Pouvoir de réputation: 25 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
bvonjour j ai souci c4 1.6 hdi 90cv 9hx 2005 .des que j accelere en 4eme elle coupe d un coup .j ai passer diag j ai defaut p0087 regulation pression p0093 regulation pression electrovanne regulation s ouvre moins que la consigne p113.j ai changer capteur rail et regulateur pression ya 2 sorte regulateur ouvert et fermer ca depend pompehp cp1 cp3 enfin au ralenti j ai 250bar consigne et pression j accelere ca suit .des quelle cale je veu redemarrer la pression reste a zero faut attendre 5mn avant quelle redemarre.basse pression j ai aucune fuite merci de m aider
![]() Date d'inscription: septembre 2014
Pouvoir de réputation: 22 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut nas d’après mes connaissance modeste ;) pompe injection qui es entrain de rendre l’Âme
---------- Post added at 19h37 ---------- Previous post was at 19h36 ---------- voyant moteur allumer ou pas ? |
| The Following User Says Thank You to KKHALIL For This Useful Post: | nas33 (19/02/2018) |
Pouvoir de réputation: 12 ![]() ![]() |
salut amis
regarde ton clapé de retour .merci |
| The Following User Says Thank You to yahiarenault For This Useful Post: | nas33 (19/02/2018) |
Slt avant toute choses changent le filtre à gas-oil..
| The Following 5 Users Say Thank You to akasa67 For This Useful Post: | adiago (19/02/2018), DIAGSYSTEM25 (20/02/2018), guyguy307 (23/02/2018), nas33 (19/02/2018), rotax (19/02/2018) |
Pouvoir de réputation: 36 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salu a tous et merci pour aide justement comment controler clapet retour et ou se trouve t il .je pense pas pompe soit hs.aussi j ai changer regulateur par regulateur fermer car pompe cp1h et ca demarre pas .est ce que tout regulateur 1.4 1.6 sont compatible ou pas
---------- Post added at 20h27 ---------- Previous post was at 20h25 ---------- Pour filtre je l ai demonter il a l air propre faut il le changer |
#8 | |
je pense , la pompe de gavage dans le reservoir qui est hs elle démarre lorsqu'elle est froide des qu'elle chauffe ou tu lui demande du débit , elle coupe cdlt |
| The Following User Says Thank You to zenata For This Useful Post: | nas33 (19/02/2018) |
il n'y a pas de pompe de gavage sur 1.6 hdi zenata ..................
---------- Post added at 08:56 PM ---------- Previous post was at 08:55 PM ---------- gregkass54 a trouvé ca panne pour moi ...... |
| The Following 6 Users Say Thank You to rotax For This Useful Post: | akasa67 (19/02/2018), DIAGSYSTEM25 (20/02/2018), guyguy307 (23/02/2018), krisrider24 (19/02/2018), nas33 (19/02/2018), zenata (19/02/2018) |
#10 |
Pas pompe pompette elle demarre bien efface defaut des que je monte tours elle coupe et je redemarre mode degradet
#11 |
Pouvoir de réputation: 15 ![]() ![]() ![]() ![]() |
Comme dit plus haut, remplace déjà le filtre à gazole et a tu contrôlé les pressions de contacts sur le connecteur du capteur de pression de rail?
#13 |
je suis assé d'accord pour le filtre,aussi
#14 |
Avant tous on change le filtre après on verra j'ai déjà vue bcp de dv6 avec ce default simplement à cause du filtre go..
| The Following 5 Users Say Thank You to akasa67 For This Useful Post: | Alessiapia14 (21/02/2018), nas33 (19/02/2018), Pierre.c (19/02/2018), prinzo57 (21/02/2018), rotax (19/02/2018) |
#15 |
D'ailleurs il y'a un TSB pour ça.
| The Following 3 Users Say Thank You to Pierre.c For This Useful Post: |
| Défaut C3 1.4 hdi 70 | everson29 | PSA Group Peugeot, Citroën | 28 | 25/06/2017 22h55 |
| 407 defaut esp | Malfra90 | ABS, ESP, DSC | 8 | 20/03/2017 18h18 |
| defaut air bag | neo22233 | Airbag | 1 | 16/03/2017 13h28 |
| Defaut bcm | garageducentre | ABS, ESP, DSC | 1 | 15/11/2014 18h39 |
| defaut abs 207 | doudou241 | ABS, ESP, DSC | 7 | 18/12/2011 01h27 |
