Discussion fermée
Vieux 06/02/2018, 21h43   #1
neflerine
Avatar de neflerine
neflerine is just really niceneflerine is just really niceneflerine is just really niceneflerine is just really niceneflerine is just really nice
Par défaut AutoData 3.38 2011 Francais AutoActivé
Os du logiciel : Windows
Compatibilite : Xp / Vista / 7
Version : v3.38
Date de sortie : Aout 2011
Format :.EXE
Taille du fichier : 1.29 GO
Taille sur le disque : 1,33 Go
Langue : Français
Type : Automobile
DESCRIPTION
La source la plus complete de reparation automobile multi-marque de 1959 a 2011
Informations precises pour le reglage et la mise au point, l'analyse des gaz, l'entretien et la reparation des vehicules europeens et asiatiques.
Comme leader europeen en information pour le professionnel de l'automobile le programme d'Autodata comprend un paquet d'information technique impressionnant.
La base de donnees comprend:
les donnees techniques essence et les specifications diesel, remplacement et calage des corroies et chaines de distribution, entretien periodique et revisions, indicateurs de maintenance, programmation des cles, baremes de temps d'origine constructeurs et geometrie avec illustrations des points de reglage.
La structure de plusieurs sections comme "Codes de defaut, Gestion moteur, Gestion moteur-Calculateurs et Tableaux de diagnostics" est completement interactive ce qui permet d'obtenir les fiches techniques requises en quelques secondes.
La version actuelle comprend en plus d'importantes sections, comme Climatisation, ABS, Airbags, et la Localisation des composants electriques et électroniques dans l'automobile moderne.
Le logiciel Autodata CDA-3 fournit donc un paquet impressionnant de fiches techniques, parmi lesquels 11879 schemas electriques pour 3 circuits importants: Gestion moteur, ABS et Climatisation.
La possibilite existe de completer le systeme par un module separe avec des schemas electriques supplementaires toujours avec localisation des points de masse pour un vingtaine de circuits.
Ce module integre donne maintenant acces automatique à plusieurs extensions tres utiles:
Guide de diagnostique: votre guide pas a pas a travers une derive de tests logique afin de faciliter votre diagnose des pannes courantes.
Controle de pression des pneus: avec fonctionnement, reinitialisation du systeme et precautions lors d'un changement de pneus.
Freins de stationnement electrique : fonctionnement, deserrage d'urgence et maintenance.
Debranchement et rebranchement de la batterie: procedures et reinitialisation des systèmes de vehicule.
Lampes temoins et symboles d'avertissement: permet un identification rapide des lampes temoins et commodes inconnues.
NB : Attention , accès en ligne impossible
-Lancez le fichier AutoData-2011-V3.38.exe
-Suivez le module d'installation
-Pas besoin de crack, l'appli est deja crackee avant l'installation
Si vous avez une erreur "incorrect date" ou "CD/DVD expire" sous Seven :
-clic droit sur le raccourci "AutoData"
-clic sur "propriété"-clic sur l'onglet "compatibilité"
-cocher la case "Executer ce programme en mode de compatibilite pour :"
-selectionner "Windows XP (Service Pack 3)"
-clic sur "OK"
Faites bien attention à toujours utiliser le raccourci du menu démarrer, et pas l executable direct. Le raccourci lance "setdate" pour modifier la date systeme pendant un cours instant, le temps du demarrage de AutoData
J'uploaderais les liens sur MEGA demain quand j'arriverais au boulot !
