Vieux 06/03/2018, 18h28   #91
Nyckos
Avatar de Nyckos
Nyckos is a jewel in the roughNyckos is a jewel in the roughNyckos is a jewel in the roughNyckos is a jewel in the rough
J'ai reçu mon oscilo aujourd'hui. Donc petit test, moteur allumé au ralenti :
Merci de votre aide.
Nyckos
Nyckos est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/04/2018, 22h43   #92
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 76
comment c'est pour toi?
Vieux 03/04/2018, 23h40   #93
Nyckos
Avatar de Nyckos
Il est chez ma concession BMW depuis 12 jours. Ils n’ont toujours pas trouvé...
D’un côté ça me rassure car après plus de 3 semaines dessus je n’avais pas trouvé exactement ce qui merder lol :)
Nyckos
Vieux 04/04/2018, 00h06   #94
sadna
Avatar de sadna
Pouvoir de réputation: 36
Envoyé par Nyckos Voir le message
Nyckos
Est ce que tu peux faire un resumé d'ou tu en es ?
Vieux 04/04/2018, 09h40   #95
Nyckos
Avatar de Nyckos
Salut Sedna,
Ba j’ai changé énormément de pièces, tout est décrit plus haut.
Lors du dernier test, j’ai donc refait un faisceau du DME au convertisseur qui merdait mais j’ai le papillon 2 qui c’est mis en défaut.
J’ai donc remplacé celui ci, mais le problème préciste malgré un papillon neuf.
J’ai donc remis le faisceau d’origine et me retrouve avec deux erreurs. Le papillon 2 et le soucis de pression sur le turbo numéro 1.
J’ai pété un cable et je suis aller voir BMW qui est venu chercher le véhicule pour lancer un diag avancé pour trouver la cause de ces deux pannes.
13 jours aujourd’hui et ils sont toujours dessus sans avoir trouvé le soucis.
Voilaaaaa
Nyckos
Vieux 04/04/2018, 11h54   #96
yann3
Avatar de yann3
je pense du coup qu´il va falloir chercher coté calculateur et mauvaise commande des elements
Vieux 04/04/2018, 12h20   #97
e30iste
Avatar de e30iste
e30iste is on a distinguished road
Post test effectué
donc vous avez tester le circuit de dépression = OK
Une des deux soupapes de décharge reste ouverte donc:
Capteur de pression de turbo?
Une électrovanne ?
Une membrane?
Le faisceaux ( électro/capteur pression)
Sur ces gros modèles, les turbo on la même plage de fonctionnement? , y'a pas un basse pression? Du coup faudrait pas inversé les prises des 2 electro non?
e30iste est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/04/2018, 14h08   #98
sadna
Avatar de sadna
Salut Sedna,
Voilaaaaa
Nyckos
tu as vus juste sur le probleme de faisceaux,
il faut que tu verifies les connecteurs,
tu dois avoir des pin rouillé ( gris tres tres foncée )
Vieux 04/04/2018, 14h54   #99
Nyckos
Avatar de Nyckos
J’ai tout testé. J’ai même acheter un oscilloscope pour vérifier le signal.
Le problème ce déporte quand j’inverse les connecteurs des convertisseurs de pressions d’un turbo à l’autre.
Le signal est bon à la sortie du DME mais pas bon à l’arrivée.
Ce n’est pas un soucis mécanique mais électrique. Mais j’en ai eu RAZ le bol, du coup solution de facilité, le concessionnaire BMW :)
Vieux 05/04/2018, 14h31   #100
sadna
Avatar de sadna
Qu'est ce que tu appelles convertisseurs de pression turbo ?
perte puissance 206 1.4 hdi max43 Mécanique générale 33 12/06/2019 20h26
vw LT perte de puissance vortex VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 6 22/10/2016 21h40
307 2.0 110 HDI perte de puissance soustourou Automobile en général 52 11/11/2015 19h24
perte puissance 2.5 TDI v6 150 babar Mécanique générale 45 30/05/2015 10h15
Perte puissance eos 2.0 tdi 140 beonce VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 19 31/08/2011 01h19
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h55.
