Discussion fermée
Vieux 15/01/2012, 15h16   #16
RIMKACHIP
Avatar de RIMKACHIP
RIMKACHIP is a name known to allRIMKACHIP is a name known to allRIMKACHIP is a name known to allRIMKACHIP is a name known to allRIMKACHIP is a name known to allRIMKACHIP is a name known to all
Par défaut dump dae modus
salam djemai, comme convenu je t'envoi le dump . merci d'avance a bientot inchallah
Dernière modification par RIMKACHIP ; 16/01/2012 à 19h39.
RIMKACHIP est déconnecté
Vieux 15/01/2012, 15h41   #17
diago2001
Avatar de diago2001
salut rimkachip je ne sais pas ce que le meme probleme de veroude colone de derection de megane ou biene non
diago2001 est déconnecté
Vieux 15/01/2012, 19h11   #18
RIMKACHIP
Avatar de RIMKACHIP
Par défaut Dae
Non je sais pas si sur les megane c'est un probleme de dump pour le verrou de colonne desole je peux pas te renseigner mais la on parle d'un probleme de direction assistée sur une modus
Vieux 16/01/2012, 14h53   #19
djemai
Avatar de djemai
Par défaut Réparation dump DAE Modus
Salam
Voila ton dump réparé
Poste le résulta après montage
Type de fichier : rar RIMKACHIP_24C16_rep.rar (1 002 octets, 80 affichages)
Aide ton frère et Allah t’aidera
djemai est déconnecté
The Following User Says Thank You to djemai For This Useful Post:
RIMKACHIP (16/01/2012)
Vieux 16/01/2012, 15h09   #20
BOB VILLENEUVE
Avatar de BOB VILLENEUVE
BOB VILLENEUVE is on a distinguished road
HELLO DJEMAI
tu pense reelement que son dump est corrompu ??j en suis pas tres convaincu mais j espere me trompé car grace aux erreur les solutions surgiront!
suspense....
salam
BOB VILLENEUVE est déconnecté
The Following User Says Thank You to BOB VILLENEUVE For This Useful Post:
Vieux 16/01/2012, 15h17   #21
djemai
Avatar de djemai
Envoyé par BOB VILLENEUVE Voir le message
HELLO DJEMAI
suspense....
salam
Salam
RIMKACHIP nous donnera ça réponse.
Salam
Vieux 16/01/2012, 15h20   #22
BOB VILLENEUVE
salam a toi DJEMAI et merci d avoir repondu a mon msg
a biento
djemai (16/01/2012)
Vieux 16/01/2012, 15h35   #23
RIMKACHIP
Avatar de RIMKACHIP
Un grand merci a toi Djemai je te tiens au courant des que tout sera remonté par contre je vais mettre une autre 24c16 car g 2 pins kon lachés a cause de ma pince bidon mais heureusement j'ai pu lire avant quelles se cassent ! tu me recommandes de remettre une st ou je peux mettre une autre ? c bien une 24c16w ? car sur mon programmateur jarrivai pas a lire si je choisissait pas W ?
Vieux 16/01/2012, 15h54   #24
djemai
Avatar de djemai
Prend un ST
Vieux 17/01/2012, 18h08   #25
sam93
Avatar de sam93
sam93 will become famous soon enoughsam93 will become famous soon enough
slt les gars,
j'attends avec impatience le résultat car je vais m'y mettre sur la mienne. Je devais la démonter ce week end mais pas le temps.
sam93 est déconnecté
Vieux 18/01/2012, 20h51   #26
RIMKACHIP
Avatar de RIMKACHIP
Ok je vous tiens au courant j'attends ma 24c16 avec impatience j'en ai pas trouver en recup j'en du en commandé une ! par contre j'en ai plein d'autre ya pas d'equivalente ??? ça m'eviterai de patienter
Dernière modification par RIMKACHIP ; 18/01/2012 à 20h58.
Vieux 22/01/2012, 11h03   #27
RIMKACHIP
Avatar de RIMKACHIP
Par défaut Dae modus
Bonjour a tous, j'ai reprogrammer mon eeprom et la dae REMARCHE un grand merci à DJEMAI , mais le probleme c'est que j'ai "DIRECTION A CONTROLER" qui s'affiche jusque là tout va bien. Mais le gros probleme c'est que le Clip ne reconnait pas ma dae il me classe le defaut dans "defaut non reconnu "et il me mets lecture configuration inexistante et donc impossible de faire un apprentissage angle volant et quand je fais une interrogation du calculateur il me donne pas la reference ni rien du tout juste la version logiciel. Par contre j'ai remis une 24c64 car j'arrivai pas a mettre la main sur une 24c16 mais bon je pense pas que ça vienne de là car elle demarre et dae marche nickel. De plus j'ai un defaut AIRBAG mais a mon avis c'est mon contacteur tournant car il fait du bruit mais ce qui est bizarre c'est que j'ai demonté la dae en laissant tout dessus ( volant, airbag et commodos) donc je comprends pas comment le contacteur tournant s'est cassé ( le klaxon , le regulateur et le limiteur fonctionne ) bizarre non ? si quelqu'un aurait une idée elle serait la bienvenue !!! merci d'avance
Vieux 22/01/2012, 11h29   #28
djemai
Avatar de djemai
Salam rimka
C'est bizarre !!
Stp lire la 95160 de ton bcm (UCH)
Et envois la moi je vais contrôle sur mon bon
Vieux 22/01/2012, 13h37   #29
RIMKACHIP
Avatar de RIMKACHIP
Ok merci ! lol question tres bete il est ou l'uch ? car j'ai un boitier porte fusible de couleur blanc mais il me parrait bien petit pour un uch juste a gauche de la dae . il est bien du coté conducteur ?? merci
Vieux 22/01/2012, 13h55   #30
djemai
Avatar de djemai
Normalement juste acote de la DAE cote gauche.
Avec 3 connecteurs http://www.pae.fr/colonne-de-directi...ii-pi-943.html
Discussion fermée
problemedemarrage modus 1.5dci RGS Renault, Dacia, Nissan 13 13/12/2010 15h54
code pin uch modus slv Transponder, code pin 3 10/02/2010 18h33
Trouver code clé Modus electronique-auto.com Transponder, code pin 3 08/08/2009 00h29
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h33.
