| programmation & synchronisation de clé Section d’aide en ce qui concernant la programmation de clé à puce (transpondeur) |
Bonjour,alors je voudrais savoir comment precode carte renault pour que telecomande marche,quand j'essai adapter carte avec canclip qui ete acheter sur ebay,voiture demarre mais pas de telecomande qui marche,je un zed bull mini china,il voir bien la puce 7947,mais quand j'essai faire precodage avec effi image generator,il ma sort defaut transponder error,esque vous savez pourqua il faire ca?
#2 | |
![]() Date d'inscription: juin 2016
Pouvoir de réputation: 19 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Envoyé de mon SM-G935F en utilisant Tapatalk |
| The Following 3 Users Say Thank You to dedz For This Useful Post: |
![]() Date d'inscription: juillet 2014
programme la avec renolink les carte ebay sa marche nickel avec .
Un thanks sinon rien |
Le problème ne vient pas de l'outil utilise pour l apprentissage. Si la carte est OK même avec clip ça doit fonctionner normalement.
| The Following 2 Users Say Thank You to jah83 For This Useful Post: | alinjadii (27/03/2018), baccaraboss (19/06/2020) |
| The Following 2 Users Say Thank You to everson29 For This Useful Post: | alinjadii (27/03/2018), baccaraboss (19/06/2020) |
#6 | ||
---------- Post added at 19h59 ---------- Previous post was at 19h56 ---------- Citation:
---------- Post added at 20h00 ---------- Previous post was at 19h59 ---------- si javais renolink... mais je que canclip pour renault et zed bull mini+effi |
J ai jamais eu besoin de précoder les cartes mégane 2 elles ont toujours fonctionner, y compris sur eBay. Cela dit on général je reste avec les même vendeur. Il peut y avoir des cartes mal précode aussi mais faut croire que j ai toujours eu de la chance de ce côté là.
Sinon contact dedz ou autres membres du forum qui en vendent. Il me semble d ailleurs que dedz est également present sur eBay |
#8 | |
demain je vais faire megane2 ons vera quesque ca donne ---------- Post added at 20h16 ---------- Previous post was at 20h15 ---------- [QUOTE=barho67;599317]ok ca marche,merci pour reponse demain je vais faire megane2 ons vera quesque ca donne |
alors je réussis de precode la carte avec zed bull,avons je pense je mal mis la carte sur anten de zed bull,la camarche et je la adapter avec canclip,telecommande marche aussi, et je commande encore un carte sur ebay de meme vendeur,et je vais essais adapter cette carte sur voture sans faire precode,pour voir si telecommande marche ou pas
#10 |
Pouvoir de réputation: 44 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Es ce que avec carprog on doit la précodé?
on a tous besoin des un et des autres |
#11 |
Pouvoir de réputation: 121 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salutations
Il faut comprendre que le codage anti démarrage et le codage de la synchro sont deux choses différentes Le pré codage sert à préparer ta carte pour synchroniser ouverture fermeture si elle n'est pas préparé pour ça tu pourras coder ton anti-démarrage mets ta centralisation ne fonctionnera pas Carprog code les cartes mais ne te fais pas le pré codage de la carte comme clip Renault écu tool Renault link et tous ces outils qui servent à coder des clés |
| The Following 7 Users Say Thank You to stephane For This Useful Post: | angels59 (23/04/2018), baccaraboss (19/06/2020), DIAGSYSTEM25 (23/04/2018), electronico (23/04/2018), guyguy307 (23/04/2018), jah83 (23/04/2018), redpoker (23/04/2018) |
#12 |
Donc pour que ma central fonctionne je doit les précodé quand meme avec carprog?
#13 |
Pouvoir de réputation: 67 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Non carprog ne te servira que pour l'antidem (démarrage de la voiture) Pour la centralisé soit ta carte et déjà précodé soit pas. Donc vérifier si précodage il y a tu lis ta carte avec un hitag ou zedbull ou tag key AVDI ou FVDI si ta ligne RCF est à 00000000 c'est pas bon tu dois écrire le précode correspondant à ta voiture. Cdlt |
| The Following 2 Users Say Thank You to angels59 For This Useful Post: | DIAGSYSTEM25 (23/04/2018), stephane (23/04/2018) |
#14 |
Oui mais j ai que carprrog et un vieux can clip
#15 |
Dans ce cas trouve un vendeur de cartes qu'il est précoce comme l'a dit plus haut ja 83 certains vendeurs les Pré code d'autres non c'est à toi de vérifier
| The Following 2 Users Say Thank You to stephane For This Useful Post: | angels59 (23/04/2018), DIAGSYSTEM25 (23/04/2018) |
| Precodage carte maine libre Megane 2 | mb124 | programmation & synchronisation de clé | 25 | 20/07/2020 23h21 |
| precodage carte main libre laguna 3 | progdebutant | programmation & synchronisation de clé | 9 | 05/07/2017 19h09 |
| Recherche precodage pour carte Renault ESPACE 4 | BILAUTO | programmation & synchronisation de clé | 6 | 12/02/2017 13h19 |
| précodage PCF7947 Laguna carte avec ZedBull cloné | smt | programmation & synchronisation de clé | 5 | 23/08/2015 23h18 |
| lecteur carte et carte megane 2 dci | karera 1 | Electronique | 7 | 05/12/2013 12h37 |
