Vieux 08/03/2018, 21h50   #1
curieux
Avatar de curieux
curieux is on a distinguished road
Par défaut perte puissance jetta 2l tdi 136 de 2005
Depuis quelque temps j'ai une perte de puissance aléatoire. Je m’arrête, je coupe le contacte et je repart avec toute la puissance du moteur. Premier passage vag com et défaut P0234 trop de pression turbo. J'ai donc effacé le défaut.Une semaine après rebelote mais en plus un message du stil problème échappement et voyant moteur allumé.Je repasse le diag et P0234.Donc je contrôle la pression de turbo et à l'arrêt en accélérant la pression montait beaucoup plus que la consigne. Je refait ce test en débranchant le tuyau sur sur le boitier N75 qui va a la wastegat et ma pression de suralimentation monte beaucoup moins haute et moins vite.J'ai un doute sur la géométrie variable du turbo.
Que puis je tester et comment avant tout démontage de turbo.
Merci par avance.
curieux est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/03/2018, 21h53   #2
sam93
Avatar de sam93
sam93 will become famous soon enoughsam93 will become famous soon enough
ça ressemble à une géo grippée... si tu as une pompe à depression test la wesgate si elle revient bien librement ou sinon tu fais comme à l'ancienne tu aspire avec ta bouche
sam93 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to sam93 For This Useful Post:
jphp (08/03/2018)
Vieux 08/03/2018, 23h00   #3
@ géometrie turbo ! qui grippe !! essaye un nettoyage de la géometrie ! c'est un produit en aérosol qu'on vaporise directement ds le turbo !! moteur en marche !
pour moi ca finit toujours par un remplacement du turbo !
Vieux 09/03/2018, 11h33   #4
yahiarenault
Avatar de yahiarenault
yahiarenault will become famous soon enoughyahiarenault will become famous soon enough
salut a tous
essaye un nettoyage de la géométrie !sait clair merci
yahiarenault est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/03/2018, 20h13   #5
curieux
Avatar de curieux
Salut.
Donc je vais essayer de démonter et nettoyer le turbo.Mais avant je voudrais tester la wastegate. Je vais me commander une pompe à dépression mais j'hésite entre la facom DA.160 et mityvac Mv8550 qu'en pensez-vous?
Merci.
Vieux 09/03/2018, 22h35   #6
stef848
Avatar de stef848
stef848 will become famous soon enoughstef848 will become famous soon enough
Envoyé par curieux Voir le message
Salut.
Merci.
Il s agit de 2 produit quasi identique,je possede le modele en facom et je ne suis pas decu de la qualite malgre l usage intensif mais toujours dans le respect du materiel....
stef848 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/03/2018, 18h29   #7
fruky
Avatar de fruky
fruky is a name known to allfruky is a name known to allfruky is a name known to allfruky is a name known to allfruky is a name known to allfruky is a name known to all
caisse defaper?
si oui c ca le problème parfois il faut vider le paf a moitié pour pas que le turbo en prenne plein la gueule
fruky est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/03/2018, 21h56   #8
curieux
Avatar de curieux
Salut.
Je crois que je vais prendre la mityvac car beaucoup moins cher (104€ livré).
La voiture non défappé. Comment je peut tester l'électrovanne N75.
Vieux 10/03/2018, 22h03   #9
Salut.
salut tu aspire avec la bouche ds le tuyaut de la westgate , si la westgate resiste et bouge pour moi elle fonctionne !, si tu aspire ds le vide ! alors westgate hs
@ passe un bon week end
Vieux 12/03/2018, 20h56   #10
curieux
Avatar de curieux
salut. j'ai aspiré par le tuyau sortant de l'électrovanne et allant au turbo, j'ai bien une résistance et et la wastegate est bien étanche. En revanche tout seul c,et pas facile de regarder en même car j'ai pas réussi à enlever la grosse durite qui va eu turbo car il faut une pince à collier spécial.
Perte de puissance Hdi 1.6 fred974 Mécanique générale 4 15/08/2016 10h56
manque de puissance jetta 2.0tdi 2013 diago2001 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 7 14/04/2015 16h51
Jetta TDI 2005 autodiagauto VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 1 04/08/2014 20h19
perte de puissance jerome59 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 14 01/12/2012 16h28
Perte puissance eos 2.0 tdi 140 beonce VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 19 31/08/2011 01h19
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h44.
