Vieux 16/03/2018, 14h31   #1
stef848
Avatar de stef848
stef848 will become famous soon enoughstef848 will become famous soon enough
Par défaut Gaz clim
Salut a tous,
J ouvre cette discussion car j ai besoin de vos conseils.
Je suis a la recherche de bouteille de gaz r134a pour preparer ma premiere saison qui va arriver.
Avez vous a me conseiller un endroit ou un site et quel est le tarif moyen auquel je dois compter.
Merci a vous.
stef848 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/03/2018, 20h04   #2
rotax
Avatar de rotax
Pouvoir de réputation: 36
essaye avant de voir dans les casse auto ,ils ont l'obligation de le recycler et leurs problème c'est qu'il paye pour ca ...
dans les casse les histoire de quantité de gaz ,les contrôle etc ... c'est pas possible
donc ya moyen d'avoir du r134a pour pas trop chère ,faut juste trouver la bonne casse !!
The Following User Says Thank You to rotax For This Useful Post:
stef848 (16/03/2018)
Vieux 16/03/2018, 20h34   #3
stef848
Avatar de stef848
ok merci rotax pour le tuyau c est sympa de ta part,je vais me renseigner.
mais comme j ai l agrement j aurais souhaite trouver un autre fournisseur que le mien mais apparement il doit pas y avoir grand monde qui fait de la clim (ou ca interesse personne...)pourtant je trouve cela interessant.
Vieux 16/03/2018, 21h03   #4
michelméca
Avatar de michelméca
michelméca is a glorious beacon of lightmichelméca is a glorious beacon of lightmichelméca is a glorious beacon of lightmichelméca is a glorious beacon of lightmichelméca is a glorious beacon of light
bonsoir , essaye le site en italie euroréfrigérant , livraison rapide , il expédie sans demander l agrément mais regarde sur internet , les fournisseurs manque pas
je suis bien brancher clim auto et par expérience je me suis aperçu qu un excès d huile de clim réduit considérablement les performances
le problème des casses auto c est qu il mélange les gaz , sur les allemandes c est pas du R134 par exemple
michelméca est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to michelméca For This Useful Post:
Vieux 16/03/2018, 21h14   #5
stef848
Avatar de stef848
merci michelmeca,
as tu deja commander sur ce site?quel est ton avis?
tu as raison pour le melange des gazs mais le 1234 ne courent pas encore les rues de nos jours.
Vieux 16/03/2018, 22h06   #6
michelméca
il on mis aussi du propane car en allemagne c est autorisé contrairement a la france
j ai pour ma part acheter chez euroréfrigérant mais si tu a l agrément tu peu commander mème en france , évite la chine pour la qualité , mauvaise réputation
les mélanges des casses entrainent une surchauffe et un mauvais rendement en froid , j ais déja tester et souvent contiennent de l air en plus ce qui n arrange rien
regarde sur EBAY tu devrais trouver mais gare aux particuliers qui en revendent , origine douteuse
Vieux 16/03/2018, 22h26   #7
rotax
Avatar de rotax
les vanne de raccordement sont différente il ne peu pas y avoir de mélange en principe ....
---------- Post added at 10:21 PM ---------- Previous post was at 10:13 PM ----------
le 1234yf a la place du r134a c'est possible les valeur de pression sont quasiment les même.
je ne dit pas que je le recommande ......
---------- Post added at 10:26 PM ---------- Previous post was at 10:21 PM ----------
Envoyé par michelméca Voir le message
excès d'huile = casse du compresseur a la longue
Vieux 16/03/2018, 22h32   #8
stef848
Avatar de stef848
Je ne pense pas que les 2 gaz soient compatible rotax,enfin c est ce que l on m a expliquer lors de la formation.
Effectivement les raccords ne sont pas les memes tu as raison.
Vieux 16/03/2018, 22h40   #9
rotax
Avatar de rotax
les 308 T9 quand elle sont sorti était en R134a.
il ya eu un rappel constructeur disant de charger les voiture au 1234yf et juste changer tuyau pour que le raccordement soit pour du 1234yf ....
voila.....
---------- Post added at 10:40 PM ---------- Previous post was at 10:36 PM ----------
sinon de l'air dans le gaz j'y croit pas ......
ou sinon faudrai envisager de faire réviser la machine que tu utilise michelméca !!
Vieux 16/03/2018, 22h42   #10
stef848
Avatar de stef848
Comme quoi que le formateur nous a fait tout un spitch pour ca et que a la sortie...
Merci pour l info
Vieux 16/03/2018, 23h16   #11
rotax
Avatar de rotax
je rajoute un petit conseil au cas où ..
si bouteille de gaz perso ne jamais la charger a block et faire très attention pendant les phase de transport avec des température importante.......
Vieux 17/03/2018, 01h06   #12
michelméca
ma machine n est pas en cause , c est le gaz de récup de la casse qui est en cause , quand on veux une garantie on achète pas n importe ou , c est pareil pour les pièces auto mais quand on peu l acheter ou toute l égalité faut pas hésité a mon avis
et pour les raccords tu trouvera touts les adaptateurs possible chez euroréfrigérant
stef848 (17/03/2018)
Vieux 17/03/2018, 06h21   #13
nimbus
Avatar de nimbus
Pouvoir de réputation: 74
slt stef t avignon de kel cote exactement je peu te propose un fournisseur avec ou ss agrement lol
plus de retour plus aide!!!!! et thanks avec
Vieux 17/03/2018, 10h31   #14
stef848
Avatar de stef848
salut nimbus,
d avignon meme,c pas tres grand lol,si tu as des adresses je suis preneur.
merci pour ta reponse
508 clim Medha69 Systeme de climatisation 13 06/03/2018 10h11
Radiateur modèle avec clim sur modèle sans clim skikdi13 Automobile en général 3 26/10/2017 22h47
clim 208 HDI AUTOKIMO Systeme de climatisation 6 28/05/2016 11h35
clim scenic 2 ocazautos Systeme de climatisation 18 13/07/2014 20h13
clim 406 hs ? Abdelouahab Systeme de climatisation 17 21/07/2013 01h22
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h53.
