Précédent   Tlemcen Car electronics > Outils & Diag > Diagnostic automobile > Mitsubishi, Suzuki, Daihatsu
Vieux 16/04/2018, 21h39   #1
mysterauto
Avatar de mysterauto
mysterauto is a jewel in the roughmysterauto is a jewel in the roughmysterauto is a jewel in the roughmysterauto is a jewel in the rough
Par défaut problème gazole dans l'huile moteur 4N13
bonjour à tous;
j'ai un C4 aircross 1.8l 150cv avec le moteur 4N13 de chez mitsubishi aussi monté sur mles 4008 et les outlander; est-ce que quelqu'un a déjà entendu parler de gazole dans l'huile?
le niveau d'huile monte régulièrement (je dirais environ 1 litre en 1500km) ceci viendrait d'un ou plusieurs injecteurs qui fuient ou d'une mauvaise combustion lors des défappages.
quelqu'un a des infos? merci à tous
mysterauto est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/04/2018, 22h54   #2
Pierre.c
Avatar de Pierre.c
Pierre.c is a jewel in the roughPierre.c is a jewel in the roughPierre.c is a jewel in the roughPierre.c is a jewel in the rough
Salut, regarde tes paramètres FAP, il y'a beaucoup de dilution sur ces moteur si les régé n'aboutissent pas.
Pierre.c est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to Pierre.c For This Useful Post:
mysterauto (17/04/2018), vortex (17/04/2018)
Vieux 17/04/2018, 00h24   #3
wscar
Avatar de wscar
wscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to behold
Je dirais comme pierre soit souci fap si toujour present soit mauvais defap
Si j ai peu aider n oubliez pas de cliquer sur THANKS!
wscar est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to wscar For This Useful Post:
Vieux 17/04/2018, 04h33   #4
zefirin
Avatar de zefirin
zefirin is a name known to allzefirin is a name known to allzefirin is a name known to allzefirin is a name known to allzefirin is a name known to allzefirin is a name known to all
Salut.
Idem. Générations n'ont pas du aboutir d'où hausse du niveau d'huile par le gazole.
Attention à la casse moteur. Tu dois avoir un repère sur la jauge d'huile t'indiquant le niveau critique (c'est comme ça sur Mazda).
Si voyant dpf allumé déjà au tableau de bord, il faut envisager régénération forcée. Au pire démontage et nettoyage.
Bon courage pour la suite.
---------- Post added at 03h33 ---------- Previous post was at 03h31 ----------
J'oubliais, le véhicule à combien de kms ?
zefirin est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to zefirin For This Useful Post:
Vieux 17/04/2018, 07h02   #5
mysterauto
merci pour vos réponses - le véhicule a 165000km et je viens de l'acheter
oui je pensais aussi à des régénérations pas finies et les problèmes qui vont avec. j'ai lu quelques documents constructeur:
2 régénérations possibles:
  • régénération naturelle
  • régénération avec aide par postinjection).
Si la régénération n’est pas effectuée en raison de nombreux démarrage à froid et de courts trajets, l’aide à la régénération
est enclenchée.
En cas de ralenti prolongé, l’aide à la régénération s’avère inefficace (température gaz échappement insuffisante).
Le filtre se colmate par les particules.
Le BSI1 demande l’affichage du voyant filtre à particules si la régénération artificielle est activée.
Le conducteur doit rouler à une vitesse supérieure à 50 km/h, pendant au moins 20 minutes, afin de permettre la
régénération du filtre à particules (ceci devant amener à l’extinction de l’affichage du voyant filtre à particules).
Le non-respect de cette préconisation entraîne l’affichage du voyant diagnostic.
Le véhicule passe en mode dégradé.
Une demande de régénération forcée du filtre à particules doit être effectuée avec l’outil de diagnostic.
ce n'est pas dans l'air du temps mais pourrait-on envisager une solution radicale au niveau du calculateur (defappage) - je ne vais quand même pas faire des vidanges tous les 1500km
Dernière modification par j-sky ; 18/04/2018 à 14h13.
The Following User Says Thank You to mysterauto For This Useful Post:
vortex (17/04/2018)
Vieux 17/04/2018, 09h09   #6
zefirin
Avatar de zefirin
La suppression du FAP est une solution, mais pas forcément la bonne en raison du CT.
