Vieux 23/01/2018, 10h23   #16
Pouvoir de réputation: 175
Franchement ça ne veut rien dire. C est pas parce sue ça sors de la bouche d un modo qu il faut dire amen !
Surtout qu honnêtement je ne pense pas qu ils aient été sélectionner en fonction de leur connaissances...
bonjour JAH
Personne n'est infaillible. Tout le monde commet des erreurs. C'est comme ça qu'on apprend, qu'on se construit
Il est possible de permuter les sondes d'un banc à l'autre
avant de ce lancer sur un changement de calculo et poster le diag ?????
On verras qui dit vrai ????
jah83 (23/01/2018), rotax (19/03/2018)
Vieux 23/01/2018, 11h13   #17
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 245
Honnêtement en général yumbo e parle pas souvent mais quand il le fait il ne fait pas sans raison
. Je préjuge pas de qui a raison ou tort. On s en fout d ailleurs. Les deux font part de leur idée pour aider c est le principal. Le poste de modérateur n a rien à voir la dedans
The Following 5 Users Say Thank You to jah83 For This Useful Post:
Formator (04/12/2018), kitty-hawk (28/01/2018), rotax (19/03/2018), YUMBO (23/01/2018), zenata (23/01/2018)
Vieux 28/01/2018, 17h11   #18
Trident
Avatar de Trident
Trident is just really niceTrident is just really niceTrident is just really niceTrident is just really nice
Salut à tous,
La courroie de distribution est très légèrement décalée je pense que le problème sera bientôt résolu.
Trident est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to Trident For This Useful Post:
fayssal2017 (20/03/2018), jah83 (28/01/2018), jphp (28/01/2018)
Vieux 19/03/2018, 11h36   #19
Trident
Avatar de Trident
Salut à tous,
J'ai repassé un VCDS l'autre jour et les ratés ce sont décalés sur les cylindres 1,2,3.
Je n'ai pas eu le temps de faire la distribution, j'attendais un outil spécial pour caler les poulies d'AAC, je m'en occupe dans peu de temps, je fais un nettoyage complet du collecteur d'admission, changement des joints et des durites de reniflard qui sont presque bouchées à certains endroits, le plastique de ces durites à vieillit et est hyper cassant, j'en ai cassé la moitié...
Pour pimenter tout ça une des vis qui tient le boitier papillon à foiré en pleins dans le collecteur !
The Following User Says Thank You to Trident For This Useful Post:
Vieux 19/03/2018, 12h24   #20
ne fais pas l'erreur , de tordre des soupapes
avec tes essaies , attention !!!!!!!!!!
---------- Post added at 12h24 ---------- Previous post was at 12h15 ----------
Pour les outils de calage , c'est simple tu les fabriques toi même
http://www.forum-auto.com/pole-techn...ujet495272.htm
Trident (08/05/2018)
Vieux 19/03/2018, 12h34   #21
un pdf , pour calage
Type de fichier : rar TB_042_E1_VAG_2_5-V6_TDI.rar (472,0 Ko, 8 affichages)
dede83 (10/02/2019), Trident (08/05/2018)
Vieux 19/03/2018, 13h15   #22
sadna
Avatar de sadna
Pouvoir de réputation: 36
Envoyé par Trident Voir le message
Je rencontre actuellement quelques soucis sur mon A6 Avant de 2002, il tourne sur 3 cylindres.
La rangée de droite (face à la voiture) ne fonctionne pas. Le fait de débrancher les 3 bougies moteur tournant ne change rien au régime, comme si il n'y avait pas d'étincelles, pourtant il y en a bien. Le régime est instable, tout le temps en train de varier.
Voici les pièces neuves :
Bobines, bougies, débimètre, capteur d'arbre à cames.
Il y a de l'étincelle, le bas moteur tourne, il y a de la compression et pas de bruit suspect ni de claquement.
Voici les codes d'erreurs au VCDS :
P0300 : Cylindre(s) multiple(s) - ratés d'allumage aléatoire détectés
P0304 : Cylindre 4 - ratés d'allumage détectés
P0305 : Cylindre 5 - ratés d'allumage détectés
P0306 : Cylindre 6 - ratés d'allumage détectés
P0154 : Sonde Lambda 1, ligne 2 - pas d'activité détectée
Des idées les amis ?
