Vieux 19/01/2012, 18h57   #1
sdesign
Avatar de sdesign
sdesign is on a distinguished road
Par défaut aide mégane dti 1 broche
bonjour,
pouvez vous me confirmer que la puce entouré est bien celle de l'immo (24c04 ou 24c02)? je n arrive plus a lire les inscriptions...
Il s agit d'un calculateur de renault megane coupé 1.9dti bosch 0281001810 1 broche.
Y a t il une astuce particulière pour pour faire un immo off. La voiture ne demarre plus.
PS Pour ce genre de fichier joint , faut il un MDP?
Type de fichier : jpg DTI Bosch - 1p.jpg (56,8 Ko, 118 affichages)
Dernière modification par sdesign ; 19/01/2012 à 18h59. Motif: prescision
sdesign est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/01/2012, 20h32   #2
abdeauto
Avatar de abdeauto
abdeauto is an unknown quantity at this point
tu as deux solution pour le demarre
1 anuler le circuit eprom 24c04 mais la voitur non depass pas 300tr/min
2 metre le dump immo off dans le circuit et enlever pin 7 et connecter le avec pin 8
abdeauto est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to abdeauto For This Useful Post:
reda75 (25/01/2012), sdesign (20/01/2012)
Vieux 19/01/2012, 21h34   #3
verdi
Avatar de verdi
verdi is a jewel in the roughverdi is a jewel in the roughverdi is a jewel in the rough
premierment tu dois utiliser 24C16 a la place de 24C02 puis tu injecte ton dump immo off dans l'eprom puis tu coupe pin 7 et relie le au pin 8 et finalement tu coupe le fil 59 de l'ecu de l'antidemarage
verdi est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to verdi For This Useful Post:
Vieux 20/01/2012, 10h36   #4
sdesign
Avatar de sdesign
quand vous parlez de couper et relier la pin 7 a la pin 8, est ce bien de la 24c04?
verdi : pourquoi 24c16?
Vieux 20/01/2012, 10h45   #5
diago2001
Avatar de diago2001
salut verdi por quoi tu chente pas derectement sur leprom 7et8 ?
Vieux 20/01/2012, 11h07   #6
sdesign
Avatar de sdesign
Envoyé par sdesign Voir le message
Apres recherche, il me semble que non, il s agirait plutot de celle a l arriere dans un angle, mais a quoi correspond cette référence?
Type de fichier : jpg photo.JPG (40,1 Ko, 133 affichages)
Vieux 20/01/2012, 12h41   #7
ricards99
Avatar de ricards99
Pouvoir de réputation: 40
pour l'eprom c'est la 2eme image ( dans l'angle sur l'autre coté de la plaque)
pour le off tu utilise une autre eprom st de preference mais 24c02 24c04 24c08 24c16 toutes marchent je les ai toutes testées et marche nickel juste qu'il faut effacé l'eprom avant de la programmer si c'est pas une 02, apres au remontage tu soude toutes les pins sauf la 7 que tu souleve doucement de la plaque tu la pousse delicatement vers la pin 8 et tu la soude ( sur la plaque tu doit avoir l'emplacement de la pin 7 vide)
pour le fil a couper c'est plutot le 26 (marron fin) pour ne pas avoir le temoin prechauffage qui clignote au ralenti
testé et approuvé plus de 20 fois
pour le vierge ( si tu sais que l'ensemble uch clé et cablage sont bons) alors tu utilise le meme dump ( celui que tu utilise pour le off) que tu programme sur l'eprom d'origne ou autre et tu soude normalement et tu ne coupe aucun fil, le calculateur va se coder seul a la premiere mise du contact
bonne fin de journee
The Following 5 Users Say Thank You to ricards99 For This Useful Post:
charifcharif (20/01/2012), dell 66 (16/05/2012), newfree (14/07/2012), reda75 (25/01/2012), sdesign (20/01/2012)
Vieux 20/01/2012, 13h49   #8
sdesign
Avatar de sdesign
Merci Ricards99.
J utilise un programmateur willem trueUsb. Je peux lire sans probleme les 24c02 24c04...
Est ce que je pourrais lire le dump l'eprom de la 2eme photo ? En fait je cherche des infos sur l'eprom de la photo mais je ne trouve rien...
Vieux 20/01/2012, 15h02   #9
ricards99
Avatar de ricards99
c'est une 24c02 tout ce qu'il y'a de plus normal, tu la lis comme tu lis les autres eproms
elle est juste marquée avec le mask bosch ou lieu du marquage traditionnel
The Following User Says Thank You to ricards99 For This Useful Post:
Vieux 20/01/2012, 18h58   #10
sdesign
Avatar de sdesign
un lien ou un site pour les correspondances ref bosch et eprom?
Vieux 23/01/2012, 15h29   #11
sdesign
Avatar de sdesign
Concernant les fils a couper
Type de fichier : jpg megane ecu.JPG (67,4 Ko, 152 affichages)
The Following User Says Thank You to sdesign For This Useful Post:
fredflor95 (02/10/2014)
Vieux 24/01/2012, 14h49   #12
sdesign
Avatar de sdesign
alors aujourd'hui j ai essayé la procédure donnée ci dessus. ... La voiture ne veut pas demarrer
J ai bien sectionné le fil 59. En piece jointe le contenu de la 24c04 ori et immo off (immokiller). Pass en mp.
J ai bien separé la pin 7 du circuit et relié a la pin 8...
A la mise sous contact le voyant rouge clignote (je n ai pas sectionné le fil 26), et il y a un relai qui "yoyote" dans la boite a fusible dans le compartiment moteur.
Tension a la borne de l'ev sur la pompe 1.5V...
Voyez vous l'erreur?
Type de fichier : zip megane dti coupe.zip (438 octets, 48 affichages)
Vieux 24/01/2012, 18h35   #13
ricards99
Avatar de ricards99
donc dés le depart tu es parti sur une fausse piste, tu a accusé l'antidemarrage pour rien, tu a un probleme electrique, verifie fusibles compartiment moteur et connecteur sous ces meme fusibles ou la masse reliée au moteur
Vieux 25/01/2012, 01h16   #14
REDZONE31
Avatar de REDZONE31
Pouvoir de réputation: 82
slt fusionbubu si possible d'avoir le mot de passe du fichier immooff merci
Vieux 25/01/2012, 08h30   #15
ricards99
Avatar de ricards99
ton dump est different du dump que j'utilise donc voila je t'envoie le mien que j'ai deja testé a plusieurs reprises marche a 100%
le pass es dans ta boite
la methode est celle que j'ai donné plus haut
Type de fichier : rar meg dti off.rar (240 octets, 45 affichages)
The Following 3 Users Say Thank You to ricards99 For This Useful Post:
electro_bordeaux1 (19/05/2012), marcusbilly (06/05/2015), vortex (22/03/2025)
Immo off sur ma 206 2L HDI 3 Broche Sebas974 Immobilizer dumps/solutions 41 20/01/2015 23h31
aide tacho pour megane dci 2003 remsa Tableau de bord (Dashboard) 25 04/09/2011 16h56
broche ECU E290TD messhi78 Mercedes Benz 0 16/06/2011 14h19
AIDE pour ecriteur UCH de mégane II nabile-airbag Immobilizer dumps/solutions 9 05/04/2011 21h49
Problème avec Megane 1.5DCI aide svp electro68 Renault, Dacia, Nissan 6 27/11/2010 20h30
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h45.
