Vieux 21/02/2018, 23h29   #16
sadna
Avatar de sadna
Pouvoir de réputation: 36
merci, Nyckos et fayssal2017.
Zenata, meeeeeh.
bon je vais télécharger wow pour tester.
mais je pense que quand le calculateur a brûler, il a emmener d'autre truc avec lui, genre le capteur AAC.
klif26 (22/02/2018)
Vieux 21/02/2018, 23h46   #17
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 76
je ne pense pas que tu peut coder les injecteurs avec ncs expert,mais je me trompe peut etre
---------- Post added at 23h46 ---------- Previous post was at 23h42 ----------
Zenata, meeeeeh.
mais si tes injecteurs ne sont plus codé,tu ne pourra pas demarrer,c'est une certitude
ils ne peuvent pas te programmer les injecteurs en usine,puisqu'il n'ont pas les N° ni l'ordre,donc c'est a toi de finaliser le codage.
donc pour moi il faut installer KFP ou rheingold
klif26 (22/02/2018), sadna (23/02/2018)
Vieux 22/02/2018, 01h17   #18
sadna
Avatar de sadna
un mec de bmw est passé avec sa valise ( je n'etais pas la)
et il a dit qu'il manquait un lien avec un calculateur d'ou le code erreur Lin
mais d'apres ce meme mec, la voiture devrait demarrer meme sans les codes injecteur.
je suis aussi d'accord, les codes injecteur ce n'est pas un code pour autoriser un demarrage, c'est juste une info qu'utilise le calculateur pour connaitre la plage de fonctionnement de l'injecteur.
The Following 2 Users Say Thank You to sadna For This Useful Post:
Bigorno91 (22/02/2018), klif26 (22/02/2018)
Vieux 22/02/2018, 10h26   #19
Pouvoir de réputation: 175
Salut tous le monde
Un lien qui permet de commencer à s'y retrouver dans tous ces softs BMW
parce qu'il y en a un paquet :
http://www.forum-bmw.fr/codage-et-pr...on-t57587.html
merci encore à yann3 le pro BMW
Cordialement
Vieux 22/02/2018, 11h25   #20
yann3
Avatar de yann3
nan,je suis tres loin d'etre un pro,mais je m'interesse
j'ai pas mal modifié ma E64 650i M et donc pour ca il faut utiliser les outil prevu pour.
il ne faut pas bricoler avec du multidiag,on a vite fait de faire des conneries,j'ai transpiré plusieurs fois mais ratrappé le coup tout le temp.
c'est comme ca qu'on apprend
un ex un simple codage retro c'est 500€ chez bm par ce que j'ai le pack confort.
machine allumé 2mn de codage
The Following 4 Users Say Thank You to yann3 For This Useful Post:
everson29 (22/02/2018), klif26 (22/02/2018), sadna (23/02/2018), zenata (22/02/2018)
Vieux 22/02/2018, 11h36   #21
yann3
Avatar de yann3
impossible,qu'est ce qui dit au DDE quel est le cylindre 1 et ainsi de suite,bah oui ce sont les codes que tu as rentré dans l'ordre lors du codage
alors ton pro bmw passe le balais dans l'atelier?
tiens c'est instructif
http://obd2outil.ivoire-blog.com/arc...ge-467068.html
The Following 3 Users Say Thank You to yann3 For This Useful Post:
Vieux 22/02/2018, 19h50   #22
titi53
Avatar de titi53
titi53 is an unknown quantity at this point
Tkt pas pour t code injecteurs ça n empêche pas le démarrage sur BMW c sur après tu a bien regardé tes cosse sur les faisceau du calculateur
titi53 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to titi53 For This Useful Post:
sadna (23/02/2018)
Vieux 22/02/2018, 20h16   #23
titi53
Avatar de titi53
Et regarde si il n y a pas des fils de pincé sous ton calculateur
sadna (23/02/2018)
Vieux 22/02/2018, 20h32   #24
sadna
Avatar de sadna
le mec a pas tenté de coder les injecteurs.
le calculateur arrive directement de chez bmw.
le calculateur voit "AAAAAA" sur tous les injecteurs :\
je n'arrive pas a les coder avec les diag que j'ai.
je vais tenter avec WOW demain.
