Vieux 21/02/2018, 21h36   #1
mrbrad
Avatar de mrbrad
mrbrad is a jewel in the roughmrbrad is a jewel in the roughmrbrad is a jewel in the rough
Par défaut Problème boite auto audi A3
Salut a tous,
Je vient vous demandez un petit coup de main aujourd'hui car j'ai un souci sur mon audi a3 3.2l v6 de 2004 boite auto, j'ai un problème de boite de vitesses depuis quelques jour.
Donc mon souci et que a part la 1ere, les autres vitesses ne passe plus, au compteur l'indicateur de rapport clignote sans arrêt.
J'ai passez delphi et j'ai les défauts suivant :
16580 - Capteur de température d'huile, signal défectueux. (intermitent)
16825 - Systeme ventilation réservoir, débit incorect. (intermitent)
18032 - Module de commande de transmission, témoin d'anomalie MIL actif. (permanent)
Avait vous déja eu se problème ?
mrbrad est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/02/2018, 21h54   #2
Pouvoir de réputation: 175
A3BoiteAuto.rarsalut mrbrad
de la doc , si ca peux t'aider
je commencerais par vidange et inspection qualité huile bva et quantité !!!!!!!!
mrbrad (22/02/2018)
Vieux 21/02/2018, 21h56   #3
équipement électrique :
Type de fichier : rar A3EquipementElectrique.rar (1,15 Mo, 21 affichages)
mrbrad (22/02/2018)
Vieux 21/02/2018, 23h06   #4
Trident
Avatar de Trident
Trident is just really niceTrident is just really niceTrident is just really niceTrident is just really nice
Fais une vidange de la boîte, il y a environ 5 litres d'huile, il faut aussi changer le filtre hydraulique de la boîte qui se trouve sur le dessus.
Trident est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Trident For This Useful Post:
mrbrad (22/02/2018)
Vieux 22/02/2018, 21h56   #5
mrbrad
Avatar de mrbrad
Merci pour vos réponse et pour le schéma, je vais faire un diag plus poussé demain, je vus tiens au courent.
Vieux 02/03/2018, 20h46   #6
mrbrad
Avatar de mrbrad
Je revient vers vous car j'ai diagnostiqué le calculateur de boite, voici le défaut qu'il me donne:
17150 Vanne de changement de rapport 4 ; circuit ouvert/court-circuit a la masse
- Intermittent
J'imagine qu'une vanne et a changer, mes j'aimerais avoir vos avis sur ce défaut avant tout.
Salutation
Vieux 02/03/2018, 20h54   #7
concernant ta boite de vitesse AISIN WARNER
Type de fichier : rar tf60sn.rar (320,2 Ko, 10 affichages)
mrbrad (02/03/2018)
Vieux 02/03/2018, 21h06   #8
http://www.geott.fr/wp-content/uploa...orts%2009G.pdf
---------- Post added at 21h03 ---------- Previous post was at 20h59 ----------
Je commencerais par localiser le connecteur
tu débranches et tu fais un diag
puis nettoyant contact
---------- Post added at 21h06 ---------- Previous post was at 21h03 ----------
tes pas obligé de passer par la concession
https://french.alibaba.com/product-d...315110868.html
mrbrad (02/03/2018)
Vieux 02/03/2018, 23h46   #9
VWPassat31
Avatar de VWPassat31
VWPassat31 is a jewel in the roughVWPassat31 is a jewel in the roughVWPassat31 is a jewel in the roughVWPassat31 is a jewel in the rough
Envoyé par mrbrad Voir le message
- Intermittent
Salutation
ne te précipites pas ! fais une vidange, contrôles la qualité d'huile et changes ton filtre, n’hésites pas a rincer ta boite et suit les instructions de remplissage et de purge. Ensuite si sa marche pas passes a autre chose.
VWPassat31 est déconnecté   Réponse avec citation
Boite auto Multitronic Audi A6 DrDG Boite de vitesse 17 24/07/2015 12h06
calculateur audi edc17 boite meca sur boite auto 2longue Réparation & Programmation 2 13/01/2015 09h08
vidange boite auto bmw,audi,... cedmtech Boite de vitesse 0 03/05/2014 23h35
probleme compteur audi a4 b5 2.5 tdi boite auto nass0001 Automobile en général 5 21/12/2011 08h44
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h58.
