Pouvoir de réputation: 21 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonsoir j'ai une 307 1.4 HDI année 2002 je voudrais changer son calculateur j'ai trouvé une référence presque la même est-ce quelqu'un peut me dire si ça va fonctionner calculateur original 0 281 010 390 bosch et le calculateur remplaçant est 0281 011 089 merci d'avance
Un petit thank's fait toujours plaisir et ça ne mange pas de pain |
Pouvoir de réputation: 28 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
a priori c'est compatible
On a souvent besoin d'un plus petit que soi |
À ce que je douane lui changer la carte ou juste faire un vierge
bon soir mon amis c facile swap l eprom et vrooouuuuuuum
| The Following User Says Thank You to joujou For This Useful Post: | allpatchi (09/02/2018) |
Pk changer son calculateur ?
| The Following User Says Thank You to TOPGUN1977 For This Useful Post: | allpatchi (09/02/2018) |
peut etre hs bof surment pour un default quelle qaunque il voulé juste changer le calculateur pas un compteur lol
Slt l ami fais un clone via bdm..
Cause de changement problème aiguille de température et aiguille de tour minute marche et s'arrête fréquemment test confirmer avec autre calculateur
---------- Post added at 20h20 ---------- Previous post was at 20h19 ---------- Ah ok donc je vais faire un clone en bdm et je testerai
| The Following 2 Users Say Thank You to allpatchi For This Useful Post: | akasa67 (09/02/2018), smoker byte (21/02/2018) |
Si tu es sûre de ta 0anne un clone et c'est réglé
| The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | allpatchi (09/02/2018) |
#10 |
Oui je suis sûr de la panne j'ai essayé avec un autre calculateur d'une 206 tout marche très bien sauf le problème de bridage à 3000 tours minutes j'ai juste peur que le fichier qui est dans le calculateur avec la panne soit corrompu
| The Following User Says Thank You to allpatchi For This Useful Post: | akasa67 (09/02/2018) |
#11 |
Pouvoir de réputation: 67 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonsoir allpatchi
Fais un clone sur ton occase comme te l'à dit greg ,il est compatible !!! Et tiens nous au jus ;) cdlt |
| The Following 3 Users Say Thank You to angels59 For This Useful Post: |
#12 |
![]() Date d'inscription: mai 2014
Pouvoir de réputation: 17 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
bonsoir,
oui fait un clone via bdm par contre conserve les fichiers du calculateur remplaçant au cas ou tu en aurai besoin |
#13 |
OK merci a tous dimanche je test tous ça
#14 |
![]() Date d'inscription: janvier 2015
Pouvoir de réputation: 16 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut.
Un full BDM avec son off si tu veux cloner et que tu as peur que ta flash soit corrompue. Pass en mp. Bon courage !
Petit à petit, l'oiseau fait son nid ... ![]() Pas de thanks, plus d'aide ! |
#15 |
Merci katoom pour le fichier je le fait avec fgtech ou bdm100 ???
| The Following User Says Thank You to allpatchi For This Useful Post: | Katoom33 (10/02/2018) |
| Outils de la discussion | |
| Changement calculateur neuf | DIAGNOSTIC AUTO | Renault, Dacia, Nissan | 9 | 08/01/2017 22h42 |
| changement calculateur marelli IAW 16F .E3 | electro_bordeaux1 | Programmateur de composant (flasher) | 3 | 14/04/2015 22h46 |
| changement calculateur et plus de DA | martin | Mécanique générale | 6 | 03/12/2013 16h15 |
| changement calculateur megane dci | BilChip | Renault, Dacia, Nissan | 9 | 02/09/2012 23h59 |
