Vieux 27/03/2018, 17h20   #1
Tidus97
Avatar de Tidus97
Par défaut boite fusible boxer 3 2.2 4HH, 2015
Quelqu'un aurait le schéma boite fusible pour boxer III 2.2 130cv de 2015? Moteur 4HH? Il n'y est pas sur autodata online.
Éventuellement le schéma du système de refroidissement.
Ayant eu un code défaut p0480 lié au groupe motoventilateur 1 (ventilateur basse vitesse inopérant sous test actionneur, seul la grande vitesse fonctionne!), le groupe complet a été changé mais tjr le même défaut, et ce défaut entraine un mode dégradé sur ce type de véhicule.
J'ai déjà changé plusieurs fois des blocs ventilo sur boxer/jumper III euro 5, mais ce véhicule ci me résiste.
Merci d'avance
The Following User Says Thank You to Tidus97 For This Useful Post:
tony60 (27/03/2018)
Vieux 27/03/2018, 21h04   #2
Pierre.c
Avatar de Pierre.c
Pierre.c is a jewel in the roughPierre.c is a jewel in the roughPierre.c is a jewel in the roughPierre.c is a jewel in the rough
Salut, j'ai eu le problème une fois, suis les fils dans mon cas j'étais également en mode dégradé avec ce P code et le fil de mise à la masse du relais grande vitesse GMV était coupé au niveau de la gaine annelée sous l'optique AVG.
Pierre.c est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Pierre.c For This Useful Post:
Tidus97 (28/03/2018)
Vieux 27/03/2018, 21h27   #3
salut les petites vitesses s'ont gerées par 2 modules inserrées dans la buses ! es ce que les modules etaient fournit avec les ventilo ??
Vieux 27/03/2018, 21h38   #4
Pierre.c
Avatar de Pierre.c
Tu est sure sur 4HH euro V c'est 2 relais indépendants dans le boitier fusibles compartiment moteur il me semble il y'aurai possibilité d'avoir le VIN en mp pour contrôler?
Vieux 27/03/2018, 21h53   #5
si ce modele la resistance est fournit avec et le relai aussi chez Peugeot
si ca vient d'ailleur !??
Vieux 27/03/2018, 22h01   #6
tony60
Avatar de tony60
Pouvoir de réputation: 102
Salut intéressant j'ai déjà eu le probleme sur fiat ducato camping car ... J'ai lâcher l affaire
The Following 2 Users Say Thank You to tony60 For This Useful Post:
Vieux 28/03/2018, 10h44   #7
rosaire974
Avatar de rosaire974
Envoyé par Tidus97 Voir le message
Merci d'avance
envoi un mail au service technique autodata ou tel le sevice client
rosaire974 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to rosaire974 For This Useful Post:
Vieux 28/03/2018, 18h34   #8
Tidus97
Avatar de Tidus97
Des news. Après avoir recontroler le bloc ventilateur, je me suis aperçu qu'un des moteurs ne fonctionnaient pas! Pire il était en court circuit et avait grillé encore le fusible de 40a. Remplacement par un autre bloc et tt est rentré ds l'ordre :) . Je trouve le bloc ventilo très fragile sur ces vehicules, l'axe des moteurs prend du jeu et commence à tourner comme une patate avant de griller fusible c'est pourquoi je remplace systématiquement le bloc dès que je vois que le fusible a grillé! (Bon je vérifie quand même l'état avant mais 9/10 je tombe sur un des moteurs (souvent le 1) en rade).
Merci aux intervenants !
The Following 3 Users Say Thank You to Tidus97 For This Useful Post:
Alissa1970 (12/10/2025), Pierre.c (28/03/2018), tony60 (28/03/2018)
Vieux 29/03/2018, 20h29   #9
@ tu disait avoir changer les ventilo !! ds le premier post !
Tidus97 (30/03/2018)
Vieux 30/03/2018, 05h25   #10
Tidus97
Avatar de Tidus97
Oui jp, 1er coups remplacé par un bloc neuf et d'origine. Et c'est ce même bloc qui présentait un problème également. Dans ma recherche j'ai pas pensé une minute que le nouveau bloc pourrait être défectueux et pourtant c'était le cas! Échangé avec un autre bloc neuf et c'est ok.
Vieux 30/03/2018, 19h22   #11
slt, c'est malheureux ces pieces neuves qui s'ont défectueuses !!
moi pareil ! la semaine derniere je change 1 phare sur un vito , premiere averse le phare
plein d'eau !! avec les poissons et tout !!
allez rechange le phare !!
une autre fois 3 démarreurs en 3 jours sur la mm voiture, pour en avoir 1 qui marche normalement !!
@ bon week end
emplacement boite fusible Iveco MUSTA11 Automobile en général 9 12/04/2017 15h28
boite a fusible neo22233 PSA Group Peugeot, Citroën 2 15/03/2017 20h36
boite a fusible polo abdelli Electronique 2 29/03/2015 02h01
Soucis avec Boite à fusible eCU25 Renault, Dacia, Nissan 4 10/10/2012 13h54
Problème boite à fusible (UPC)senic 2 1.9 dci 2003 bs-express Renault, Dacia, Nissan 1 21/09/2012 13h24
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h04.