L'idéal serait d'adopter une utilisation favorisant le fonctionnement normal du FAP (incluant regénération automatique), à savoir usage autoroutier. Mais bon pas facile de savoir à quelle fréquence se lance la regénération.
S'agissant de la vidange, tu devrais envisager de la faire tous les 15000kms afin de ménager ta mécanique.
J'ai eu affaire avec un ASX de Mitsu il y a quelques temps. Moteur HS à 135000kms. Vilbrequin et une bielle de rongés. La faute à un plan d'entretien inadapté.
Vieux 17/04/2018, 11h11   #7
zatazk
Avatar de zatazk
bonjour a mon avis problème pompe hp
The Following 2 Users Say Thank You to zatazk For This Useful Post:
mysterauto (21/04/2018), Pilouf (17/04/2018)
Vieux 17/04/2018, 12h58   #8
fayssal2017
Avatar de fayssal2017
Pouvoir de réputation: 40
Envoyé par zatazk Voir le message
Slt zatazk,
Problème pompe HP!!! quelque soit l'endommagement au niveau la pompe je ne vois pas comment le gazole pénètre dans le carter,
Je dirais que c'est une anomalie des injecteurs, il faut être très prudent parce qu'il y a un risque de destruction du moteur...
Vieux 17/04/2018, 13h49   #9
zatazk
Avatar de zatazk
si c'est moteur avec la pompe sur la culasse le cache feutre lâche
fayssal2017 (20/04/2018), mysterauto (21/04/2018)
Vieux 17/04/2018, 15h12   #10
fayssal2017
Tu veux dire la pompe tendem (qui forme une même pièce avec la pompe à vide) et non la pompe haute pression?
Vieux 17/04/2018, 20h16   #11
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Wink
La pompe HP est entraînée par l'arbre à cames d'échappement, elle est côté opposé à la chaine de distribution.
Possible qu'elle soit en cause.
Vieux 17/04/2018, 20h22   #12
fayssal2017
Slt pilouf,
Es ce que c'est possible de poster une photo de cette pompe HP?
Vieux 17/04/2018, 21h07   #13
Pilouf
Avatar de Pilouf
Wink
Envoyé par fayssal2017 Voir le message
Slt pilouf,
Voici la page de pièce détachée pour la pompe HP du 1.8HDI 4N13.
Type de fichier : jpg pompe HP Denso 1.8HDI 4N13.jpg (81,7 Ko, 36 affichages)
fayssal2017 (17/04/2018), mysterauto (21/04/2018)
Vieux 17/04/2018, 21h12   #14
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 143
c'est un problème connu sur ces moteurs 4N13
ça vient souvent des petits trajets effectués et la régé a du mal à se faire et du coup, il fait beaucoup de post injection et le GO passe dans la segmentation et fini dans l'huile
Commence par aller en concession pour demander une mise à jour de ton calculateur car des soft ont été diffusés pour corriger ce problème de gestion du FAP et dilution de l'huile
Si récidive, il faudra envisager un double rinçage moteur comme sur les 1.6 HDI PSa avec fuites de combustions injecteurs
Et si encore récidive, tu es dans la m....
Bon courage !
Rappel des règles du forum
Vieux 19/04/2018, 08h32   #15
mysterauto
merci a vous pour vos précieux conseils;
je vais commencer par verifier ce joint de pompe
mais PILOUF et les autres aussi, comment peut on voir que le joint de pompe est HS? à part visuellement un tracé propre ou que manifestement il est dégradé, tout baigne dans l'huile et se mélange bien.
je vais le changer pour être sur qu'il est bon?
Huile moteur RALPH Volvo 1 19/02/2018 13h32
407 HDI 2l 136 huile dans bocal du LDR fouad19764 Mécanique générale 14 21/12/2017 00h38
207 vit moteur ep6 problème pression d'huile Rmg27 PSA Group Peugeot, Citroën 11 10/06/2017 11h52
opel corsa c 1.3 cdti huile dans vase (Résolu) fufounet Mécanique générale 3 25/07/2016 16h05
Huile Moteur ziregue Automobile en général 6 07/09/2010 16h28
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h19.
