| Autoradio et Navigateur GPS Astuce, dump, aide pour décodage d'autoradio et navigateur. |
![]() Date d'inscription: septembre 2014
Pouvoir de réputation: 16 ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut a tous
sur une corsa C j'ai remplacé le poste d'origine qui ne fonctionnait plus par un autre poste acheté en casse ce modèle : ![]() depuis j'ai "DISPLAY SAFE" sur l'afficheur mais tout fonctionne (y compris les commandes au volant) une idée pour que l'affichage revienne ? Pour info j'ai le tech2 Par avance merci |
salut herve
contact NIGROU C'est le pro des autoradio cdlt |
| The Following 2 Users Say Thank You to zenata For This Useful Post: | herve06300 (26/03/2018), nigrou (26/03/2018) |
ok merci si personne répond je le ferai
je suis pas encore pressé je revois la voiture que mercredi |
post l'étiquette , le serial ,etc
| The Following 2 Users Say Thank You to zenata For This Useful Post: | herve06300 (26/03/2018), jah83 (26/03/2018) |
j'imagine
carte opel et suzuki et isusu en commande par contre si tu peux m'en dire sur le poste ça m'arrange :) |
| The Following User Says Thank You to herve06300 For This Useful Post: | jah83 (27/03/2018) |
trouvé sur un autre forum :
à partir de 2005 : L'écran CID ou GID va de paire avec l'autoradio, ils doivent avoir tous les deux le même code. Donc si vous placez un autoradio acheté sur internet, il est fort probable qu'il ne fonctionnera jamais. Pour qu'il puisse être réutilisé, il doit avoir été "zéroté" (terme utilisé chez Opel) avant d'être enlevé de son ancien véhicule. Comment zéroté un autoradio : 1. Branchez l'opcom, contact sur position accessoire, autoradio en marche. 2. Entrer dans le menu "Infotainment system" 3. Choisir EHU - Programming - Desactivate theft protection - entrer le code de programmation - une boite de dialogue confirme la désactivation A ce moment, le display affiche en alternance "Display safe" et un bip retenti toutes les 10 secondes environ -l'autoradio est "zéroté" 4. Revenir dans le menu "Infotainment system" 5. Choisir DIS - Programming - Program variant configuration - dans le menu du type d'autoradio, choisir "No radio" 6. Coupez le contact - débranchez l'opcom - vous pouvez enlever l'autoradio. Donc si vous achetez un autoradio, si vous le branchez et qu'il ne réagi pas comme expliqué ci dessus ( bip + display), vous ne pourrez pas l'utiliser. Comment ré-installer un autoradio : Après avoir installé l'autoradio physiquement 1. Mettre le contact et mettre l'autoradio en marche. Il doit biper et le display doit afficher "display safe" toutes les 10 secondes. Branchez l'opcom. 2. Entrer dans le menu "Infotainment system" 3. Choisir DIS - Programming - Program variant configuration - dans le menu du type d'autoradio, choisir votre type d'autoradio 4. Revenir dans le menu "Infotainment system" 3. Choisir EHU - Programming - Activate theft protection - entrer le code de programmation du véhicule sur lequel vous installez votre autoradio - une boite de dialogue confirme l'activation Le bip s'arrète et l'affichage reste correct, votre autoradio est installé Chez opel on me dit que l'on peut installer l'autoradio et le DIS associé sans aucune programmation. J'aurais donc pu inverser les deux autoradios et les deux display, mais je n'ai pas essayé si cela fonctionne. ---------- Post added at 21h26 ---------- Previous post was at 21h20 ---------- faut donc que je trouve les deux codes :( si quelqu'un sait comment faire ou a besoin d'infos qu'il me dise |
Pouvoir de réputation: 26 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salam
read the two eeprom one you found in the display is 93C56 read in 8bit and the other eprom this 95640 in radio I give you the 2 codes and dump reset conter for display |
| The Following 5 Users Say Thank You to nigrou For This Useful Post: | alinjadii (27/03/2018), electro_bordeaux1 (27/03/2018), herve06300 (27/03/2018), jah83 (27/03/2018), zenata (27/03/2018) |
Voilà tout est dit. À moins que tu es encore accès au véhicule donneur. Si ç est le cas tu lisle.code direct sur le véhicule
| The Following User Says Thank You to jah83 For This Useful Post: | herve06300 (27/03/2018) |
#10 |
le seul soucis c'est je j'ai pas le matos pour le dump :(
par contre j'ai le vin du donneur |
#11 |
Si t es pas pressé je peux te le faire mais il faut me le ramener. Au pire je vais 2 fois par semaine à Antibes
#12 |
c'est gentil mais c une voiture que j'ai vendu donc difficile je la rentre demain suite a un soucis de lambda (p0136) et je comptais faire le poste en même temps
Je dirai a l'acheteur d'aller chez opel au pire je viens de telecharger opel TIS et a priori il y a un icône pour les codes ....... est ce que ce sera bon ???????????? |
#13 |
par contre si je swape 93C56 d'un poste a l'autre ça devrait être bon non ?
If I change 93C56 from old to new radio it will be good ? |
#14 |
Théoriquement si même réf Hw et Sw du poste je serai tenté de dire oui. Maintenant seule la pratique permettra de validé la théorie lol
#15 |
| cde poste | nimbus | Autoradio et Navigateur GPS | 3 | 25/03/2018 09h26 |
| Remplacement autoradio mercedes classe B par auto radio d' origine. | fedge | Autoradio et Navigateur GPS | 1 | 07/03/2018 10h54 |
| Pin poste | hadil | Autoradio et Navigateur GPS | 1 | 01/10/2015 14h27 |
| Poste d origine PSA | darty | Autoradio et Navigateur GPS | 6 | 09/02/2015 00h38 |
| cde poste | nimbus | Autoradio et Navigateur GPS | 5 | 08/09/2014 18h59 |