---------- Post added at 20h25 ---------- Previous post was at 20h22 ----------
Envoyé par titi53 Voir le message
le faisceau a ete controle, zero fil pincé ou coupé.
je vais quand meme tester le capteur AAC et le pmh, quand le calculateur a court-circuiter a mort, il est possible qu'il les ai flingué aussi.
---------- Post added at 20h32 ---------- Previous post was at 20h25 ----------
Je viens de regarder les liens,
j'ai mal au crane...
Si quelqu'un dans le coin de Cergy pontoise avec l'interface bmw, il sera bien recu :D
klif26 (22/02/2018)
Vieux 22/02/2018, 21h29   #25
yann3
Avatar de yann3
comment explique tu une interface codage injecteur sur le diag bmw
si la voiture demarre ca sous entant que le calculateur sait d'office ou ce trouve les cylindres,la quantitée de carburant necessaire et tout ce qu'il faut au bon fonctionnement
sadna (23/02/2018)
Vieux 23/02/2018, 10h46   #26
sadna
Avatar de sadna
Salut a tous,
J'ai essayé avec wow, mais pareil.
Sauf que la je sais que les appareils de diagnostic n'utilise pas le système de communication dde 7.31, mais en eobd...
Tu m'étonnes que ca veut pas coder.
Je pense que le calculateur est verrouillé ou un sale truc du genre.
Je vais quand même tester les capteur aac et pmh.
Vieux 23/02/2018, 11h23   #27
le codage des injecteurs n’empêche pas le démarrage du moteur mais est à effectué après remplacement du DDE, il est réalisé pour renseigner le DDE du débit réel de chaque injecteur qui diffère légèrement du débit calculé. Ce débit est renseigné grâce à un code alphanumérique généré par le fabricant.
Il est rentré respectivement pour chaque cylindre et sert à améliorer les émissions des gaz d'échappement.
Par défaut de calibrage dans le DDE celui ci prend une valeur refuge "AAAAAA" et fonctionne avec le débit calculé.
Le bus LIN sert de communication entre le DDE et d'autres boitiers, tant qu'il y aura ce défaut en permanent, je pense qu'il sera impossible de démarrer.
Inutile pour le moment de remplacer les capteurs AAC et PMH.
sadna (23/02/2018), yann3 (23/02/2018)
Vieux 23/02/2018, 11h46   #28
sadna
Avatar de sadna
Bon, j'ai eu un déclic après cet histoire de eobd,
Pour moi le calculateur est verrouillé,
J'ai appelé bmw et....
Le calculateur est vierge lol
Le groin qui a ramené le calculo avait dit qu'il était code
Comme quoi lol
Vieux 23/02/2018, 12h05   #29
Re,
qu'est ce que tu entends par "vierge" ?
Étrange puisqu'il arrive à remonter des codes défauts...
sadna (23/02/2018)
Vieux 23/02/2018, 12h27   #30
yann3
Avatar de yann3
voila des propos constructif avec un aboutissant,merci pour l'info
sadna (23/02/2018)
alimentation television Programmateur de composant (flasher) 6 01/10/2016 09h06
alimentation pc jardini Electronique 12 25/06/2015 11h03
207 1.6 hdi plus d'alimentation LAZOU19 PSA Group Peugeot, Citroën 25 02/02/2015 10h53
Alimentation dur SBB ? alpha2302 Outil de programmation 6 16/07/2013 04h12
C6 Alimentation électrique eobd-scan92 PSA Group Peugeot, Citroën 0 24/12/2009 16h08
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h00.
