Vieux 24/01/2012, 20h17   #1
steve
Avatar de steve
steve is on a distinguished road
Angry kangoo 1.9 dti en panne
Tout a commencé avec le témoin injection qui s'allume au compteur.
Puis en roulant, perte de puissance pendant 3 à 4 sec comme si l'auto était en mode dégradé.
Ensuite plus de probleme à l'acceleration.
Quelques jours plus tard, j' ai eu le même probleme à répétition jusqu'à ce que le véhicule tombe en panne.
J'ai réussi à redémarrer le véhicule difficilement, il tournait au ralenti, normalement. Quand je redémarrais avec, il se coupait 500 mètres plus loin.
J'ai démonté le filtre à mazout qui était encrassé, l'ai remplacé.
Toujours le même problème, aprè,s 500m plus rien.
Maintenant le véhicule ne démarre plus du tout
J'ai deserré les injecteurs l'un apres l'autre, en essayant de démarrer. Le mazout arrive à chaque injecteur.
Démonté et nettoyé egr.
Défault à l'ordi capteur régime. Je l'ai remplacé, toujours rien...
Et aucun défault à l'ordi ni au compteur.
Quelqu'un aurait-il la solution?
steve est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to steve For This Useful Post:
deba aissa (06/12/2014)
Vieux 24/01/2012, 22h39   #2
Breizhelec
Avatar de Breizhelec
Pouvoir de réputation: 56
regarde ton faisceau qui est a coté de la batterie,il va vers le bas et il y a un coude,regarde si les fils ne sont pas casser a cette endroit, déja eu le cas
The Following 2 Users Say Thank You to Breizhelec For This Useful Post:
deba aissa (06/12/2014), steve (27/01/2012)
Vieux 24/01/2012, 23h19   #3
stephmargot
Avatar de stephmargot
stephmargot will become famous soon enoughstephmargot will become famous soon enough
les moteur dti ont un probleme tres frequant au niveau de la poulie RAM (la poulie de la pompe injection) elle se felle souvent on le vois pas facilement et donc se qui fait que la courroie de distribution se decale petit a petit, tu peut me croire je l'est deja fais sur plusieur moteur dti
cordialement
stephmargot est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to stephmargot For This Useful Post:
Vieux 25/01/2012, 02h21   #4
kamel59000
Avatar de kamel59000
kamel59000 is an unknown quantity at this point
verifie tes capteurs aussi , deja eut le meme probleme
kamel59000 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to kamel59000 For This Useful Post:
Vieux 25/01/2012, 07h28   #5
steve
Avatar de steve
merci à tous,
je vais regarder à tous ca!
pour les capteurs, j ai changer le capteur régime, et il n y a pas de capteur arbre à came...
Vieux 25/01/2012, 22h59   #6
steve
Avatar de steve
j ai verifier tous les capteurs, les fils electrique, et même la distribution...
toujours rien!
quelqu un à d'autre idée?
merci à tous
Vieux 26/01/2012, 08h33   #7
Breizhelec
a tu faut un teste de continuité des fils du capteur au calculateur ?
Vieux 26/01/2012, 23h17   #8
steve
Avatar de steve
oui, pas de soucis de ce coté la.
par contre j ai trouver le schéma electrique du kangoo, et j'ai vu qu il y avait un relais qui alimentait le regulateur de pression à la pompe.
je vais verifier ca demain matin...
Vieux 27/01/2012, 07h07   #9
charifcharif
Avatar de charifcharif
charifcharif has a spectacular aura aboutcharifcharif has a spectacular aura about
c'est la pompe qui déconne ;essaye avec une autre
charifcharif est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to charifcharif For This Useful Post:
Vieux 27/01/2012, 07h53   #10
steve
Avatar de steve
la pompe fonctionne et elle envoye le mazout au injecteur...
Vieux 27/01/2012, 21h25   #11
BENDIMIA BOUSMA
Avatar de BENDIMIA BOUSMA
BENDIMIA BOUSMA is on a distinguished road
mon cher il fautbtoujours suivre les conseille de tes haire du furum
pour moi mercie a tous l'idee du stephmargot pas mal sa ma arriver
-1- faut verifier la soupape du turbo ou electrovane turbo
si la voiture et equipe du turbo mercie
BENDIMIA BOUSMA est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to BENDIMIA BOUSMA For This Useful Post:
Vieux 27/01/2012, 21h43   #12
steve
Avatar de steve
Envoyé par stephmargot Voir le message
cordialement
merci beaucoup!
je n'y crois pas, j ai refais la courroi de distri avant hier, tout était juste,
et aujourdhui en cherchant je remarque que la courroi de distribution est détendue!
la poulie de la pompe est carrément désertie du caoutchou et tourne dans le vide et pourtant je n avais rien vu en faisant la courroi avant hier!
poulie commandé... je vous tiens au courant si la voiture redemarre!
un tout grand merci a tous le monde pour vos conseils!
The Following 2 Users Say Thank You to steve For This Useful Post:
deba aissa (06/12/2014), kitty-hawk (12/12/2014)
Vieux 27/01/2012, 21h52   #13
Breizhelec
zut tu a la poasse toi, bon au moins tu a trouvé sa soulage
Vieux 27/01/2012, 21h59   #14
BENDIMIA BOUSMA
c'est sa le probleme mon cher steve donc l'engronage de la poulie est mort il faut la changer +la couroie
regler le calage mercie
Vieux 27/01/2012, 22h29   #15
steve
Avatar de steve
Envoyé par damdam Voir le message
ben franchement oui, on aura passer des heures a chercher! je n y croyais plus...
panne 307 piloupou PSA Group Peugeot, Citroën 19 06/02/2015 15h04
pps en panne?? passion-auto LEXIA, PP2000, DiagBox 4 06/08/2011 04h29
panne compteur 206 Mitch82 Tableau de bord (Dashboard) 10 22/11/2010 22h49
Panne moteur 306 hdi ! freeman2001 PSA Group Peugeot, Citroën 4 04/12/2009 23h00
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h37.
