#16 |
ras au niveau des connecteurs
mais... |
#17 |
![]() Date d'inscription: août 2017
Pouvoir de réputation: 24 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Le gros pet en haut à gauche ?
Avec un coup de chance : le capot enfoncé fait toucher des pinoches du connecteur et y a juste à le redresser. Sinon, si c'est le modèle siliconé, et que ce pet soit la cause des soucis, tu peux chercher un autre ECU, swapper l'eeprom et telecodage. |
| The Following User Says Thank You to electronico For This Useful Post: | everson29 (06/02/2018) |
#18 |
Pouvoir de réputation: 44 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Slt verifie tes masse calulateur
on a tous besoin des un et des autres |
| The Following User Says Thank You to DIAGSYSTEM25 For This Useful Post: | everson29 (06/02/2018) |
#19 |
#20 |
Slt ktag a les pinout et alil 2 plus 1 moins et kline lecture av fvdi passe bien
| The Following User Says Thank You to ecutech For This Useful Post: | everson29 (06/02/2018) |
#21 |
#24 |
J'avais lu avec Galletto V54 (pas réussi avec KTAG) :
| The Following User Says Thank You to electronico For This Useful Post: | ecutech (07/02/2018) |
#25 |
j'ai testé un bsm => idem
Je pense que le problème vient bien de l'ecu ---------- Post added at 06:39 PM ---------- Previous post was at 06:31 PM ---------- si je mets un ecu avec meme hw mais sw different ca pose un souci ? |
#26 | |
| The Following User Says Thank You to ecutech For This Useful Post: | everson29 (07/02/2018) |
#27 |
![]() Date d'inscription: novembre 2016
si ça peu t’intéresser j’en est un en stock |
#28 |
#29 | |
#30 |
Hw 9655883280
Sw 9663717680 |
| Problème communication bva | Verdun | Boite de vitesse | 4 | 11/09/2017 22h15 |
| probleme communication ecu | aurelien07 | PSA Group Peugeot, Citroën | 3 | 28/09/2016 09h52 |
| BDM 100 problème de communication | jeronimo | Programmateur de composant (flasher) | 2 | 22/03/2016 17h34 |
| probleme communication | drope51 | LEXIA, PP2000, DiagBox | 3 | 27/03/2015 12h37 |
| Problème de communication CAN | sahnoun363 | Renault clip, DDT2000, Nissan consult | 3 | 11/01/2014 11h34 |
