Vieux 01/03/2018, 11h26   #1
theseyoo
Avatar de theseyoo
theseyoo will become famous soon enough
Par défaut Demarrage impossible 607 2.7 Hdi
Problème que je n'arrive pas à résoudre!
J'ai effectué une suppression fap sur une 607 2.7 Hdi.
La voiture est arrivée en roulant mais en mode dégradé.
Elle avait déjà du mal à démarrer et à rester en marche.
Les défauts étaient :
-vanne egr arrière en défaut
-quantité additif maxi atteinte;
Nous avons donc supprimé le fap et procédé à la suppression électronique ainsi que la suppression des vannes egr.(mise en place de plaques et vannes débranchées)
Mais voila le problème le véhicule ne démarre plus.
Je n'ai aucun défaut qui remonte.
Le calculateur est déverrouillées,les clefs reconnues.
La pompe se met bien en route.
J'ai remit le véhicule d'origine et le même problème se produit.
Le démarreur tourne mais le véhicule ne démarre pas.
Même avec du start pilot le véhicule ne démarre pas.
J'ai checké au pp2000 les valeurs de pression de carburant et tout est ok; le seul truc bizarre est la correction des injecteurs à 100% sur 4 des injecteurs.
Les valeurs d'air sont également ok.
Ce qui est bizarre est que lorsque l'on essaie de démarrer; des gazs d'échappement ressortent de l'admission.
Merci pour votre aide!!
theseyoo est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/03/2018, 11h56   #2
fayssal2017
Avatar de fayssal2017
Pouvoir de réputation: 40
Envoyé par theseyoo Voir le message
Slt theseyoo,
Prend la compression des cylindres, peut être que c'est un problème de soupapes
The Following 2 Users Say Thank You to fayssal2017 For This Useful Post:
theseyoo (01/03/2018), zenata (01/03/2018)
Vieux 01/03/2018, 12h11   #3
sam93
Avatar de sam93
sam93 will become famous soon enoughsam93 will become famous soon enough
tu as la synchro entre ACC et PMH?
sinon contrôle la distrib
sam93 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to sam93 For This Useful Post:
Vieux 01/03/2018, 12h21   #4
theseyoo
Avatar de theseyoo
Je vais prendre la compression ce week si j'ai le temps!
J'ai une synchro qui se fait oui lorsque je lance le démarreur
Vieux 01/03/2018, 12h25   #5
Pouvoir de réputation: 175
déjà avec le start pilote , elle doit démarrer (puis couper )
sinon , problème mécanique
voir distribution
voir échappement colmaté (le démonter et réessayer de démarrer avec du start )
retirer le filtre à air
cdlt
The Following 4 Users Say Thank You to zenata For This Useful Post:
sadna (01/03/2018), sam93 (01/03/2018), stephane (01/03/2018), theseyoo (01/03/2018)
Vieux 01/03/2018, 12h28   #6
sam93
Avatar de sam93
contrôle aussi si la vanne EGR n'est pas bloqué ouverte?
Vieux 01/03/2018, 12h31   #7
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 76
avec quoi tu as injecté ta map?
avec quel soft a tu fait la defap?
le checksum?
combien de temp tu as laissé reposer le sid 201 avant l'essais demarrage?
---------- Post added at 12h31 ---------- Previous post was at 12h28 ----------
pis avec quoi surtout,tu as prelevé ta map?
Vieux 01/03/2018, 12h33   #8
sam93
Avatar de sam93
excuse moi je n'ai pas fait attention que c'etait un 2.7 donc efectivement voit au niveau de ta carto ou lors de l'écriture de la carto
Vieux 01/03/2018, 12h33   #9
RALPH
Avatar de RALPH
comme déjà dit plus haut met en échappement libre visiblement le probleme est la. a tu percer le fap?
Vieux 01/03/2018, 12h37   #10
yann3
Avatar de yann3
au besoin j'ai ma map fap et egr off et 250cv
Vieux 01/03/2018, 16h13   #11
theseyoo
Avatar de theseyoo
Donc j ai mis en echappement libre juste avant le fap.
Sans resultat.
Je me demande si les 2 précata ne seraient pas bouchés??
En ce qui concerne les vannes elles sont bien fermées,debranchées .
J ai sorti le fichier avec le i/o terminal et réinjecté avec kess v2 off.
La defap est faite avec swiftec et egr off en manu.
Vieux 01/03/2018, 16h42   #12
Laisses la partie électronique et électricité en deuxième étape
concentre toi sur mécanique
démarrage au start pilote
pour toi , un lien top :
file:///H:/peugeot/peugeot%20607/RTA-Peugeot-607/RTA-Peugeot-607/Peugeot_Repair_607/MENU.htm
---------- Post added at 16h42 ---------- Previous post was at 16h32 ----------
Vieux 01/03/2018, 16h50   #13
fayssal2017
Comment fonctionne ton lien
Vieux 01/03/2018, 16h52   #14
une doc pour la courroie de distri
Type de fichier : rar depose-pose-courroie-distrib-v6-hdi.rar (512,0 Ko, 7 affichages)
fayssal2017 (02/03/2018)
Vieux 01/03/2018, 17h01   #15
hak a khouia elaziz
Nom du fichier Taille Lien de téléchargement
RTA-Peugeot-607.rar
102.91 Mo https://1fichier.com/?f424agwayh
ma t'nsach kheir !!!!!!!!!
fayssal2017 (02/03/2018), theseyoo (01/03/2018)
Demarrage impossible BMW x5 Kalectro BMW, Mini, Rolls-Royce 20 06/02/2018 23h41
C5 2l hdi 110 démarrage impossible looping8910 Mécanique générale 38 13/11/2014 22h16
Démarrage impossible sur une 307 leraj Mécanique générale 17 29/10/2014 09h04
demarrage impossible 406 RHZ tarekdj PSA Group Peugeot, Citroën 22 08/05/2014 14h19
Demarrage impossible V10 TDI sawadogo2 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 6 06/09/2009 14h06
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h41.
