Pouvoir de réputation: 11 ![]() |
problème avec ma clio qui ne démarre plus à chaud Passage au diag DF127 - Fonction de régulation de pression de rampe , pression supérieur au maximum - intermittent |
Pouvoir de réputation: 11 ![]() ![]() |
salut fred974
j ai vue sur un autre forum le même problème que toi. pour info il avait un problème avec le capteur de pression de clim qui était en court circuit la Réunion lé la même ---------- Post added at 19h00 ---------- Previous post was at 18h51 ---------- regarde ici http://www.diagnostic-auto.com/t1300...-stop-clignote |
| The Following User Says Thank You to alexvin For This Useful Post: | fred974 (03/02/2018) |
![]() Date d'inscription: octobre 2017
Qualité gazoile non conforme
Il y a une nette différence entre ancienneté et expérience |
| The Following User Says Thank You to fayssal2017 For This Useful Post: | fred974 (03/02/2018) |
Slt l ami
Si tes retour injecteur sont ok . Commence par changer le régulateur rail, J ai déjà eu le cas ,qu une soudure sur d un mosfet a l intérieur du calculateur avait lâché..et j avais le même code défaut avec un bruit de sifflement intermittence au niveau capteur rail. Comme i dis chez nous: z enfant i pler pas i gagne pas tété.
retour injecteur peut etre injecteur qui grippe a chaud
capteur de temperature ? trop enrichi en gazole regulateur de pression .. |
| The Following User Says Thank You to Medha69 For This Useful Post: | fred974 (03/02/2018) |
Pouvoir de réputation: 12 ![]() ![]() ![]() |
Bonjour.
Vérifier le retour des des injecteurs J'ai le même problème avec Mégane 1.5 dCi résolut Après chargement des injecteurs. |
j'ai vérifier les retours des injecteurs et effectivement il ne sont pas bon reste plus qu'a les changer pour confirmer |
Attention à la mise à l'air libre du réservoir de gazole (assez connu sur ce type de véhicule) Bon courage |
| 306 TD : Ne démarre plus à chaud (POMPE LUCAS et éléctrovanne codée) | BILAUTO | PSA Group Peugeot, Citroën | 8 | 29/08/2016 06h31 |
| Clio 2 1.2 16V essence ne demarre plus à chaud | joe1984 | Renault, Dacia, Nissan | 12 | 08/05/2016 15h34 |
| C3 1,4 essence démarre pas a chaud | Funnyboy | PSA Group Peugeot, Citroën | 29 | 27/05/2015 22h28 |
| renault kangoo 1.5 dci 70cv ne demarre pas à chaud | shaim13 | Mécanique générale | 22 | 22/02/2015 23h04 |
| Peugeot 406 ne demarre pas a chaud | slimane | Automobile en général | 17 | 29/07/2014 22h52 |
