rebelotte j'ai une c3 hdi 70 de 2005 avec pas de communication avec ecu j'ai récupéré la voiture maltraité par des personnes avant...(changement bsi, ecu....) je communique avec tous les ecu sauf moteur le moteur ne se lance pas j'ai bien 2 masses nécessaires en broche noire et mes alimentations j'ai schunté can abs pareil can ecu vers abs :OK can abs vers bsi : OK comme j'ai la meme c3 j'ai testé kit complet pareil et le petit relais noir abs derrière la batterie alim + pin C3 et E4 masse H4 G4 je ne comprends plus rien |
tu as controlé le bsm?ou les maxi fusibles
bsm changé idem
le com2000,n'as pas été changé?
| The Following User Says Thank You to yann3 For This Useful Post: | everson29 (18/04/2018) |
Non pas changé
Je diag bien avec lui |
je dit ca,par ce que si tu n'as pas la bonne ref,tout peut fonctionner sauf le demarrage et certaine communication
a creuser donc ---------- Post added at 00h02 ---------- Previous post was at 00h01 ---------- et pui comme tu dit qu'elle est passé entre plusieur mains avant les tiennes ---------- Post added at 00h03 ---------- Previous post was at 00h02 ---------- defaut transpondeur |
#7 | |
Pouvoir de réputation: 17 ![]() ![]() ![]() ![]() |
Moi non plus comprend plus 😉.. L ecu de ta voiture en panne il dialogue sur ton autre c3? Avec la même voiture à côté tu as la possibilité d’éliminer l ensemble ecu bsi bsm si tout ok c’est dans ton faisceau?!? Quel contrôle à tu réalisés ? Continuité? Isolement au plus et à la masse ? @+ |
| The Following User Says Thank You to Ben29200 For This Useful Post: | fayssal2017 (19/04/2018) |
#8 | |
Oui kit complet a été essayé : ecu bsi bsm clé
Abs schunté normalement ca doit se lancer si bloc abs hs ? J'ai bien les alim ---------- Post added at 22h12 ---------- Previous post was at 22h09 ---------- Citation:
Je vais tenter un apprentissage clé Bien que meme souci transpondeur demarreur doit se lancer |
![]() Date d'inscription: décembre 2012
siemens ou bosch ....
#10 |
Bosch edc16
#11 | |
soit tu code le bon pin dans le bsi,soit tu l'enleve de l'ecu si il y a un melange dans les calculo,rien est appairé,tout simplement |
#12 |
En mettant off ca devrait le faire alors
---------- Post added at 11h53 ---------- Previous post was at 11h52 ---------- En ayant pas de communication avec ecu, je ne pense pas que ca va demarrer |
#13 | |
![]() Date d'inscription: octobre 2017
En règle générale si pas de communication avec ECU moteur alors: -ECU à changé -Câblage à contrôler Il n'y a pas 36 solutions!
Il y a une nette différence entre ancienneté et expérience |
| The Following User Says Thank You to fayssal2017 For This Useful Post: | everson29 (19/04/2018) |
#14 |
Ecu changé idem...
L'ecu est bon j'ai testé sur une autre c3 Cablage j'ai mes alim et masses C'est pourquoi je botte en touche |
#15 |
C'est bizarre,
ECU est bon Le câblage est bon Alors le scanner n'est pas bon??!!
| Probleme communication Ecu 206 | everson29 | PSA Group Peugeot, Citroën | 37 | 23/02/2018 22h59 |
| probleme communication ecu | aurelien07 | PSA Group Peugeot, Citroën | 3 | 28/09/2016 09h52 |
| BDM 100 problème de communication | jeronimo | Programmateur de composant (flasher) | 2 | 22/03/2016 17h34 |
| probleme communication | drope51 | LEXIA, PP2000, DiagBox | 3 | 27/03/2015 12h37 |
| Problème de communication CAN | sahnoun363 | Renault clip, DDT2000, Nissan consult | 3 | 11/01/2014 11h34 |
