Vieux 17/02/2017, 13h35   #1
carto
Avatar de carto
Par défaut Pinout sid801a
slt je recherche les pinout pour lire un siemens sid 801a
The Following User Says Thank You to carto For This Useful Post:
sampro (18/11/2022)
Vieux 17/02/2017, 16h24   #2
abdel59100
Avatar de abdel59100
abdel59100 has a reputation beyond reputeabdel59100 has a reputation beyond reputeabdel59100 has a reputation beyond reputeabdel59100 has a reputation beyond reputeabdel59100 has a reputation beyond reputeabdel59100 has a reputation beyond reputeabdel59100 has a reputation beyond reputeabdel59100 has a reputation beyond reputeabdel59100 has a reputation beyond reputeabdel59100 has a reputation beyond reputeabdel59100 has a reputation beyond repute
tiens pour toi
https://wiki.obdtuning.de/index.php?...D_801_(Peugeot)
WinOls.Solutions Manuels
Stage1 Stage2 E85
https://abperformance.fr/
abdel59100 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to abdel59100 For This Useful Post:
As autodiag92 (06/04/2026), bouhamla (17/06/2019)
Vieux 18/02/2017, 14h26   #3
mexicain
Avatar de mexicain
mexicain is a splendid one to beholdmexicain is a splendid one to beholdmexicain is a splendid one to beholdmexicain is a splendid one to beholdmexicain is a splendid one to beholdmexicain is a splendid one to beholdmexicain is a splendid one to behold
salut carto voila
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ad.php?t=34377
mexicain est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to mexicain For This Useful Post:
rapou30 (05/11/2019)
Vieux 08/03/2018, 08h18   #4
Staza
Avatar de Staza
Staza is a jewel in the roughStaza is a jewel in the roughStaza is a jewel in the roughStaza is a jewel in the rough
Par défaut Lecture siemens 801A
Je cherche une solution pour lire un siemens 801A
Je le branche de cette manière C3 + G4 rouge +. H4 noir -(masse) . Kline B4 vert. Boot mode Pin 28 gris.
J'ai testé sur KTAG et V54 galletto, se me dis Boot mode no active.
Merci de votre aide
Staza est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/03/2018, 08h34   #5
REDZONE31
Avatar de REDZONE31
Pouvoir de réputation: 82
Envoyé par Staza Voir le message
Merci de votre aide
slt le fil du boot tu la soudé ou pas normalement avec galetto v54 sa passe
Vieux 08/03/2018, 08h41   #6
Staza
Avatar de Staza
Envoyé par amor89 Voir le message
Non pas soudé juste posé, sa fais contact comme une soudure et sa marche pas, mon branchement est correct ?
Vieux 08/03/2018, 08h52   #7
REDZONE31
Avatar de REDZONE31
si es sur que sa fait contact sur le pin 28 de la flash en tout cas c’est un probleme du boot alors fait une photo de ton montage ou soude un bout de file ou étame le pin et suit se que le soft te dit par étape je pense qu'il faut un peut insisté ces tout j'ai eu un probleme avec un galletto clone avant de le refaire en entier soudure et composant............................
confirmation pin sid801A skeuf Transponder, code pin 12 18/03/2016 06h24
Sid801a Benoit974 Vente, Achat, Echange 0 03/08/2015 19h51
sid801A 307 2Litres HDI 90 powermap Vente, Achat, Echange 1 07/01/2014 20h47
Off sid801a micapolo Immobilizer dumps/solutions 13 21/03/2011 18h31
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h54.
