Vieux 17/01/2012, 12h04   #61
popeye05
Avatar de popeye05
ca ressemble au decalage qu'a seb
Vieux 17/01/2012, 19h28   #62
popeye05
Avatar de popeye05
seb tu peux deja demander a ton mecano ou il a pige le vilo
si il te dit au volan moteur tu sait que c'est pas bon
ci joint une photo pour le pigeage du vilo
Type de fichier : jpg P55.jpg (49,8 Ko, 42 affichages)
Vieux 17/01/2012, 20h50   #63
sebdetours
Avatar de sebdetours
sebdetours is on a distinguished road
Merci à tous pour votre aide.
Demain j'espère que je vais avancer,
j'ai récupéré le numéro du mécano et celui qui as vendu le moteur, j'espère avoir le VIN et lui demander pour l'histoire de vanne EGR électrique et pneumatique, et voir si il a encore l'ancien moteur et la poulie d'arbre à came.
Je vais voir avec le mécano qui as vérifié la distrib aussi par rapport à ta photo, voir si il a pris le pigeage sur le vilo ou sur le volant moteur.
sebdetours est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/01/2012, 21h02   #64
robert
Avatar de robert
Wink
@ KAM306
j'ai simplement émis une hypothèse car ayant eu le problème sur DV4 entre 16C3 et 16c34 donc toutes les pistes sont bonnes à suivre . les premières C5 en DV6 edc16c3.tu a peut être raison pour la vanne d'egr je ne me rappel pas en avoir fait avec vanne pneu
A++
kam306 (18/01/2012)
Vieux 17/01/2012, 21h15   #65
mecano70
Avatar de mecano70
sl ROBERT
tu es abonné a quel reseau pour disposé de cette doc parceque jamais vu, bien cela est riche comme sujet, mais je pense que tu as une différence avec ta poulie ACC par rapport a l doc
tiens nous au parfum
fab
Envoyé par robert Voir le message
j'ai la courbe
avec les types moteur de l'ancien et du nouveau ,ceux marqués sur la plaque moteur avec les n°
je pense que tu peu trouver la réf des pignons.les 2 moteur ont l'air d'avoir les mêmes capteurs PMH
je pense plus au pignon AAC qui ne va pas avec ton calculo
bon courage
A+++
Vieux 17/01/2012, 21h31   #66
robert
Avatar de robert
Wink
slt mecano70
a autovolt .doc papier +cd avec shémas
A+++
mecano70 (17/01/2012)
Vieux 18/01/2012, 11h25   #67
fedge
Avatar de fedge
Envoyé par mecano70 Voir le message
sl ROBERT
fab
Le problème est de savoir si le mécano a fait un brassage de poulie d' aac entre les deux moteurs . Car si tout est d' origine sur ce moteur , à la vue de l' oscillogramme de Robert , jamais un calculateur ne verra la synchro.( si la distri est bien calée)
Je viens de regarder une doc commune sid803 edc1634 pour ce type de moteur , un oscillogramme y est présenté et il ressemble a celui de Robert.La base de temps est trop éclatée pour qu' on sache combien il y a de créneaux aac pour un tour de moteur , mais on voit que l' aac est a 1 au moment de la dent creuse du vilo.
Dernière modification par fedge ; 18/01/2012 à 11h27.
Vieux 20/01/2012, 11h44   #68
fedge
Avatar de fedge
Bonjour.
Des nouvelles ?
Vieux 24/01/2012, 23h52   #69
Ricounet53
Avatar de Ricounet53
Ricounet53 is an unknown quantity at this point
As tu avancé dans ta recherche de panne ?
Pour info , j'ai eu un soucis une fois sur 407 1.6Hdi suite a un remplacement de distri , impossible de démarrer le véhicule et rien de flagrant en lecture défauts .
La raison : un bug interne a l'ECU suite au débranchement batterie , pour y remédier il a fallu débrancher la vanne EGR et ensuite démarrer le moteur , rien a comprendre !
Ricounet53 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/01/2012, 15h54   #70
popeye05
Avatar de popeye05
salut seb
alors du nouveau sur cette c5 ?
Vieux 29/01/2012, 16h18   #71
DIAGSYSTEM25
Avatar de DIAGSYSTEM25
Pouvoir de réputation: 44
salut j ai deja eu ce problème moi c était l arriver de gazole qui n allait pas le raccordement entre le réservoir et le moteur prise d air minime
Vieux 01/02/2012, 21h22   #72
robert
Avatar de robert
salut à tous
j'ai trouvé une courbe d'oscillo un peu plus lisible pour moteur DV6 ou DW10BTED4
ton C5 seb pas de nouvelles
bon courage à tous
Type de fichier : rar oscillo.rar (652,3 Ko, 71 affichages)
Vieux 02/02/2012, 07h04   #73
fedge
Avatar de fedge
Bonjour.
Nous attendons tous le retour avec impatience.
Vieux 02/02/2012, 08h37   #74
salim-diad13
Avatar de salim-diad13
salim-diad13 is on a distinguished road
il faut voir si la pompe injection ces la meme et les injecteur les meme ,il faut regarder si ton calculateur si tu a la masse avec la carroserie ,ou sinon si tu avais la baterie faible et que tu a essayé de démaré peut etre que qu'il faut reprogramé l'anti demarage
salim-diad13 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/02/2012, 07h04   #75
Breizhelec
Avatar de Breizhelec
Pouvoir de réputation: 56
Envoyé par Ricounet53 Voir le message
probleme récurent sur les dv6, de l'eau penetre dans la cosse de l'egr et créer un leger court circuit en quelque sorte sur le capteur pression rail, quand c'est pas les bsm qui se coupe a leur bon grés
Berlingo ne démarre plus. damien1990 Mécanique générale 29 11/01/2013 20h14
Clio 3 ne démarre pas aron2010 Renault, Dacia, Nissan 12 29/07/2011 23h30
Megane 1.5 dci ne demarre pas Niga Renault, Dacia, Nissan 6 08/07/2011 01h27
607 HDI ne démarre pas!!! Auto-Diag PSA Group Peugeot, Citroën 26 10/08/2010 22h37
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h22.