Merci d'avance à tous et je vous souhaite de joyeuses fêtes
Salut a toi,
il y a sur les V6 2 sonde lambda en amont, une sonde par coté du moteur ( cylindre 1,3,5 et 2,4,6).
je vois que la sonde declare aucune activité.
essaie de changer les sonde de place pour voir si le probleme change de coté.
si le probleme change de coté, c'est que la sonde lambda hs voit trop de carburant et empeche le calculateur d'activé les injecteurs de la rangé ou la sonde se trouve et donc raté moteur.
Tiens nous au courant
Vieux 19/03/2018, 13h43   #23
fayssal2017
Avatar de fayssal2017
Pouvoir de réputation: 40
Khoya zenata,
C'est une doc pour moteur TDI!
mais dans ce topic il s'agit d'un moteur essence!
The Following 3 Users Say Thank You to fayssal2017 For This Useful Post:
Formator (04/12/2018), Trident (08/05/2018), zenata (19/03/2018)
Vieux 19/03/2018, 13h54   #24
merci fayssal
je suis distrait , merci , heureusement on a un pro audi
https://www.gatestechzone.com/fr/nou...-vidéo-audi-a6
il parle de changer en même temps le thermostat
fayssal2017 (19/03/2018)
Vieux 19/03/2018, 14h08   #25
fayssal2017
Salut à tous,
Es ce que t'as remarqué qu'il y a un dispositif de distribution variable derrière le moteur (il y a un variateur et les arbres à cames sont reliées par une chaîne métallique)
Il te faut une documentation plus en détail!!!
The Following 2 Users Say Thank You to fayssal2017 For This Useful Post:
rotax (19/03/2018), zenata (19/03/2018)
Vieux 19/03/2018, 15h11   #26
Voici le tableau Audi pour les périodicités de changement de courroie de distribution.
Seuls les moteurs 6 cylindres essence type ABC et AAH ne nécessitent pas de changement de courroie de distribution (sauf si celle-ci doit être démontée pour travaux sur le moteur).
Type de fichier : jpg dsts_1106069408_audichangementcourroie.jpg (37,4 Ko, 9 affichages)
Vieux 19/03/2018, 19h17   #27
stef848
Avatar de stef848
stef848 will become famous soon enoughstef848 will become famous soon enough
Salut à tous,
C bizarre que ton pb est change de banc,
Controle ton faiscau boitier moteur/bobines
stef848 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to stef848 For This Useful Post:
Vieux 19/03/2018, 20h55   #28
rotax
Avatar de rotax
i doit y avoir un lien avec la distribution je pense que fayssal et pas loin de la vérité !!
The Following User Says Thank You to rotax For This Useful Post:
Vieux 22/03/2018, 14h10   #29
Trident
Avatar de Trident
Salut Ã* tous,
Sur ce moteur l'arbre Ã* cames d'admission est relié par une chaîne Ã* celui d'échappement.
La distribution relie uniquement les arbres d'échappements.
Il n'y a pas de distribution variable mais uniquement un tendeur de la chaîne.
Quelqu'un Ã* une astuce pour bien nettoyer tout le collecteur car il est bien calaminé Ã* cause des vapeurs d'huile qui reviennent par les reniflards... ? Ça fait comme une résine Ã* l'intérieur qui c'est collé aux parois !
---------- Post added at 14h10 ---------- Previous post was at 14h07 ----------
Salut à tous,
Sur ce moteur l'arbre à cames d'admission est relié par une chaîne à celui d'échappement.
Quelqu'un à une astuce pour bien nettoyer tout le collecteur car il est bien calaminé à cause des vapeurs d'huile qui reviennent par les reniflards... ? Ça fait comme une résine à l'intérieur qui c'est collé aux parois !
Vieux 22/03/2018, 14h12   #30
tu le laisses tremper dans un bac avec du gazoil
Puis une brosse métallique(style stylo),
tu grattes et tu rinces au jet
si il le faut , tu répètes l'opération
Trident (22/03/2018)
Ratés moteur sur 4 cylindres (résolu) charlydiag VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 20 22/12/2016 15h29
ESP/ABS qui s'allume avec des ratés sur 407 1.6 Niga PSA Group Peugeot, Citroën 5 03/12/2012 13h02
ratés de combustion Audi Q5 2.0 tfsi leraj Mécanique générale 1 31/07/2012 16h46
maruti ratés combution en 1er et 2eme Mecatec Autres marques 0 14/03/2012 01h42
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h26.
