Vieux 31/01/2018, 14h22   #1
k1905
Avatar de k1905
k1905 is an unknown quantity at this point
Unhappy probleme C8 hdi anti demarrage
j ai une citroen c8 hdi 80kw la voiture ne veut plus demarer, à l'ecran message: anomalie anti-demarrage.
ps: le demareur tourne
Que faut-il faire pour rendre OFF l'anti demarrage, merci d'avance à tous le monde pour vos réponses.
k1905 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 31/01/2018, 14h25   #2
everson29
Avatar de everson29
as tu de quoi faire un diagnostic idéalement avec diagbox pour voir les défauts et idéalement y remédier.
Vieux 31/01/2018, 14h28   #3
k1905
Avatar de k1905
Par défaut diag
oui le diag est fait avec un wow,
il met comme defaut:
unite de commande moteur; defaut de communication
unite de commande A/C; deafut de communication
Vieux 31/01/2018, 14h34   #4
k1905
Avatar de k1905
Par défaut diagbox
c'est quoi diagbox?
---------- Post added at 14h34 ---------- Previous post was at 14h33 ----------
au garage citroen ils ont passé plus de 4 heures et rien trouvé, deplus ils ont essayé de reprogrammer une nouvelle clé pas possible non plus
Vieux 31/01/2018, 14h36   #5
everson29
Avatar de everson29
si tu ne communiques pas avec calculateur moteur, il est possible que immo off ne serve a rien
Vieux 31/01/2018, 14h39   #6
k1905
Avatar de k1905
donc si j'ai bien compris le calculateur est bloqué???
Vieux 31/01/2018, 14h47   #7
abdou_hail
Avatar de abdou_hail
abdou_hail will become famous soon enough
Par défaut svp une petite explication
Envoyé par alinjadii Voir le message
il te faut diagbox pour faire un bon diagnostic
merci de me repondre comment faire immo off avec diagbox pour C8 & 807 hdi
bien cordialement
abdou_hail est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 31/01/2018, 14h57   #8
k1905
Avatar de k1905
Par défaut re
c'est ça se qu'on appelle l'incompétence!
si vous avez diagboxe; dans bsi fait mode mesure dans l’état antidémarrage pour voir
donc obligé d avoir un diagbox pour resoudre le probleme est-ce çà?
moi j'avais penser à aller acheter un bsi d'occasion dans une casse auto, cela peut il resoudre le probleme?
Vieux 31/01/2018, 15h21   #9
oran13
Avatar de oran13
oran13 is a splendid one to beholdoran13 is a splendid one to beholdoran13 is a splendid one to beholdoran13 is a splendid one to beholdoran13 is a splendid one to beholdoran13 is a splendid one to beholdoran13 is a splendid one to behold
Bonjour, je pense que ce que veulent te dire les autres membres c'est qu il te faut un diagnostique approfondi mais avec le logiciel constructeur donc Diagbox (logiciel qui fonctionne avec une interface psa et qui regroupe les vehicules du groupe Peugeot et Citroen ).
Apres avoir effectué ce diagnostic tu pourras mieux orienté ta reparation.
Exemple : la tu parles d'immo off mais si j ai bien compris tu ne communiques pas avec l'ecu moteur, tu cherches un off mais si ton probleme vient d un fusible ( gestion moteur ) meme si tu fais un off la voiture ne demarerra pas car il y aura toujours pas d'alimentation qui arrive au calculateur.
A ta place je ferai un diag avec diagbox en premier, je controlerai les fusibles et relais, la bonne continuité de chaque fils relié a l'ecu et ensuite je verifirai que l'ecu est bien alimenté.
Le off ( si il est faisable ) est la derniere solution dans le cas ou tu aurai un soucis d'anti demarrage.
J espere t'avoir aidé un peu
Cordialement
oran13 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 5 Users Say Thank You to oran13 For This Useful Post:
abdou_hail (02/02/2018), alinjadii (31/01/2018), k1905 (31/01/2018), kilm (01/02/2018), pouettedu76 (02/02/2018)
Vieux 31/01/2018, 15h34   #10
KKHALIL
Avatar de KKHALIL
Laisse la voiture reposer et commence à chercher un diagbox sur Aliexpress ou ebay ou sur le forum pour de l'original commence par le commencement
The Following 2 Users Say Thank You to KKHALIL For This Useful Post:
abdou_hail (04/02/2018), k1905 (31/01/2018)
Vieux 31/01/2018, 16h03   #11
fayssal2017
Avatar de fayssal2017
Pouvoir de réputation: 40
Unhappy
Envoyé par abdou_hail Voir le message
bien cordialement
Faire immo off avec diagbox!!!!!!!
---------- Post added at 15h52 ---------- Previous post was at 15h45 ----------
Slt k1905,
A ta place je commence par cliquer sur THANKS en bas à droit,
---------- Post added at 15h58 ---------- Previous post was at 15h52 ----------
Commence par télécharger ce manuel
https://cardiagn.com/rta-citroen-c8-...ia-phedra-2-0/
---------- Post added at 16h01 ---------- Previous post was at 15h58 ----------
consulte ce lien
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ad.php?t=31265
---------- Post added at 16h03 ---------- Previous post was at 16h01 ----------
Envoyé par k1905 Voir le message
Essaye avec une autre clé au cas où,,
The Following 4 Users Say Thank You to fayssal2017 For This Useful Post:
abdou_hail (11/02/2018), chipshop (04/02/2018), k1905 (31/01/2018), Roki 08 (14/09/2026)
Vieux 01/02/2018, 21h06   #12
abdou_hail
Même avec la dernière version
Si non quelle matos il faut
Vieux 02/02/2018, 20h51   #13
abdou_hail
Merci de me répondre
J’ai fait un diag et pas d’anomalie tout est bon
Il me rest le immo off je ne connais pas la méthode avec diagbox
Est ce c’est possible parce que je n’ai pas d’autres appareils
Un grand merci
Vieux 02/02/2018, 21h22   #14
Slt pas d immo off avec diagbox l ami..
Vieux 03/02/2018, 10h02   #15
Kennfeld
Avatar de Kennfeld
en effet pas de off avec les diagbox concessions
il faut au moins avoir un système constructeur pour pouvoir faire un off avec cet outil mod develloppeur comme chez MB
Winols BSL BDM IOT Officiel OLS505 disponible > 01/04/2021 en monoposte moins cher !
The Following User Says Thank You to Kennfeld For This Useful Post:
probléme anti démarrage sur glof 4 115 CV mindouza Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 21 26/05/2018 07h27
problème anti démarrage espace 4 2009mohrice Renault, Dacia, Nissan 13 18/12/2017 17h43
problème anti démarrage clio 98 VroumVroum programmation & synchronisation de clé 8 28/11/2015 17h16
probleme anti demarrage ford hadil Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 2 28/09/2014 14h56
probleme anti demarrage golf v funkymalek programmation & synchronisation de clé 12 30/12/2013 14h53
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h55.
