Salam les frères,
J’ai une Mégane 1 phase 2 dt 1.9 année 1999 qui a 210000km qui ne démarre pas à cause du froid le témoin de l’antidémarrage clignote rapidement, l’uch a passé du type1 au type2 ou inversement et c’est la 2ème fois qu’il m’arrive : la 1ère fois en décembre , j’ai amené un garagiste avec la valise , il a changé le type ( 50€) et après 3 mois ( aujourd’hui ) elle m’a fait la même panne, le même garagiste a passé une 2ème fois,il a encore changé le type( cette fois il a pris 30€). Merci de me dire s’il y un outil ( logiciel ou clip )qui fait ce travail. Merci pour l’aide et la réponse Cordialement |
| The Following User Says Thank You to petit1959 For This Useful Post: | jphp (28/02/2018) |
salut clip fait ce travail , le mieux tu fais immo off ou tu commande une clé type 2 tu recode, il ne repasse jamais de type 2 a type 1
Je viens de faire un off sur un scénic 1phase 2 trois fois le problème cet année..
j'ai eu le problème aujourd"hui
off direct |
Pareil moi y a moins d une heure.. En sortant du taf sa renflou mes poche..
| The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | petit1959 (01/03/2018) |
Salem les frères,
Merci de me dire où je peux trouver ce clip( un site ou un lien). Merci pour l'aide Cordialement |
#7 | |
Pas de ''Thanks'' ,plus d'aide!
| The Following User Says Thank You to chaoui05 For This Useful Post: | petit1959 (01/03/2018) |
Salam les frères
Je ne sais pas ce que vous pensez de ça: http://www.alarm-discount.com/anti-d...99-a-2003.html Merci pour l'aide Cordialement |
Pouvoir de réputation: 36 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
moi j'en ai un c'est pas de type 1 a type 2, mais l'uch qui a effacé les clef carrement :D
0 clef apprise lol |
| The Following User Says Thank You to sadna For This Useful Post: | petit1959 (02/03/2018) |
#10 |
Salam les frères,
Moi j'hésite entre plusieurs outils: Merci de me conseiller ce que je doit choisirentre les logiciel suivants: https://www.oscaro.com/pack-de-diagn...133700-10521-p Ou https://www.obdauto.fr/pack-special-...yABEgIMLPD_BwE ou http://www.eobdii.fr/interface-de-di...-v106-444.html ou http://www.eobdii.fr/renault-can-cli...tool-1729.html ou https://fr.aliexpress.com/item/Pour-...SABEgKU1vD_BwE Merci pour l'aide et la réponse Cordialement |
#11 | |
Je cherche un outil qui fait aussi les Citroëns C3 et les clio2 1.5 dci ( j'ai un problème sur ce clio2 le témoin de préchauffage reste toujours allumer pourtant qu'un garagiste l'a enlevé deux fois avec la valise, il revient après 48 h, de plus elle démarre difficilement le matin à froid). Merci encore pour l'aide Cordialement |
#12 |
Bonjour à tous.
Je suis nouveau sur le forum et débutant en diagnostique et amateur" averti" en mécanique auto. J'ai une Mégane 1 phase 2 de octobre 1999(mod 2000) . 1.9 diesel ,qui ne démarre plus depuis que j'ai débranché la batterie. Le led clignotte rapidement. J'ai en ma possesion renolink v 1.95 mais je n'arrive pas à me connecter à l'UCH.( message d'erreur : bus init error). j'ai aussi installé obdwiz, il y a aussi une erreur de connection. Quelqu'un a til des connaissances sur ce sujet? Merci d'avance à tous. ---------- Post added at 09h41 ---------- Previous post was at 09h38 ---------- Salut. Moi j'ai acheté une clé uch chez eux , ça n'a pas fonctionné sur mon véhicule. ( mégane 1 phase 2 1.9 diesel de 1999). |
#13 |
Banned
pompe gazoal manuel la solution
| The Following User Says Thank You to dragona For This Useful Post: | albestre50 (24/05/2025) |
#14 |
![]() Date d'inscription: août 2017
Pouvoir de réputation: 69 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut,..vierge calculateur couper la ligne immo et emulateur normalement là dessus
Pas de clics thanks, pas de clics réputations pas d'aide !!
| The Following User Says Thank You to Alessiapia14 For This Useful Post: | albestre50 (24/05/2025) |
#15 |
![]() Date d'inscription: février 2018
Pouvoir de réputation: 12 ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonsoir.C'est sûr la pose d'un émulateur va régler le problème.Sinon chercher les défauts avec la valise CLIP et voir si c'est réparable.
| The Following User Says Thank You to ducla For This Useful Post: | albestre50 (24/05/2025) |
| Renault Megane 1 Phase 2 5P 1.9 dTi F9Q 736 - Démarrage impossible | kram60 | Renault, Dacia, Nissan | 23 | 14/06/2016 20h45 |
| probléme anti démarrage sur Clio I Phase 3 1.4 i 80cv | mindouza | Immobilizer dumps/solutions | 5 | 12/02/2016 14h35 |
| Probleme demarrage scenic 2 phase 1 | figeac | Automobile en général | 4 | 02/06/2015 08h11 |
| megane 1 phase 2 1.9 dti probleme acces calculateur | nain_connu | Renault, Dacia, Nissan | 15 | 31/03/2015 21h18 |
| problème demarrage sur laguna2 phase 2 voyant antidemarrage | lari95400 | Renault, Dacia, Nissan | 33 | 03/12/2012 22h19 |
