Salut a tous,
Je vient vous demandez un petit coup de main aujourd'hui car j'ai un souci sur mon audi a3 3.2l v6 de 2004 boite auto, j'ai un problème de boite de vitesses depuis quelques jour. Donc mon souci et que a part la 1ere, les autres vitesses ne passe plus, au compteur l'indicateur de rapport clignote sans arrêt. J'ai passez delphi et j'ai les défauts suivant : 16580 - Capteur de température d'huile, signal défectueux. (intermitent) 16825 - Systeme ventilation réservoir, débit incorect. (intermitent) 18032 - Module de commande de transmission, témoin d'anomalie MIL actif. (permanent) Avait vous déja eu se problème ? Merci |
A3BoiteAuto.rarsalut mrbrad
de la doc , si ca peux t'aider je commencerais par vidange et inspection qualité huile bva et quantité !!!!!!!! |
| The Following User Says Thank You to zenata For This Useful Post: | mrbrad (22/02/2018) |
![]() Date d'inscription: juillet 2017
Pouvoir de réputation: 13 ![]() ![]() ![]() ![]() |
Fais une vidange de la boîte, il y a environ 5 litres d'huile, il faut aussi changer le filtre hydraulique de la boîte qui se trouve sur le dessus. |
| The Following User Says Thank You to Trident For This Useful Post: | mrbrad (22/02/2018) |
Merci pour vos réponse et pour le schéma, je vais faire un diag plus poussé demain, je vus tiens au courent. |
Je revient vers vous car j'ai diagnostiqué le calculateur de boite, voici le défaut qu'il me donne: 17150 Vanne de changement de rapport 4 ; circuit ouvert/court-circuit a la masse - Intermittent J'imagine qu'une vanne et a changer, mes j'aimerais avoir vos avis sur ce défaut avant tout. Salutation |
concernant ta boite de vitesse AISIN WARNER |
| The Following User Says Thank You to zenata For This Useful Post: | mrbrad (02/03/2018) |
http://www.geott.fr/wp-content/uploa...orts%2009G.pdf
---------- Post added at 21h03 ---------- Previous post was at 20h59 ---------- Je commencerais par localiser le connecteur tu débranches et tu fais un diag puis nettoyant contact ---------- Post added at 21h06 ---------- Previous post was at 21h03 ---------- tes pas obligé de passer par la concession https://french.alibaba.com/product-d...315110868.html |
#9 | |
Pouvoir de réputation: 17 ![]() ![]() ![]() ![]() |
ne te précipites pas ! fais une vidange, contrôles la qualité d'huile et changes ton filtre, n’hésites pas a rincer ta boite et suit les instructions de remplissage et de purge. Ensuite si sa marche pas passes a autre chose. |
| Boite auto Multitronic Audi A6 | DrDG | Boite de vitesse | 17 | 24/07/2015 12h06 |
| calculateur audi edc17 boite meca sur boite auto | 2longue | Réparation & Programmation | 2 | 13/01/2015 09h08 |
| vidange boite auto bmw,audi,... | cedmtech | Boite de vitesse | 0 | 03/05/2014 23h35 |
| probleme compteur audi a4 b5 2.5 tdi boite auto | nass0001 | Automobile en général | 5 | 21/12/2011 08h44 |
