Bonjour Les amis jai un gros probleme avec ma Megane2 1.5dci 100cv jai un Troy d acceleration la voiture en poid mort accelererà et le tour minute arrive au maxi.. lors je demarre 1...2...3...4 ne sens que la voiture na pas de reprise en 5em j accelere la pedale au tapis. Mais rien le moteur ne repond pas pour avoir. Un peu de puissance faut questo je relache le pedale et j accelere lentement pour avoir un peu de puissance jai controller tout . EGR je lai changer pedale d accelerateur ... Turbo, wastgate jai controller la pompe HP +injecteur aucun prob jai fais un diag aucune erreur a signalè mais le prob reste toujour . Merci de me aider bon weekend
![]() Date d'inscription: septembre 2014
tu a fait avec quelle diag? tu a contrôler ton débit air?
![]() Date d'inscription: novembre 2016
Pouvoir de réputation: 15 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
regarde l'etat de ton contacteur de pedale de frein et embrayage Pat |
Merci Ralph et topal pour votre reponse jai fais le diag avec elm 327 le programme jai utilises scanmaster et OBD . Topal il me reste Just les capteurs des pedales enfin je vais voir et je vous tien au courant . Et ancore merci de votre reponse
bonsoir cataliseur bouché ou obstrué
#6 | |
![]() Date d'inscription: octobre 2017
---------- Post added at 09h42 ---------- Previous post was at 09h40 ---------- Vide le catalyseur et fait un parcours d'essai ---------- Post added at 09h43 ---------- Previous post was at 09h42 ---------- Vide le catalyseur et fait un parcours d'essai
Il y a une nette différence entre ancienneté et expérience |
Bonjour tt le monde .... Zatazk jai vider mon cataliseur mais le probleme persiste encore jy vois pas d'issu merci pour l aide
Pouvoir de réputation: 66 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut nassim53,
démontes le tube en inox qu va de l'egr à l'entrée de la culasse et regardes si il n'est pas colmaté. j'ai déjà eu ce cas, juste assez d'air pour accélérer sur place mais pas suffisamment quand le moteur est en charge (roulage) |
Pouvoir de réputation: 21 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
debitmetre? N75? sur le 1.5 dci 100 c'est une gv donc a voir....
#10 |
Salut ,
tu aurais pas un embrayage hs ????? Cdlt |
#11 |
Kit embreyage neuf je lai changer ya 6mois le tube en inox. Je lai nettoyer le probleme cest quando j accelere jai pas de puissance faut que j accelere lentement pour pour avoir un peu de puissance et changè les vitesses mais ya toujour une perte de puissance et un trou a l acceleration merci de aide Les amis
#12 |
Pouvoir de réputation: 15 ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut, as-tu fais un essai avec le débitmètre débranché?
#13 | |
#14 |
Un petit thanks a ceux qui essaient de trouver une solution ne mange pas de pain.....
| The Following User Says Thank You to Sebtyty34 For This Useful Post: | Pierre.c (18/02/2018) |
#15 |
Pouvoir de réputation: 65 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut débranche le débitmètre et test Comme sa
| Outils de la discussion | |
| Aide Megane 2 Ph2 SID 301 | ecutech | Renault, Dacia, Nissan | 35 | 10/01/2019 16h49 |
| Besoin aide air bag megane 3 | electroauto | Airbag | 3 | 23/07/2016 16h17 |
| Aide Megane Coupe 2.0 16v ide | abd3r | Chiptuning | 0 | 21/01/2015 13h56 |
| aide shema renault megane | haden | Tableau de bord (Dashboard) | 5 | 18/12/2012 01h27 |
| aide mégane dti 1 broche | sdesign | Immobilizer dumps/solutions | 20 | 24/05/2012 02h04 |
