Vieux 06/02/2018, 11h40   #16
everson29
Avatar de everson29
ras au niveau des connecteurs
mais...
Type de fichier : jpg IMG_2130[1].jpg (87,0 Ko, 37 affichages)
Vieux 06/02/2018, 12h52   #17
electronico
Avatar de electronico
Le gros pet en haut à gauche ?
Avec un coup de chance : le capot enfoncé fait toucher des pinoches du connecteur et y a juste à le redresser.
Sinon, si c'est le modèle siliconé, et que ce pet soit la cause des soucis, tu peux chercher un autre ECU, swapper l'eeprom et telecodage.
The Following User Says Thank You to electronico For This Useful Post:
everson29 (06/02/2018)
Vieux 06/02/2018, 16h35   #18
DIAGSYSTEM25
Avatar de DIAGSYSTEM25
Pouvoir de réputation: 44
Slt verifie tes masse calulateur
The Following User Says Thank You to DIAGSYSTEM25 For This Useful Post:
Vieux 06/02/2018, 16h36   #19
everson29
Avatar de everson29
j'ai vérifié mes masses pour moi RAS
mais j'ai pas trouvé de schéma correspondant du coup plus compliqué
Vieux 06/02/2018, 17h00   #20
ecutech
Avatar de ecutech
Slt ktag a les pinout et alil 2 plus 1 moins et kline lecture av fvdi passe bien
The Following User Says Thank You to ecutech For This Useful Post:
Vieux 06/02/2018, 17h07   #21
everson29
Avatar de everson29
Envoyé par ecutech Voir le message
merci je vais voir cela
lecture j'oublie car pas de communication pour l'instant :)
je trouve 3 alim bizarre
Vieux 06/02/2018, 18h56   #22
rotax
Avatar de rotax
Pouvoir de réputation: 36
Envoyé par everson29 Voir le message
tu as regardé les schémas que je t'ai donnés ?
---------- Post added at 06:56 PM ---------- Previous post was at 06:55 PM ----------
masse:
L2
L1
M1
The Following User Says Thank You to rotax For This Useful Post:
Vieux 06/02/2018, 19h15   #23
everson29
Avatar de everson29
Envoyé par rotax Voir le message
masse:
L2
L1
M1
Bien vu oui d'ailleurs ton schema m'a servi pour trouver pin kline
Masses ok
rotax (06/02/2018)
Vieux 06/02/2018, 20h03   #24
electronico
J'avais lu avec Galletto V54 (pas réussi avec KTAG) :
ecutech (07/02/2018)
Vieux 07/02/2018, 18h39   #25
everson29
Avatar de everson29
j'ai testé un bsm => idem
Je pense que le problème vient bien de l'ecu
---------- Post added at 06:39 PM ---------- Previous post was at 06:31 PM ----------
si je mets un ecu avec meme hw mais sw different ca pose un souci ?
Vieux 07/02/2018, 20h23   #26
ecutech
Avatar de ecutech
Salut pour en changer au moins 1 tous les 2 semaine je parirais sur l'écu hs comme d'hab infiltration d'eau par faisceaux capteur et fini dans la 3 e broche.
everson29 (07/02/2018)
Vieux 07/02/2018, 20h36   #27
tech-auto
Avatar de tech-auto
Pouvoir de réputation: 40
si ça peu t’intéresser j’en est un en stock
tech-auto est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/02/2018, 20h40   #28
everson29
Avatar de everson29
Envoyé par tech-auto Voir le message
j'attends le ok du client s'il veut réparer
quel est ton prix stp
Vieux 07/02/2018, 21h35   #29
ecutech
Avatar de ecutech
Question bête sans référence je vois pas comment il peut prétendre en avoir 1 sur j34p il ya 2 harware et 2 type de ecu avec et sans alternateur piloté . Enfin si tu veux etre sur post tes références everson .
Vieux 07/02/2018, 21h58   #30
everson29
Avatar de everson29
Hw 9655883280
Sw 9663717680
Problème communication bva Verdun Boite de vitesse 4 11/09/2017 22h15
probleme communication ecu aurelien07 PSA Group Peugeot, Citroën 3 28/09/2016 09h52
BDM 100 problème de communication jeronimo Programmateur de composant (flasher) 2 22/03/2016 17h34
probleme communication drope51 LEXIA, PP2000, DiagBox 3 27/03/2015 12h37
Problème de communication CAN sahnoun363 Renault clip, DDT2000, Nissan consult 3 11/01/2014 11h34
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h17.