neflerine est déconnecté
The Following 51 Users Say Thank You to neflerine For This Useful Post:
abd3r (09/03/2018), ADEL hassani (08/12/2020), adimaxe (15/11/2020), aek amine (26/09/2018), attefco (10/10/2018), autodiagauto (03/08/2020), chave56 (01/01/2019), chesaoud (27/06/2022), Cyrille28 (13/11/2018), Dane01000 (06/09/2022), data_Electronics (03/08/2020), dede83 (06/02/2018), EDE (26/01/2019), Electronica medenine (25/03/2020), estwood68 (07/02/2019), Faridovitche (24/06/2020), geyserbleu (31/03/2018), guidou24 (16/12/2018), indians42 (11/03/2019), jburn (19/05/2018), jeromebvb (03/04/2020), kareemdiag (03/01/2019), khellaf (07/04/2021), laurent424 (16/10/2019), lelac972 (13/09/2022), Madjid13 (22/11/2018), MAZAR (09/12/2018), michel13 (09/11/2018), mohamed_mohe (27/10/2023), mustaphcl (01/11/2019), narber (19/09/2018), Nextrick (02/03/2018), nfgrd (20/09/2020), nses (24/11/2018), OTOT (15/01/2024), pp08 (30/03/2020), rapou30 (27/09/2018), Renard (25/09/2018), rimk95 (29/07/2018), sebinou9401 (02/10/2018), souague (14/12/2018), stephane97430 (23/10/2018), Sun.13 (08/05/2019), Truc (20/11/2018), uncleseb (27/09/2018), vincent06 (25/02/2018), vortex (07/02/2018), vv58 (09/11/2018), WIKOU38 (07/02/2018), Yougataga (03/07/2022), zourson (19/12/2018)
Vieux 06/02/2018, 22h12   #2
neflerine
Avatar de neflerine
Finalement j'ai trouvé un moyen d'uploader les fichiers.
Donc le fichier d'installation fait 1.4 Go.
Je l'ai coupé en 2 zip de 700 Mo, il faut telecharger les 2, les mettre dans le meme dossier ( ou les laisser dans "Telechargements", et ensuite lancer Autodata.zip.001
Pour le mot de passe de decompression, merci de me laisser un MP, je me ferais une joie de vous le transmettre.
Bonne soirée.
1ere partie de 700 mo :
https://mega.nz/#!JMoTzDgY!iE3HHbWSs...cqiZn3gtWMg_dA
2eme partie de 700 mo également :
https://mega.nz/#!pcxj2Z6b!KioCyccoV...4SdUldrL3yio44
The Following 41 Users Say Thank You to neflerine For This Useful Post:
aek amine (26/09/2018), attefco (10/10/2018), autodiagauto (03/08/2020), ben69 (16/08/2018), bip bip (08/12/2018), boc (25/09/2018), corso2b (01/04/2018), Cyrille28 (13/11/2018), dalysmag (02/02/2019), Dane01000 (06/09/2022), data_Electronics (03/08/2020), djjojo87 (04/06/2020), enzo2005 (09/11/2018), Fatsoura (04/05/2018), fouad19764 (19/07/2018), goemyo (08/12/2018), hassene25 (18/12/2020), indians42 (17/12/2018), infobadr (10/11/2018), jburn (19/05/2018), kareemdiag (03/01/2019), krimo (04/12/2020), laurent424 (16/10/2019), MAZAR (09/12/2018), Med1387 (08/12/2018), narber (19/09/2018), Nextrick (02/03/2018), nses (24/11/2018), rapou30 (27/09/2018), Renard (25/09/2018), rimk95 (29/07/2018), ronan4982 (03/06/2018), samir03861 (09/09/2018), sebinou9401 (02/10/2018), souague (20/12/2018), stephane97430 (23/10/2018), Sun.13 (08/05/2019), Truc (19/11/2018), vortex (07/02/2018), waffer (22/07/2018), WIKOU38 (07/02/2018)
Vieux 25/09/2018, 21h54   #3
Renard
Avatar de Renard
Renard is on a distinguished road
Salut l'ami,peux tu m'envoyer le mot de passe en message privé.
Merci pour ton partage,
A bientot
Bien plus qu'une passion.
Renard est déconnecté
The Following User Says Thank You to Renard For This Useful Post:
Vieux 26/09/2018, 05h57   #4
chaoui05
Avatar de chaoui05
Pouvoir de réputation: 80
Envoyé par Renard Voir le message
A bientot
Slt,
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...thread.php?t=2
Pas de "Thanks" plus d'aide!
chaoui05 est déconnecté
The Following 3 Users Say Thank You to chaoui05 For This Useful Post:
attefco (10/10/2018), krimo (04/12/2020), Renard (26/09/2018)
Vieux 26/09/2018, 21h17   #5
Renard
Avatar de Renard
Bonsoir,désolé pour la demande de mot de passe,je viens de relire la charte.
