Vieux 10/04/2018, 20h57   #1
nas33
Avatar de nas33
Par défaut probleme 307 2l
bonjour j ai 307 2l hdi qui demarre pas .piece changer regulateur et capteur pression toujours pareil .par contre quant on debranche capteur rail elle demarre mais en mode degrader si qlq1 a une idee sur cette panne .jai pas eu le temps de passer diag merci
The Following User Says Thank You to nas33 For This Useful Post:
mista (11/04/2018)
Vieux 10/04/2018, 20h59   #2
fouad19764
Avatar de fouad19764
fouad19764 will become famous soon enough
C'est quoi comme moteur,hdi 90 110 138?
Sent from my HUAWEI MT7-L09 using Tapatalk
fouad19764 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to fouad19764 For This Useful Post:
mista (11/04/2018)
Vieux 10/04/2018, 21h05   #3
paquito13
Avatar de paquito13
paquito13 is an unknown quantity at this point
Il faut vérifier le petit faisceaux qui fait office de rallonge entre le capteur rail et le faisceaux moteur.
paquito13 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to paquito13 For This Useful Post:
BTRK (22/04/2018), mista (11/04/2018), nas33 (10/04/2018)
Vieux 10/04/2018, 21h10   #4
Slt l ami j'ai souvent remarqué que tu ouvre bcp de poste mais tu les clôture pas dit le quand ton chantier et fini.. Merci
joujou (10/04/2018), mista (11/04/2018), rotax (10/04/2018)
Vieux 10/04/2018, 21h23   #5
nas33
Avatar de nas33
salu je veux bien cloturer mais quand ta pas fini comment tu fais explique moi
---------- Post added at 19h23 ---------- Previous post was at 19h22 ----------
salu c un 110 cv j ai pas encore vu le vehicule
mista (11/04/2018)
Vieux 10/04/2018, 21h27   #6
Alors regarde un peu le fofo je doute que tu et pas fini je vais jeter un œil à cela.
mista (11/04/2018), nas33 (10/04/2018), rotax (10/04/2018)
Vieux 10/04/2018, 21h27   #7
rotax
Avatar de rotax
Pouvoir de réputation: 36
Envoyé par nas33 Voir le message
tu as quoi comme défaut au diag ?
The Following 2 Users Say Thank You to rotax For This Useful Post:
Vieux 10/04/2018, 21h30   #8
fouad19764
Netoie bien le connecteur capteur rail (interieur et exterieur) avec degripent pour electronique (qui ne laisse pas de residu) ,verifier la tension sur le meme connecteur,essay un autre capteur.
The Following 2 Users Say Thank You to fouad19764 For This Useful Post:
Vieux 10/04/2018, 21h36   #9
nas33
Avatar de nas33
ok je vois la voiture demain et je vous tiens courant merci a vous
mista (11/04/2018)
Vieux 10/04/2018, 21h39   #10
rotax
Avatar de rotax
ce serait bien de laisser un thank aux messages qui t'ont été utiles sur les autre sujet aussi !!!!!!!
regarde bien lit bien .........
The Following 3 Users Say Thank You to rotax For This Useful Post:
akasa67 (10/04/2018), mista (11/04/2018), nas33 (10/04/2018)
Vieux 10/04/2018, 21h43   #11
Pouvoir de réputation: 175
si c'est un capteur rail d'occas , montes un neuf
---------- Post added at 19h43 ---------- Previous post was at 19h40 ----------
et la première chose , qu'on fais : c'est un diag !!!!!!!
lecture des paramètres , tu n'es pas un débutant !!!!!!!!!!
The Following 5 Users Say Thank You to zenata For This Useful Post:
akasa67 (10/04/2018), BTRK (22/04/2018), joujou (10/04/2018), mista (11/04/2018), nas33 (10/04/2018)
Vieux 10/04/2018, 22h14   #12
nas33
Avatar de nas33
ta bien vu que je n ai pas encore vu l auto des demain je ferais diag merci
---------- Post added at 20h14 ---------- Previous post was at 20h12 ----------
desoler c temps si j ai eu beaucoup de souci deces dans famille etc... donc j ai pas trop eu le temps de me connecter
The Following 2 Users Say Thank You to nas33 For This Useful Post:
mista (11/04/2018), zenata (10/04/2018)
Vieux 22/04/2018, 18h51   #13
nas33
Avatar de nas33
salu toujours pas trouver cet panne .la voiture demarre bien mais coupe des que j accelere on dirais coupure du gazoil des que la voiture s eteint j essaye de redemarrer mais impossible au niveau pompe gavage on entent juste toc toc mais ya pas de gazoil qui sort .je dois couper contact attendre 5 mn pour pouvoir redemarrer et quand elle redemarre la pompe gavage fait un bruit normal .avec tout les capteur brancher ma pression gazoil varie beaucoup 295b j accelere monte a 400b mais c pas stable elle descent a 180 b et remonte je sais plus ou chercher merci
Vieux 22/04/2018, 18h55   #14
BTRK
Avatar de BTRK
Pouvoir de réputation: 9
BTRK will become famous soon enough
Salut, j'ai eu plein de fois ce genre de problème avec les 2l hdi1ere génération, il s'agissait souvent du faisceau du régulateur de pression sur la pompe qui était abîmé, si ce n'est lui c'était faisceau du capteur de pression, j'espère que tu trouveras ton pb
BTRK est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to BTRK For This Useful Post:
nas33 (22/04/2018)
Vieux 22/04/2018, 21h27   #15
fouad19764
Quelle marque la pompe,continental ,siemens?
nas33 (22/04/2018)
Problème A6 v6 tdi problème suite a passage boite auto a manuel micka45 Mécanique générale 0 11/11/2015 13h20
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h36.
