Vieux 01/03/2018, 21h00   #16
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 76
Envoyé par theseyoo Voir le message
Donc j ai mis en echappement libre juste avant le fap.
Sans resultat.
Je me demande si les 2 précata ne seraient pas bouchés??
En ce qui concerne les vannes elles sont bien fermées,debranchées .
J ai sorti le fichier avec le i/o terminal et réinjecté avec kess v2 off.
La defap est faite avec swiftec et egr off en manu.
ca ne devrait pas poser de probleme.
as tu respecté le 2 a 3 mn de repos avant l'essais demarrage?
donc avec i/o tu as recuperé le full dump
comme les autres verifie la distrib avant toute chose,comme deja dit si ne demarre pas au start pilot=probleme mecanique
---------- Post added at 21h00 ---------- Previous post was at 20h58 ----------
si tu as une valise,trouve l'info synchro
zenata (02/03/2018)
Vieux 01/03/2018, 22h57   #17
theseyoo
Avatar de theseyoo
theseyoo will become famous soon enough
Non je n'ai pas respecté les 3 min de repos avant démarrage.
Je ne l'ai jamais fait et cela ne m'a jamais posé de problème.
Je penche aussi pour un problème mécanique
Merci en tt cas!!!
---------- Post added at 10:57 PM ---------- Previous post was at 10:53 PM ----------
Question peut etre bête mais les injecteurs sont codés la dessus?
theseyoo est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/03/2018, 23h09   #18
sadna
Avatar de sadna
Pouvoir de réputation: 36
meme un moteur par terre sans calculateur, sans faisceau demarre au starpilot.
meme avec 2 cylindre hs, il doit tousser,
si le tiens ne demarre pas, c'est que ta distribution est cassé.
The Following 3 Users Say Thank You to sadna For This Useful Post:
fayssal2017 (02/03/2018), theseyoo (01/03/2018), zenata (02/03/2018)
Vieux 01/03/2018, 23h11   #19
theseyoo
Avatar de theseyoo
Il tousse mais ne démarre pas.
Et comme je l'ai dit plus haut des gazs d'échappement ressortent de l'admission
Vieux 01/03/2018, 23h26   #20
Pouvoir de réputation: 175
si les gaz ressortent a l'admission , c'est qu'elle est décalé
ou de la casse au niveau arbre a came , voir syncro
Vieux 02/03/2018, 12h27   #21
fayssal2017
Avatar de fayssal2017
Pouvoir de réputation: 40
EGR non étanche
Distribution décalé
échappement bouché
theseyoo (02/03/2018)
Vieux 02/03/2018, 12h53   #22
BONJOUR
retires les six connecteurs injecteurs , des fois qu'ils pissent en continue
et essayes le démarrage avec start pilote
ca met déjà arrive sur une fiat essence
Demarrage impossible BMW x5 Kalectro BMW, Mini, Rolls-Royce 20 06/02/2018 23h41
C5 2l hdi 110 démarrage impossible looping8910 Mécanique générale 38 13/11/2014 22h16
Démarrage impossible sur une 307 leraj Mécanique générale 17 29/10/2014 09h04
demarrage impossible 406 RHZ tarekdj PSA Group Peugeot, Citroën 22 08/05/2014 14h19
Demarrage impossible V10 TDI sawadogo2 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 6 06/09/2009 14h06
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h32.