En tous cas,très bon forum instructif.
Merci à tous.
labdelli ibrahim (19/11/2018)
Vieux 09/11/2018, 08h16   #6
enzo2005
Avatar de enzo2005
enzo2005 is an unknown quantity at this point
peux tu m'envoyer le mot de passe.
enzo2005 est déconnecté
Vieux 09/11/2018, 09h13   #7
chaoui05
Avatar de chaoui05
Envoyé par enzo2005 Voir le message
Bjr,faut pas prendre ce forum pour un marché !
C'est pas sa vocation !
Merci de respecter la charte de cet endroit !!
Vieux 19/11/2018, 19h35   #8
Binbin
Avatar de Binbin
Pouvoir de réputation: 52
Envoyé par Micka1984 Voir le message
bonjour, Pour le mot de passe de décompression, merci de me laisser de me le transmettre svp ça serais sympa.
Bonne soirée.
Bonsoir, avent tout, il faut lire la charte, et se mettre en règle, au lieu de venir la pour gratter des infos.
Binbin est déconnecté
The Following 3 Users Say Thank You to Binbin For This Useful Post:
chaoui05 (19/11/2018), labdelli ibrahim (19/11/2018), nowen (20/11/2018)
Vieux 19/11/2018, 22h00   #9
labdelli ibrahim
Avatar de labdelli ibrahim
labdelli ibrahim is an unknown quantity at this point
bon jour les amis . est ce-qu'il ya une version d'autodata plus moderne que le 3.38
labdelli ibrahim est déconnecté
The Following User Says Thank You to labdelli ibrahim For This Useful Post:
OTOT (15/01/2024)
Vieux 20/11/2018, 05h39   #10
chaoui05
Avatar de chaoui05
Envoyé par labdelli ibrahim Voir le message
The Following 2 Users Say Thank You to chaoui05 For This Useful Post:
kareemdiag (03/01/2019), OTOT (15/01/2024)
Vieux 22/11/2018, 15h34   #11
Madjid13
Avatar de Madjid13
Madjid13 is an unknown quantity at this point
Madjid13 est déconnecté
Vieux 22/11/2018, 18h50   #12
chaoui05
Avatar de chaoui05
Envoyé par Madjid13 Voir le message
7 messages en 3ans et quasi que des demandes.Demande de pass par MP!!
Faut pas prendre cet endroit pour un marché!!
Arezak (29/08/2020), mindouza (04/12/2018)
Vieux 01/12/2018, 10h27   #13
AMED1982
Avatar de AMED1982
AMED1982 is an unknown quantity at this point
Bonjour,neflerine
---------- Post added at 10h27 ---------- Previous post was at 10h18 ----------
Bonjour,neflerine
AMED1982 est déconnecté
Vieux 01/12/2018, 12h14   #14
chaoui05
Avatar de chaoui05
Envoyé par AMED1982 Voir le message
Bonjour,neflerine
Bonjour,neflerine
Inscrit depuis 2015 et 1er message hors charte!!
Vieux 01/12/2018, 16h25   #15
gary89
Avatar de gary89
il et comme sont avatar retourné ...
gary89 est déconnecté
The Following User Says Thank You to gary89 For This Useful Post:
Lsg-performance (13/05/2023)
Discussion fermée
Cherche autodata 3.45 francais seadoo831 Automobile en général 26 22/05/2026 22h26
Autodata 3.45 eng mega.diag.pro Logiciel & autres documentations général 1 22/07/2017 20h40
autodata passion-auto Logiciel & autres documentations général 16 23/11/2012 18h34
Recherche le soft DAS 2011 en Français pour MB star C3 alpha2302 MBStar, Xentry, DAS 2 27/08/2011 21h58
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h28.
