J'ai une 206 1.4i de 2007 avec ecu valeo j34p Elle ne demarre pas; au diag pas de communication avec ecu Fusibles ok Je cherche le schema pour controler alim et masse Vin : VF32AKFVA4763.... |
| The Following User Says Thank You to everson29 For This Useful Post: | kimogsm (25/06/2022) |
![]() Date d'inscription: avril 2017
il faut les 8 derniers caractères du VF. |
voilà 47634022
Désolé je ne peux pas lire les schémas du PC ou je suis, je t'envoie ça en rentrant du taf
| The Following User Says Thank You to Nico76 For This Useful Post: | everson29 (05/02/2018) |
![]() Date d'inscription: août 2017
Pouvoir de réputation: 24 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Hello,
Pas d'eau dans les connecteurs du J34P ? |
| The Following 3 Users Say Thank You to electronico For This Useful Post: |
Pas encore controlé
salut , met un cable de masse sur la carcasse du calculo et refait un diag regarde si celui si la communication reviens
| The Following User Says Thank You to crucial performance For This Useful Post: | everson29 (05/02/2018) |
Pouvoir de réputation: 24 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
vérifier d’abord l’alimentation de votre calculateurs
Un bon travail n'a pas de prix. |
| The Following User Says Thank You to diago2001 For This Useful Post: | everson29 (05/02/2018) |
Mon objectif est de récupérer le schéma pour pouvoir tester précisément alimentation et masse dans un premier temps
#10 |
Pouvoir de réputation: 36 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
voila pour toi ..
#11 |
Pouvoir de réputation: 12 ![]() ![]() ![]() |
Ton VIN ne me donne rien.. Dans ta boite schéma 1.4 75 KFW et 1.4 90 KFU Bonne soirée |
| The Following User Says Thank You to AP56 For This Useful Post: | Y.B tec (06/02/2018) |
#12 |
#13 |
slt l ami.
les alimentations et masses de calculateur sont bient presentent?.encore essayer de controller le connecteur d ecu peut etre a oxydation netoiyer le si besoin. si tout est okey remplacer l ecu. noublie pas de diagnostiquer l ecu avec plus d un outils. bon courage
(Avec un peu d'efforts, tu seras capable de trouver tes erreurs) |
#14 |
j'ai bien trouvé des alimentations et masses j'ai rajouté une masse à l'ecu => pareil k line pin 7 obd vers ecu => ok je vais tenter de changer bsm sinon je pense ecu hs |
| The Following User Says Thank You to everson29 For This Useful Post: | brahimlamgarbi (06/02/2018) |
#15 |
RAS (je suppose) au niveau des connecteurs J34P ?
| Problème communication bva | Verdun | Boite de vitesse | 4 | 11/09/2017 22h15 |
| probleme communication ecu | aurelien07 | PSA Group Peugeot, Citroën | 3 | 28/09/2016 09h52 |
| BDM 100 problème de communication | jeronimo | Programmateur de composant (flasher) | 2 | 22/03/2016 17h34 |
| probleme communication | drope51 | LEXIA, PP2000, DiagBox | 3 | 27/03/2015 12h37 |
| Problème de communication CAN | sahnoun363 | Renault clip, DDT2000, Nissan consult | 3 | 11/01/2014 11h34 |
