Vieux 08/03/2018, 09h32   #1
gsmdz
Avatar de gsmdz
gsmdz is on a distinguished road
Par défaut 207 tous les voyon allumé
207 qui deconne avec tous les voyons du tableau de bord allumer et impossible de ce connecter au scanner
et ce probleme et arriver apres avoir chemiser l'accullase a la fin de ce travail la voiture et allumer normalement et apres un 2eme esseyage le tableau de bord commence a clignoté.
si quelqu’un a une idee?
gsmdz est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to gsmdz For This Useful Post:
samirauto (28/03/2018)
Vieux 08/03/2018, 09h52   #2
Pouvoir de réputation: 175
le moteur démarre ???? Elle tien le ralenti ????
Vieux 08/03/2018, 10h01   #3
gsmdz
Avatar de gsmdz
oui le moteur demmare mais pas de direction
Vieux 08/03/2018, 14h37   #4
fayssal2017
Avatar de fayssal2017
Pouvoir de réputation: 40
contrôle le bon serrage des bornes de la batterie, sinon fait un test avec une autre..
---------- Post added at 14h36 ---------- Previous post was at 14h35 ----------
C'est déjà arrivé sur un CADDY (mauvais serrage batterie)
---------- Post added at 14h37 ---------- Previous post was at 14h36 ----------
Efface les défauts avec le scanner
The Following 2 Users Say Thank You to fayssal2017 For This Useful Post:
gsmdz (08/03/2018), samirauto (28/03/2018)
Vieux 08/03/2018, 14h53   #5
gsmdz
Avatar de gsmdz
le scanner ne veux pas se connecter (aucune connexion nest etablie)!!!!!
Vieux 08/03/2018, 15h28   #6
valentinriri
Avatar de valentinriri
valentinriri has a spectacular aura aboutvalentinriri has a spectacular aura aboutvalentinriri has a spectacular aura about
salut, problème se masse 100%
valentinriri est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to valentinriri For This Useful Post:
Vieux 08/03/2018, 16h14   #7
fayssal2017
contrôle le câblage du connecteur OBD (16 pin):
-Alimentation (12V direct, et 12V +contact)
-Masse (peut être qu'il y a 2 masses)
-CAN (2 fils torsadés)
Contrôle tous les fusibles du véhicule
The Following 3 Users Say Thank You to fayssal2017 For This Useful Post:
gsmdz (08/03/2018), revo (08/03/2018), samirauto (28/03/2018)
Vieux 08/03/2018, 16h29   #8
gsmdz
Avatar de gsmdz
je vais verifier tous ca et je vous la reponse
Vieux 08/03/2018, 20h21   #9
DIAGSYSTEM25
Avatar de DIAGSYSTEM25
Pouvoir de réputation: 44
Essai de changer de batterie
The Following 3 Users Say Thank You to DIAGSYSTEM25 For This Useful Post:
fayssal2017 (09/03/2018), revo (08/03/2018), samirauto (28/03/2018)
Vieux 08/03/2018, 21h10   #10
garageducentre
Avatar de garageducentre
Slt certainement ton bloc abs hs tes kilometre s affiche ou il y a des trait
Passer pour un idiot au yeux d un imbécile est une volupté de fin gourmet
The Following User Says Thank You to garageducentre For This Useful Post:
Vieux 09/03/2018, 08h05   #11
jardini
Avatar de jardini
jardini is a jewel in the roughjardini is a jewel in the roughjardini is a jewel in the rough
pour scanner ta voiture prend +12v directement de la batterie vers broche 16 et une masse du chassis vers broches 4 ou 5
jardini est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to jardini For This Useful Post:
revo (09/03/2018), samirauto (28/03/2018)
Vieux 09/03/2018, 12h24   #12
gsmdz
Avatar de gsmdz
Le scanner affiche erreur de communication entre bsi et le calculateur
---------- Post added at 12h24 ---------- Previous post was at 12h21 ----------
Il affiche normal après il afiche des trait
Vieux 09/03/2018, 16h40   #13
garageducentre
Controle ton reseau can et tes alimentation au calculateur abs
The Following 2 Users Say Thank You to garageducentre For This Useful Post:
Moulay (09/03/2018), samirauto (28/03/2018)
Vieux 09/03/2018, 19h34   #14
Moulay
Avatar de Moulay
Moulay is a glorious beacon of lightMoulay is a glorious beacon of lightMoulay is a glorious beacon of lightMoulay is a glorious beacon of lightMoulay is a glorious beacon of lightMoulay is a glorious beacon of light
Envoyé par gsmdz Voir le message
ta fiche obd est elle alimenter ?
Moulay est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to Moulay For This Useful Post:
fayssal2017 (09/03/2018), mista (11/03/2018)
Vieux 11/03/2018, 14h04   #15
gsmdz
Avatar de gsmdz
je suis entrain de verifier tous ca, des que je termine je vous rend la reponse :-)
The Following 2 Users Say Thank You to gsmdz For This Useful Post:
mista (11/03/2018), samirauto (28/03/2018)
Bon réveillon a tous et big thank a tous pour l'entraide micka45 Café du forum 14 01/01/2017 09h54
Gps bmw qu il s allume plus carto Tableau de bord (Dashboard) 4 23/01/2016 20h13
[A1 essence 2010] Tous les voyants orange allumé UdsCanOnline VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 9 08/12/2014 23h50
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h51.
