Vieux 16/03/2018, 20h45   #1
nas33
Avatar de nas33
Par défaut Panne 206 1.6 vti
Bonjour j ai souci que j arrive pas a resoudre sur 207 1.6 vti 2010.elle demarrz mais broute .j ai passer diag j ai defaut p1336 ratee combustion impact catalyseur et p1337 ratee combution cylindre 1.j ai changer bobine bougie et teste les injecteur rien a signaler j ai du jus bobine cylindre 1 mais quant je debrance la fiche il ne se passe rien mais si je debranche fiche cylindre 2 elle veut caler .voila j ai du jus et essence qui arrive si je debrance fiche bobine cylindre 2 et 3 et 4 ya un changement mais le cylindre 1 rien malgrer qu il y a du jus et aussi j ai ventilo qui se met en route voila si qlq 1 a deja eu cet panne merci de m aider
Vieux 16/03/2018, 20h53   #2
DIAGSYSTEM25
Avatar de DIAGSYSTEM25
Pouvoir de réputation: 44
Prend la compression cylindre 1.
Peut etre piston fendu ou percé
The Following 3 Users Say Thank You to DIAGSYSTEM25 For This Useful Post:
nas33 (16/03/2018), rotax (16/03/2018), stef848 (16/03/2018)
Vieux 16/03/2018, 20h58   #3
Pouvoir de réputation: 175
p1336 rates d'allumage sur plusieurs cylindres
p1337 rates d'allumage cylindre N°1
Âpres changement des pièces et effacement défauts est ce que p1336 revient ou pas ????
Avez vous controlé distribution ????
avez vous monté bougies d'allumage préconisé par constructeur
Cdlt
nas33 (16/03/2018)
Vieux 16/03/2018, 21h34   #4
nas33
Avatar de nas33
Salu les bougie sont origine apres effacement des defaut il s efface mais reviennr tout les deux .c exactement les code defaut que ta poster.j ai pas controler la distri
---------- Post added at 21h34 ---------- Previous post was at 21h33 ----------
Pour compression en demontant bougie 1 a vu d oeil ya de la compression qui sort
Vieux 16/03/2018, 21h35   #5
stef848
Avatar de stef848
stef848 will become famous soon enoughstef848 will become famous soon enough
+1 pour diagsystem25, ca semble credible d apres les symptomes que tu cites.
stef848 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to stef848 For This Useful Post:
Vieux 16/03/2018, 21h40   #6
les 4 bobines ont été remplacés ??? Neuves ou d'occas ???
Moteur en marche , vous tirez légèrement la bobine et on entend tic tic
le bruit des étincelles ????
nas33 (16/03/2018)
Vieux 16/03/2018, 21h40   #7
salut c'est une seule bobines là dessus ?? qui prends les 4 bougies
mets tout dehors branche les bougies et lance test actionneur bougie 1.2.3.4
regarde si tu vois les etincelles !!? aux bougies !? bobine d'occaze !! tu entends l'étincelle mais elle n'arrive pas a la bougie !!!
@ bon week end
nas33 (16/03/2018)
Vieux 16/03/2018, 21h41   #8
c'est une bobine commune pour 4 cylindres
ou 4 bobines ????
nas33 (16/03/2018)
Vieux 16/03/2018, 21h57   #9
c'est 1 module bobines , il y as deux modeles suivant le carburant , as tu changer les prolongateurs ??
si le prolongateur cylindre 1 en cause est fendut !! l'étincelle passera de preference ds le tube pas a la bougie !!
@ bon week end
nas33 (16/03/2018)
Vieux 16/03/2018, 22h03   #10
tu intervertis le prolongateur n°1 avec un autre cylindre
et tu seras fixé
nas33 (16/03/2018)
Vieux 16/03/2018, 22h10   #11
nas33
Avatar de nas33
Salu non c une bobine pour chaque bougie j ai teste en mattant bougie direct sur bobine et j ai un etincelle a chaque bougie .j ai tester les injecteur et il envoie essence au bon ordre 1342.c la ou je comprend pas j ai du jus qui sort jusqu au bougie j ai de l injection .le souci c que quant je debranche la fiche cylindre 1 il n y a pas de changement bruit moteur
---------- Post added at 22h08 ---------- Previous post was at 22h06 ----------
VOICI BOBINE
---------- Post added at 22h10 ---------- Previous post was at 22h08 ----------
C un modele 2010 c pas comme sur twingo
Vieux 16/03/2018, 22h13   #12
Envoyé par nas33 Voir le message
c'est ton cylindre n°1 , problème mécanique
soit piston , soit soupapes , soit poussoirs , etc .....
tous ce qui est lié mécaniquement au cylindre n°1
prend les taux de compression , puis retires le cache soupape
contrôle ta distri
nas33 (16/03/2018)
Vieux 16/03/2018, 22h16   #13
donne moi les huit derniers cararteres du vin sltp
Vieux 16/03/2018, 22h28   #14
stef848
Avatar de stef848
Dans le doute essaye d intervertir ta bobine cyl n1 avec une autre d un autre cylindre,efface tes defauts,remets en route et controle si le defaut est le meme ou pas.
J ai eu le cas d une bobine defectueuse mais pas hs...
---------- Post added at 22h28 ---------- Previous post was at 22h26 ----------
Si c toujours le meme,t est bon pour prendre les compressions du cyl n1 et je pense que tu auras un defaut etancheite dans ce cylindre comme cite ci dessus par zenatta par ex.
Vieux 16/03/2018, 22h33   #15
nas33
Avatar de nas33
Ok desoler jhp j ai pas le vin avec moi sinon j ai interverti bobine mais toujours pareil je pense plus a probleme mecanique soit soupape encrasee qui reste ouverte admission ou bien chaine detendu je sais pas
Panne 308 tech-auto PSA Group Peugeot, Citroën 16 15/11/2017 23h44
Panne 607 2,7 hdi Adrien13 PSA Group Peugeot, Citroën 24 30/01/2017 17h06
DAE en panne ? fred83 Fiat, Alfaromeo, Lancia, Ferrari 2 05/11/2015 18h00
RNS E en panne tchouquoune Autoradio et Navigateur GPS 2 05/04/2013 17h43
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h27.
