Vieux 17/02/2018, 17h06   #1
everson29
Avatar de everson29
Par défaut Problème FAP GOLF 7
j'ai la golf 7 de mon frère qui avait un capteur fap hs
on l'a changé
défaut disparu
reste P2463 avec 50g de suie
je ne trouve pas le moyen pour régénérer forcée avec xdiagpro 3
si quelqu'un sait comment faire
delphi oublions...
vcds je n'arrive pas
Type de fichier : jpg IMG_2220[1].jpg (102,3 Ko, 44 affichages)
Type de fichier : jpg IMG_2223[1].jpg (105,7 Ko, 43 affichages)
Type de fichier : jpg IMG_2225[1].jpg (105,8 Ko, 43 affichages)
Vieux 17/02/2018, 18h28   #2
zouaoui mohamed
Avatar de zouaoui mohamed
Pouvoir de réputation: 23
SLT si tu a odis tu peux le faire normalement
The Following User Says Thank You to zouaoui mohamed For This Useful Post:
everson29 (18/02/2018)
Vieux 17/02/2018, 19h41   #3
MOUS25
Avatar de MOUS25
Envoyé par everson29 Voir le message
on l'a changé
défaut disparu
delphi oublions...
si tu n as plus la perte de puissance tu peux essayer une regeneration sur route autoroute de préférence ,faire une demi heure un peu prés a regime soutenu en quatrieme a 90 /95 KM/H ..
The Following User Says Thank You to MOUS25 For This Useful Post:
Vieux 17/02/2018, 20h00   #4
everson29
Avatar de everson29
J'ai essayé régénération sur route normale => marche pas
Si quelqu'un a déjà fait avec launch je veux bien la procédure
Vieux 17/02/2018, 21h16   #5
salut c quoi le moteur ?? CAYX ?? tu peux déclenché la régé avec wow le voyant FAP se met a clignoter , elle se fait sur route ! 40 mn de route a + de 60 KM/H environ valise sur le siege passager tu vois en direct le % de suies baisser !
@++ bon week end
everson29 (18/02/2018), klif26 (17/02/2018)
Vieux 18/02/2018, 03h09   #6
sadna
Avatar de sadna
Pouvoir de réputation: 36
Au dela de 45g, le fap ne se regenere plus seule.
soit ta valise te permet de le faire, et la procedure peut se faire a l'arret, moteur tournant,
si la procedure se termine par un echec, tu es bon pour :
-soit deposer le fap et le nettoyer
-soit le remplacer et le declarer dans l'ecu.
Vieux 18/02/2018, 09h32   #7
everson29
Avatar de everson29
J'ai delphi ds150 et launch
Le fap est a 50g
Delphi ne permet pas de le faire
J'ai essayé d'utiliser un autre véhicule avec delphi mais non
Type moteur CLHA
Vieux 18/02/2018, 12h33   #8
MOUS25
Avatar de MOUS25
salam
demontage et nettoyage manuelle au carcher..
Vieux 18/02/2018, 13h49   #9
VWPassat31
Avatar de VWPassat31
VWPassat31 is a jewel in the roughVWPassat31 is a jewel in the roughVWPassat31 is a jewel in the roughVWPassat31 is a jewel in the rough
WOW le fait bien en principe et il marche avec la VCI delphi, alors sa coûte rien d'essayer avant tout autres choses....bon courage
VWPassat31 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to VWPassat31 For This Useful Post:
Vieux 18/02/2018, 15h05   #10
Nour01100
Avatar de Nour01100
Nour01100 is a name known to allNour01100 is a name known to allNour01100 is a name known to allNour01100 is a name known to allNour01100 is a name known to allNour01100 is a name known to all
Slt
Sur x431 quand ça te demande de mettre une nouvelle valeur tu mets bien 0001 ?
Nour01100 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Nour01100 For This Useful Post:
Vieux 18/02/2018, 15h30   #11
fayssal2017
Avatar de fayssal2017
Pouvoir de réputation: 40
http://www.a3forum.fr/vag-com-f46/re...ap-t22851.html
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index...y_Regeneration
https://www.youtube.com/watch?v=DCDOMqGqZaY
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ad.php?t=68085
Vieux 18/02/2018, 15h36   #12
everson29
Avatar de everson29
Envoyé par Nour01100 Voir le message
Slt
0001 dans la photo que j'ai posté ?
Vieux 18/02/2018, 18h58   #13
everson29
Avatar de everson29
Problème résolu
vortex (18/02/2018)
Vieux 18/02/2018, 19h24   #14
vortex
Avatar de vortex
vortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant future
Slt, tu a fais koi pour résoudre ?
vortex est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/02/2018, 19h28   #15
everson29
Avatar de everson29
je suis passé avec vcds
codé 0g dans le fap
voyant éteint et parti sur autoroute pour régénération
pour l'instant ca marche
The Following 2 Users Say Thank You to everson29 For This Useful Post:
seadoo831 (18/02/2018), vortex (18/02/2018)
Problème FAP Golf V tdi 105 everson29 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 8 21/09/2017 07h22
Probleme de golf 6 biggy33150 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 4 14/01/2016 17h46
probleme golf 4 tdi 110 figeac Mécanique générale 24 26/03/2015 11h37
probleme golf 4 thundermasta VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 9 17/06/2013 23h58
probleme golf 5 prodiag VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 6 19/07/2012 01h11
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h33.
