![]() Date d'inscription: août 2016
Salut à tous ,
Besoin d'aide pour pouvoir résoudre mon problème de start error sur un sprinter 416. Je n'ai aucun code défaut en memoire et pourtant j'ai un message au compteur "start error" qui clignote contact mis Y a t-il quelqu'un qui puisse me renseigner sur se problème? Merci à vous, |
![]() Date d'inscription: décembre 2014
Pouvoir de réputation: 18 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut.
le message Start error est il apparu après un problème de batterie ? Situation ressemblant à celle de Vito 108 CDI. |
| The Following User Says Thank You to zefirin For This Useful Post: | chipshop (11/02/2018) |
avec quel outil , tu as fais ton diag ???? Tu as communiqué avec quels calculateurs ???? |
| The Following User Says Thank You to zenata For This Useful Post: | chipshop (11/02/2018) |
![]() Date d'inscription: octobre 2014
salut probléme connu , il faut démonté le compteur pour récupéré le boitier anitivol "temic "(il est juste dérriére le compteur ) l ouvrir ensuite lire le processeur (avec xprog ou carprog ) une fois dump réccupéré , faire réparé se denrier avec le "soft star error" et reinjecte le ,si je me trompe pas faut faire la méme chose avec l'eeprom du calculateur aussi
Qu'Allah nous garde sur le droit Chemin[FONT="Arial"][/FONT] |
| The Following 4 Users Say Thank You to Harrachi For This Useful Post: |
Tu as la solution de passer juste eepeom écu en vierge. Il y a deux modèle un en autocoding l autre il faut coder avec star. Tente déjà la première solution
| The Following 5 Users Say Thank You to jah83 For This Useful Post: | chipshop (11/02/2018), Harrachi (12/02/2018), klif26 (11/02/2018), pouettedu76 (11/02/2018), tony60 (11/02/2018) |
#6 | |
emulator est la solution la plus juste si je peux me permetre cdlt
---------- Post added at 20h23 ---------- Previous post was at 20h20 ---------- Citation:
| The Following 5 Users Say Thank You to chipshop For This Useful Post: | Harrachi (12/02/2018), ishams2002 (11/02/2018), klif26 (11/02/2018), pouettedu76 (12/02/2018), tony60 (11/02/2018) |
![]() Date d'inscription: juillet 2014
Salut, vérifie ta batterie d'abord si tu es pas sûr qu'elle est ok. J'ai déjà eu le cas d'une batterie naze et qu'en remettant une batterie bien chargée ça à suffit pour que le problème start error disparaisse seul.
| The Following 2 Users Say Thank You to kilm For This Useful Post: | chipshop (11/02/2018), pouettedu76 (11/02/2018) |
fusibles aussi j'ai oublié les deux qui alimente le calculateurs cdlt
| The Following 3 Users Say Thank You to chipshop For This Useful Post: |
Pouvoir de réputation: 121 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salutations
Avant de démonté quoique ce soit commence part contrôler ta bague transpondeur Si ta bague fonctionne alors méthode harrachi Je dirais même émulateur Julie direct |
| The Following 3 Users Say Thank You to stephane For This Useful Post: |
#10 |
Salut à tous,
Merci encore pour votre aide, Donc voilà je répond un peu à tout le monde: zefirin: Le message start error est apparu juste après un redémarrage, batterie impeccable zenata: Mon diag à été fais avec un MaxiSys MS908 PRO et aucun code défaut n'est enregistrer dans les modules lus en faisant un scan stephane: Deja testé la bague ainsi que la clé et les clés sont toujours dans le fichier immo Y a t-il quelqu'un possédant le soft start error ? et qui puisse me réparer mon fichier si j'arrive à le lire avec mon orange 5 ou sinon avec quel outil que je peux lire ce fichier? |
#11 |
Ok si tu est sur que l antenne de réception est bonne
Ps: tu as testé comment? |
| The Following User Says Thank You to stephane For This Useful Post: | pouettedu76 (12/02/2018) |
#12 |
L'antenne à été controller avec un tester d'antenne,
en mettant le contact il y a un bip qui ce fais lorsque le signal est corrcte ---------- Post added at 02:30 AM ---------- Previous post was at 02:28 AM ---------- Je pense que j'aurais eu un défaut au diag aussi si la bague ne fonctionnait pas |
#13 |
Ok donc plus d hésitation
---------- Post added at 02:33 AM ---------- Previous post was at 02:31 AM ---------- Non pas évident dans ce cas juste défaut liaisons can ecu moteurs mais ce n ais,pas ton cas |
#14 |
Salut si tu n'a pas de star diagnostic cherche pas ,émulateur oblige
#15 |
Par forcément chipchop. Sur la première série après passage du dump de la 5p08 écu moteur dans le soft tu rebranche et ça repart direct sans le moindre codage. Par ci tee si deuxième série la il faut le codage
L ému c est bien pour resoudre définitivement le problème quand celui ci revient fréquemment |
| The Following 2 Users Say Thank You to jah83 For This Useful Post: | chipshop (12/02/2018), pouettedu76 (12/02/2018) |
| MB start error | hughie | Immobilizer dumps/solutions | 6 | 23/08/2014 12h55 |
| write error xprog m hc08 start error | alexisraynaud | Immobilizer dumps/solutions | 5 | 12/08/2014 12h42 |
| Start error | REDZONE31 | Mercedes Benz | 18 | 03/01/2014 13h45 |
| start error | dinalo | Mercedes Benz | 3 | 13/10/2013 20h33 |
| Ml 270 cdi start error | Meziane93 | Electronique | 2 | 09/05/2013 12h36 |
