Vieux 12/03/2018, 10h42   #1
2009mohrice
Avatar de 2009mohrice
2009mohrice has a spectacular aura about2009mohrice has a spectacular aura about
Par défaut probleme adaptation angle de braquage
Bonjour, j'ai un problème avec une Audi Q5 je n'arrive pas a faire adaptation de L'angle de braquage , ma question est :
est qu'il faut allait dans ABS ou colonne de direction pour effectuer l'adaptation et quel canal et code choisir , Merci
2009mohrice est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to 2009mohrice For This Useful Post:
mista (12/03/2018)
Vieux 12/03/2018, 11h27   #2
VWPassat31
Avatar de VWPassat31
VWPassat31 is a jewel in the roughVWPassat31 is a jewel in the roughVWPassat31 is a jewel in the roughVWPassat31 is a jewel in the rough
Salut, d'abord de quel outil disposez-vous ?
VWPassat31 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to VWPassat31 For This Useful Post:
2009mohrice (13/03/2018), mista (12/03/2018)
Vieux 12/03/2018, 15h15   #3
fayssal2017
Avatar de fayssal2017
Pouvoir de réputation: 40
Envoyé par 2009mohrice Voir le message
L'adaptation de l'angle de braquage G85 est dans le calculateur de direction (adresse 44).
l'ABS (adresse 03) et colonne de direction (adresse 16) ne jouent aucun rôle, ils ont seulement besoin de l'information de l'angle du volant.
Quel outils utilisez-vous?,
---------- Post added at 15h15 ---------- Previous post was at 15h11 ----------
Post les défauts de tous les calculateurs?
The Following 4 Users Say Thank You to fayssal2017 For This Useful Post:
2009mohrice (13/03/2018), khoums (09/09/2018), mista (12/03/2018), revo (25/09/2018)
Vieux 12/03/2018, 16h25   #4
tech-auto
Avatar de tech-auto
l'autre jour j'ai galéré pour le calibré aussi alors quand en faite il fallait juste
véhicule sur sol plat volant un tour a droite revenir au centre, un tour a gauche revenir au centre et roulé a moins de 20KMH sur 3 mètres
résultat tout les voyants ont disparu et le capteur d'angle de braquage c'est calibré
tech-auto est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 8 Users Say Thank You to tech-auto For This Useful Post:
2009mohrice (13/03/2018), electronico (21/04/2018), fayssal2017 (12/03/2018), mista (12/03/2018), rachiche (14/06/2018), revo (25/09/2018), vortex (12/03/2018), VWPassat31 (13/03/2018)
Vieux 20/04/2018, 18h42   #5
Guildevi
Avatar de Guildevi
Guildevi is an unknown quantity at this point
quel est l’antécédent a ce problème
batterie déconnecte;volant change, cremaillere de direction remplacée;défaut apparu subitement..
ayant ses infos on peut de donner un coup de main
Guildevi est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Guildevi For This Useful Post:
2009mohrice (02/05/2019)
Vieux 20/04/2018, 22h40   #6
felmo
Avatar de felmo
Salut, voyant en jaune,direction souple, roule quelques instants avec,il se remettra tout seul.
Vieux 20/04/2018, 23h23   #7
fayssal2017
Envoyé par felmo Voir le message
Il ne se remettra pas tend qu'il n'aura pas connu la position 0 du volant
The Following 2 Users Say Thank You to fayssal2017 For This Useful Post:
2009mohrice (29/05/2018), prinzo57 (20/04/2018)
Vieux 21/04/2018, 09h06   #8
Guildevi
Avatar de Guildevi
Envoyé par Guildevi Voir le message
ta solution peut alller du plus simple en roulant droit 20kmH ;paramétrage VCDS a un remplacement ou repositionnement du dit capteur
donne des details
Vieux 21/04/2018, 12h30   #9
mani
Avatar de mani
mani is an unknown quantity at this point
essai un tour complet a droite puis a gauche puis tu reviens au centre
tu roule une petite distance a 20km/h et c'est bon.
J'ai eu ce truc sur une audi b6
mani est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to mani For This Useful Post:
Vieux 10/05/2018, 21h22   #10
2009mohrice
Bonjour, on ma dépose la voiture tell quel ,pour l'instant j'ai que le multimarque qui fonctionne (VCDS et odis) pas encore
Vieux 29/05/2018, 19h55   #11
2009mohrice
probleme résolu , le temps de recevoir mon VCDS, merci a tous
Vieux 14/06/2018, 10h51   #12
rachiche
Avatar de rachiche
rachiche is an unknown quantity at this point
bonjours
comment je peut faire la différence entre un G85 non calibré et défectueux .
merci.
rachiche est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/09/2018, 19h04   #13
Black gees
Avatar de Black gees
Black gees has a spectacular aura aboutBlack gees has a spectacular aura about
Normalement tu auras l'erreur 00778 pour un defaut de calibrage
Black gees est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/09/2018, 22h38   #14
david7100
Avatar de david7100
david7100 is on a distinguished road
bonjour normalement mettre roue droite tourner a fond lentement et tenir 3 sec puis tourner a gauche a fond tenir 3 sec et remettre droit éteindre le moteur
david7100 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/09/2018, 23h48   #15
sadna
Avatar de sadna
Pouvoir de réputation: 36
Y a une longue procedure a suivre sur les da du groupe VAG.
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ad.php?t=76607
Capteur d'angle de braquage Mercedes ML 270 papenzzo Mercedes Benz 19 03/06/2016 15h55
capteur angle braquage nas33 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 3 20/12/2015 22h53
Comment calibrer angle braquage e90 UdsCanOnline BMW, Mini, Rolls-Royce 24 01/07/2015 23h30
caddy 2006 Angle de braquage Amine-TE VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 11 21/09/2010 00h38
angle de braquage golf 5 abderr16 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 3 20/08/2010 23h13
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h58.
