Vieux 05/04/2018, 12h04   #1
bigbang63
Avatar de bigbang63
bigbang63 is on a distinguished road
Question lecture boot mode ford transit 2.4 tdci FOMOCO VISTEON DCU104
bonjour les amis,
je vais essayer de faire un EGR Off sur le camping car de mon père c'est un 2.4 tdci 140 , j'ai démonté le calculateur c'est un FOCOMO DCU104.
j'ai vu pas mal de tuto pour lire en boot mod avec fgtech V54 mais pour DCU102, et le dcu 104 est légèrement different.
j'ai trouvé 2 types de connection avec Tx et RX sur le dcu104 , il faut que j'utilise les cables du galletto (violet et blanc tx et Rx RS232) ou le can H et can L pour faire le read write?
merci de votre aide.
bigbang63 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/04/2018, 11h32   #2
bigbang63
Avatar de bigbang63
bonjour,
j'ai essayé de lire avec can H et L et en Rx Tx ça ne marche pas ça marque wake error.
en Kline ça ne démarre pas non plus , je ne peux pas faire ecu ID sur les 3 modes de connexion.
En ODB ça pourrait passer?
Vieux 06/04/2018, 12h21   #3
guyguy307
Avatar de guyguy307
Pouvoir de réputation: 41
Salut ktag fonctione bien
Pour galetto il me semble de vieu souvenir quil y a des rési a souder
The Following User Says Thank You to guyguy307 For This Useful Post:
bigbang63 (06/04/2018)
Vieux 06/04/2018, 13h16   #4
bigbang63
Avatar de bigbang63
Envoyé par guyguy307 Voir le message
je viens de trouver ça mais c'est pour dcu102 avec le fgtech
aprés mettre un transistor sur les 2 cables ça commence à êtres technique
Vieux 16/04/2018, 08h47   #5
bigbang63
Avatar de bigbang63
pour ceux que ça intérèsse, j'ai monté une plaque pour condamner l'EGR en attendant la retouche sur la cartographie , et le moteur marche beaucoup mieux, plus de raté et de fumées, mais le voyant est toujours allumé, je vais essayer de passer un coup d'ELM et de faire un effacement des defauts si j'ai accés.
The Following User Says Thank You to bigbang63 For This Useful Post:
titou (07/11/2019)
Immo off ford transit 2.0 TDDI Visteon 3C1A mumu67 Immobilizer dumps/solutions 1 15/10/2016 13h57
Ford Transit 2.0 DI visteon Lunacy Chiptuning 0 02/09/2016 12h35
Immo off ford transit 2006 ecu visteon Malfra90 Immobilizer dumps/solutions 9 23/03/2014 21h55
comment reprogrammer ecu ford transit visteon can cyril34070 Programmateur de composant (flasher) 6 31/12/2011 11h04
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h53.
