Vieux 18/04/2018, 22h56   #1
everson29
Avatar de everson29
Par défaut Problème communication ecu C3
rebelotte j'ai une c3 hdi 70 de 2005 avec pas de communication avec ecu
j'ai récupéré la voiture maltraité par des personnes avant...(changement bsi, ecu....)
je communique avec tous les ecu sauf moteur
le moteur ne se lance pas
j'ai bien 2 masses nécessaires en broche noire et mes alimentations
j'ai schunté can abs pareil
can ecu vers abs :OK
can abs vers bsi : OK
comme j'ai la meme c3 j'ai testé kit complet pareil et le petit relais noir abs derrière la batterie
alim + pin C3 et E4
masse H4 G4
je ne comprends plus rien
Vieux 18/04/2018, 23h28   #2
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 76
tu as controlé le bsm?ou les maxi fusibles
Vieux 18/04/2018, 23h32   #3
everson29
Avatar de everson29
bsm changé idem
Vieux 18/04/2018, 23h47   #4
yann3
Avatar de yann3
le com2000,n'as pas été changé?
everson29 (18/04/2018)
Vieux 18/04/2018, 23h49   #5
everson29
Avatar de everson29
Non pas changé
Je diag bien avec lui
Vieux 19/04/2018, 00h03   #6
yann3
Avatar de yann3
je dit ca,par ce que si tu n'as pas la bonne ref,tout peut fonctionner sauf le demarrage et certaine communication
a creuser donc
---------- Post added at 00h02 ---------- Previous post was at 00h01 ----------
et pui comme tu dit qu'elle est passé entre plusieur mains avant les tiennes
---------- Post added at 00h03 ---------- Previous post was at 00h02 ----------
defaut transpondeur
Vieux 19/04/2018, 00h05   #7
Ben29200
Avatar de Ben29200
Envoyé par everson29 Voir le message
alim + pin C3 et E4
masse H4 G4
Salut.
Moi non plus comprend plus 😉..
L ecu de ta voiture en panne il dialogue sur ton autre c3?
Avec la même voiture à côté tu as la possibilité d’éliminer l ensemble ecu bsi bsm si tout ok c’est dans ton faisceau?!?
Quel contrôle à tu réalisés ? Continuité? Isolement au plus et à la masse ?
The Following User Says Thank You to Ben29200 For This Useful Post:
fayssal2017 (19/04/2018)
Vieux 19/04/2018, 00h12   #8
everson29
Avatar de everson29
Oui kit complet a été essayé : ecu bsi bsm clé
Abs schunté normalement ca doit se lancer si bloc abs hs ?
J'ai bien les alim
---------- Post added at 22h12 ---------- Previous post was at 22h09 ----------
a creuser donc
defaut transpondeur
J'ai bien anomalie antivol defaillant mais pour moi normal car bsi changé... et ils ont du se tromper de clé
Je vais tenter un apprentissage clé
Bien que meme souci transpondeur demarreur doit se lancer
Vieux 19/04/2018, 00h13   #9
meca
Avatar de meca
meca is a splendid one to beholdmeca is a splendid one to beholdmeca is a splendid one to beholdmeca is a splendid one to beholdmeca is a splendid one to beholdmeca is a splendid one to behold
siemens ou bosch ....
meca est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/04/2018, 06h53   #10
everson29
Avatar de everson29
Bosch edc16
Vieux 19/04/2018, 12h37   #11
yann3
Avatar de yann3
J'ai bien les alim
bah tout simplement tu est sous anti demarrage,c'est tout
soit tu code le bon pin dans le bsi,soit tu l'enleve de l'ecu
si il y a un melange dans les calculo,rien est appairé,tout simplement
Vieux 19/04/2018, 13h53   #12
everson29
Avatar de everson29
En mettant off ca devrait le faire alors
---------- Post added at 11h53 ---------- Previous post was at 11h52 ----------
En ayant pas de communication avec ecu, je ne pense pas que ca va demarrer
Vieux 19/04/2018, 14h39   #13
fayssal2017
Avatar de fayssal2017
Pouvoir de réputation: 40
Slt everson,
En règle générale si pas de communication avec ECU moteur alors:
-ECU à changé
-Câblage à contrôler
Il n'y a pas 36 solutions!
everson29 (19/04/2018)
Vieux 19/04/2018, 15h18   #14
everson29
Avatar de everson29
Ecu changé idem...
L'ecu est bon j'ai testé sur une autre c3
Cablage j'ai mes alim et masses
C'est pourquoi je botte en touche
Vieux 19/04/2018, 15h35   #15
fayssal2017
C'est bizarre,
ECU est bon
Le câblage est bon
Alors le scanner n'est pas bon??!!
Probleme communication Ecu 206 everson29 PSA Group Peugeot, Citroën 37 23/02/2018 22h59
probleme communication ecu aurelien07 PSA Group Peugeot, Citroën 3 28/09/2016 09h52
BDM 100 problème de communication jeronimo Programmateur de composant (flasher) 2 22/03/2016 17h34
probleme communication drope51 LEXIA, PP2000, DiagBox 3 27/03/2015 12h37
Problème de communication CAN sahnoun363 Renault clip, DDT2000, Nissan consult 3 11/01/2014 11h34
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h31.
