Bonjour a tous,
jai besoin d,un immo off sur cette voiture mini cooper annee 2002 ecu siemens numero S118012001L0 fichier de la 29F400 joint merci a tous |
merci frero oui demain je teste et biensure vous tiens au jus donc mon fichier est bon?
merci encore |
Il'y à du off sans ému la dessus ?
bonsoir
je fais read ok je fais write j'ai ce message erreur de GQ 4X write failed, adress=0x000000,buffer=oxdo device=0xe0 merci pour votre aide |
Pouvoir de réputation: 44 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Nettoi bien tes pin
on a tous besoin des un et des autres |
Pouvoir de réputation: 21 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
ça arrive souvent il faut effacer l'eeprom avant d'écrire......
meme effacer la 29f400 sa me met cette erreur
BONJOUR
Alors resultat voiture demare toujours pas demareur se lance mais impossible de demarer meme avec immo off apres plusieurs controle relais fusible etcc tout est ok sauf que je n,ai pas de masse sur le calculo donc impossible de communiquer avec donc ou calculo mort ou mon fichier dorigine est pas bon. si quelqu'un peut m;eclairer merci encore |
[QUOTE=electroauto;598940]BONJOUR
Alors resultat voiture demare toujours pas demareur se lance mais impossible de demarer meme avec immo off apres plusieurs controle relais fusible etcc tout est ok sauf que je n,ai pas de masse sur le calculo donc impossible de communiquer avec donc ou calculo mort ou mon fichier dorigine est pas bon. si quelqu'un peut m;eclairer merci encore Quelqu'un aurait une solution g vu qu'on parler de calculer cheksum merci |
#10 |
BONJOUR A TOUS
J'ai acheter un autre calculo de meme reference j'ai extrait fichier flash de la 29f400 avec mpps est ce quelqu'un peut me faire un immo off total merci ci joint fichier |
#11 |
![]() Date d'inscription: janvier 2017
Pouvoir de réputation: 13 ![]() ![]() ![]() ![]() |
| The Following User Says Thank You to yastrax For This Useful Post: | electroauto (09/04/2018) |
#12 |
merci mais MPPS recrie pas tout as tu une solution pour ecrire sur calculo ou je fais avec MPPS
Merci |
#13 |
Pouvoir de réputation: 75 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
trouve quelqu'un avec i/o terminal siemens |
| The Following 2 Users Say Thank You to skeuf For This Useful Post: | electroauto (09/04/2018), sandy976 (09/04/2018) |
#14 |
merci pour ton conseil si j'achete fgteck tu pense que je peux réecrire le fichier off avec en obd2
merci |
#15 |
| The Following User Says Thank You to skeuf For This Useful Post: | electroauto (09/04/2018) |
| Problème démarrage Mini Cooper S 2002 | everson29 | Automobile en général | 5 | 05/09/2017 14h24 |
| besoin clear tester pour mini cooper 6577 3428715-02 | mohcin2 | Airbag | 1 | 18/11/2014 16h52 |
| Mini Cooper 2002 | PepitoChip | Tableau de bord (Dashboard) | 6 | 06/12/2012 11h46 |
| besoin dump mini cooper 2005 | electroauto | Tableau de bord (Dashboard) | 0 | 12/02/2011 00h33 |
