Vieux 10/07/2015, 00h06   #16
Ecomouv
Avatar de Ecomouv
Ecomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud of
Contant pour toi . Tu as donc carprog ! Et tu as réussit un reset immo avec . C'est bien car d'apres ce que j'ai pus lire c'est délicat a utiliser carprog sur psg16 . Ca serrait intéressant de connaitre ta manipe .
Heureux pour toi bonne fin de semaine
Ecomouv est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/07/2015, 00h47   #17
hamada
Avatar de hamada
salut les amis , oui ca serait tres interessant de savoir la manip que tu as su faire , bravo a toi , je suis tres interessé car prochainement j en fais une: merci a toi r1LEF;
Vieux 10/07/2015, 01h00   #18
INVICTUS
Avatar de INVICTUS
Pouvoir de réputation: 96
salut a tous j ai vue quelques video qui tourne possible de lire et ecrire le contenu via xprog https://www.youtube.com/watch?v=AmM2H6cEOUc
Dsaadi5 (02/09/2024)
Vieux 10/07/2015, 01h03   #19
INVICTUS
Avatar de INVICTUS
voici les pinout si ca peu aider
Type de fichier : jpg psg16bdm.jpg (20,2 Ko, 78 affichages)
Vieux 10/07/2015, 07h01   #20
r1lef
Avatar de r1lef
Pouvoir de réputation: 62
► Opel PSG16 diesel pump by OBDII - read/change mileage, read PIN, reset ECU
► http://www.codecard.lt/carprog/softw.../prod_375.html
Comme l'a dit l'ami MecaTech Carprog peut juste faire le reset ECU, le changement de kilomètres et le changement de VIN , rien d'autres ...
Vieux 16/12/2017, 15h17   #21
sissa
Avatar de sissa
sissa will become famous soon enough
c quel type de relais pour faire la lecture sur table de la pompe à injection avec carprog
merci à vous
Cdt
sissa est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/02/2018, 14h00   #22
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 245
Est ce que l on peut utiliser le fichier flash de l ancienne pompe lu avec mppsv18 sur une pompe neuve dépourvu de fichier de calibration. En gros est ce qu on peut éviter la programmation tech2 en injectant la flash de l'ancienne pompe et codage pin via opcom derrière ?
Vieux 07/02/2018, 17h14   #23
Tidus97
Avatar de Tidus97
slt! nan tu peux pas réinjecter ton ancienne carto, déjà testé, soldé par échec
Après si quelqu'un a une autre méthode on est preneur
The Following User Says Thank You to Tidus97 For This Useful Post:
jah83 (07/02/2018)
Probleme: pas de connection a l'ecu avec OPCOM Marcus6240 Opcom, Tech2 11 29/11/2018 09h58
probleme pompe zafira psg16 brahim34000 Mécanique générale 13 04/04/2015 19h20
programmer clés avec super vag k+can plus 2.0 tonton mel-k Outil de programmation 15 04/01/2014 09h37
CAN CLIP comme neuve avec tous ces cables alpha2302 Vente, Achat, Echange 4 01/09/2013 12h15
Interface Xs Evolution neuve avec 5 cables et logiciel DiagBox 7.14 alpha2302 Vente, Achat, Echange 0 02/06/2013 13h44
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h56.
