Vieux 22/01/2018, 21h08   #16
thie59
Avatar de thie59
thie59 has a spectacular aura aboutthie59 has a spectacular aura aboutthie59 has a spectacular aura about
slt,souvent c est le roulement de l arbre primaire qui lache sur ces boites!!!tu aurais du controler le jeu de la queue boite,bref si on savaient a l avance!!cela dis ca sent la depose,le roulement n est pas tres compliqué a remplacer cela dis,courage!!
thie59 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to thie59 For This Useful Post:
jaouinje (23/01/2018), rotax (24/01/2018)
Vieux 22/01/2018, 22h37   #17
rotax
Avatar de rotax
Pouvoir de réputation: 36
ref citroen boite neuve 2222XH
echange standard ...... 2223QJ
référence boite possible: CP67 CQ03 CQ41 CQ60 CQ03 CQ41 CPF7
---------- Post added at 10:37 PM ---------- Previous post was at 10:33 PM ----------
Envoyé par thie59 Voir le message
le mieux c'est de prendre l'habitude de contrôler a la main le jeu de l'arbre primaire a chaque dépose boite/changement embrayage....
comme ca tu sait ce que tu remonte !!
en fonction des contrôle si probléme appel client direct ............
The Following 2 Users Say Thank You to rotax For This Useful Post:
jaouinje (23/01/2018), zenata (22/01/2018)
Vieux 23/01/2018, 19h05   #18
jaouinje
Avatar de jaouinje
jaouinje is on a distinguished road
et oui j'ai pas fini d'en apprendre!!!
Une casse m'en propose a 250€ ... a vérifier la compatibilité.
comme a dis un grand sage: ce soir je m'endormirai moins con... c'est madame qui va etre contente
merci encore de vos conseils
jaouinje est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/01/2018, 20h37   #19
ptidave001
Avatar de ptidave001
ptidave001 will become famous soon enough
Salut !
Les bruit/roulement ne sont pas les plus facile à cerner et à trouver l'origine.
Effectivement assez courant les roulement de boîtes sur les c3, 50e le roulement x4.
Le jeu n'ai pas toujours systématiquement sur la sortie de boîte, même sans jeu des fois les roulements sont hs quand même.
Dans ton cas, si c'était les roulement ça le ferais à toutes les vitesses par logique ! Sur une j'avais les pneus 1er prix qui faisais le même bruit qu'un roulement, assez trompeur.
Mais si tu trouve en occasion avec garantie surtout, c'est peut être mieux.
Après mort pour mort, si ta les compétance ouvre la par curiosité.
Envoyé de mon BLA-L29 en utilisant Tapatalk
ptidave001 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to ptidave001 For This Useful Post:
jaouinje (07/02/2018), zenata (23/01/2018)
Vieux 23/01/2018, 21h11   #20
rotax
Avatar de rotax
Envoyé par ptidave001 Voir le message
Salut !
le jeu et très rarement sur la sorti de boite !!
et c'est quasi tout le temps sur boite MA avec 1.4 hdi les roulement d'arbre primaire qui sont hs..
sinon pour boite d'occasion essaye de trouver une qui as moins de 120000km.....
---------- Post added at 09:11 PM ---------- Previous post was at 09:06 PM ----------
jeu roulement + evolution du bruit en fonction du rapport = dans quasi tout les cas roulement d'arbre primaire....
de toute maniére par logique c'est ceux qui encaisse le plus .......................
jaouinje (07/02/2018), ptidave001 (24/01/2018)
Vieux 07/02/2018, 07h23   #21
jaouinje
Avatar de jaouinje
j'ai changé tout les roulements ainsi que les pignons du différentiel qui étaient quasiment mort...des morceaux de dents plantés dans le canal de lubrification de l'arbre primaire. et elle roule tres bien maintenant. merci a tous
The Following User Says Thank You to jaouinje For This Useful Post:
vortex (08/02/2018)
Vieux 07/02/2018, 08h42   #22
Pouvoir de réputation: 175
Envoyé par jaouinje Voir le message
le prix pour la remise en état boite de vitesse ???????
combien de roulement ?????
Les pignons de chez peugeot ?????
Le temps ?????
Vieux 07/02/2018, 10h09   #23
jaouinje
Avatar de jaouinje
Je ne suis pas un pro!
Le kit avec les 6 roulements, joints ...a 98€ et les 4 pignons a 86€.
Les heures je les ai pas comptés ;)
La boote en casse etait plus chère avec plus de kilomètres. ..avec un ridque futur du meme problème !
The Following 2 Users Say Thank You to jaouinje For This Useful Post:
rotax (07/02/2018), tony60 (08/02/2018)
Vieux 07/02/2018, 19h45   #24
rotax
Avatar de rotax
tu peu me dire ou tu as acheté stp ?
Vieux 07/02/2018, 20h51   #25
krisrider24
Avatar de krisrider24
krisrider24 will become famous soon enough
Salut je viens m incruster :)
J'ai une 208 de 2012 1.4hdi fap quelqu un sait si des efforts on était fait sur les boîte de l année la ?
J avais une 207 de 2007 avec 200000 les vitesse étaient un peu dure parfois mais pas de bruit.
Dans la 208 pas de bruit sa passe nickel J aimerais pas avoir de soucis.
Je vais lui faire une vidange d entretien je pense elle a 95000km
Il faut une norme api gl4 en 75w80 c est ça ?
krisrider24 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/02/2018, 21h41   #26
Medha69
Avatar de Medha69
Medha69 will become famous soon enough
change roulement qui a coute 9 euros
Medha69 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/02/2018, 13h10   #27
jaouinje
Avatar de jaouinje
Envoyé par rotax Voir le message
Acheté sur ebay
Vieux 08/02/2018, 13h36   #28
Envoyé par krisrider24 Voir le message
SALUT
OUI 75W80 api gl4 , vidange entre 50 000 et 60 000 KM
Cdlt
krisrider24 (08/02/2018)
Vieux 08/02/2018, 15h24   #29
tachouda
Avatar de tachouda
tachouda will become famous soon enough
fait attention au boite d'occases si tu peux essaye d'en trouver une qui a été refaite
c'est un problème récurent sur 1.4 hdi
---------- Post added at 15h24 ---------- Previous post was at 15h21 ----------
au minimum y as tous les roulements à remplacer, ça arrive parfois, et parfois en ouvrant on s'aperçoit même que toute la boite est foutue (trop de limailles). Le fait que le bruit disparaisse quand on débraye doit faire penser à un soucis de boite, car lorsqu'on débraye, la boite arrête de tourner !
"La patience est une lumière"
Pas de Thank's plus d aides
tachouda est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to tachouda For This Useful Post:
jaouinje (08/02/2018)
Vieux 08/02/2018, 16h56   #30
Medha69
Avatar de Medha69
Acheté sur ebay
1 2 3 roulement aussi
toyota auris D4D problème de boite MMT après changement kit embrayage moyopo Automobile en général 0 31/01/2017 14h20
Plus de marché arrière après changement embrayage skikdi13 Automobile en général 12 14/04/2016 01h11
changement embrayage sur boite robotisé bmw78 Boite de vitesse 21 28/12/2015 17h26
bruit apres changemebt embrayage 307 hdi résolu akasa67 Mécanique générale 66 24/09/2014 20h44
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h58.
