Vieux 29/01/2018, 21h44   #1
DDR97
Avatar de DDR97
DDR97 is an unknown quantity at this point
Par défaut clio 1,2 essence de 2000 marche arriere ne s enclenche plus (résolu)
Bonsoir
Après un changement d embrayage, j ai remonter la boite.
Et depuis impossible de mettre la marche arriérè, les autres vitesses passent bien.
Qui aurait une ideé de l origine de la panne ?
Dernière modification par jphp ; 04/02/2018 à 21h02.
DDR97 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/01/2018, 06h12   #2
darty
Avatar de darty
darty will become famous soon enough
tringlerie ? cable ? c'est ok de ce coté ?
darty est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to darty For This Useful Post:
DDR97 (04/02/2018)
Vieux 30/01/2018, 06h51   #3
raed83300
Avatar de raed83300
Envoyé par DDR97 Voir le message
Bonsoir
Il faut faire le réglage du tringleri?
Tu la démonté du côté tige.
Dévisse écrou du 13 et tourne légèrement vers la droite.
Envoyé de mon SM-G920F en utilisant Tapatalk
The Following User Says Thank You to raed83300 For This Useful Post:
DDR97 (04/02/2018)
Vieux 30/01/2018, 07h42   #4
vv58
Avatar de vv58
salut si elle ne passe pas moteur arreté raed83300 a raison la 1 ere chose a faire c est de regler la tringlerie( tu as peut etre pas enlevé les bon ecrous au demontage et c est tout dereglé ) c est un peu chiant a regler sinon tu enleves ta tringle au niveau bv la vis de 8 au selecteur et tu essaie de passer les vitesses directement sur la bv(moteur a l arret) et la la m ar doit passer
DDR97 (04/02/2018)
Vieux 30/01/2018, 20h15   #5
mary5452008
Avatar de mary5452008
mary5452008 is an unknown quantity at this point
mettre la boîte sur le neutre affaiblir la vis sur la brouette mettre le levier sur la main levée puis serrer la vis fermement si vous ne gérez pas la même situation mettre quelqu'un pour garder votre levier de vitesse sur le libre et serrer bien puis lubrifier la protection en caoutchouc avec de la graisse en place a une protection contre l'usure
mary5452008 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to mary5452008 For This Useful Post:
DDR97 (04/02/2018)
Vieux 01/02/2018, 00h35   #6
DDR97
Avatar de DDR97
Thumbs up
Yes, tout est ok.
---------- Post added at 00h35 ---------- Previous post was at 00h32 ----------
Yes, tout est ok.
j essaies tout ca
Vieux 02/02/2018, 09h12   #7
zatazk
Avatar de zatazk
bonjour change le petit levier sur la boite
Vieux 04/02/2018, 21h00   #8
DDR97
Avatar de DDR97
C est bon tout est rentrer dans l ordre, j ai replacer la tringlerie comme il fallait.
Note a ceux qui veulent tenter l aventure, mettre des reperes pour le reglages, sinon galere a retrouver.
problème résolu.
The Following User Says Thank You to DDR97 For This Useful Post:
jphp (04/02/2018)
Marche arrière c3 ne passe plus skikdi13 Automobile en général 15 24/04/2016 15h55
A4 cab boite auto plus de marche arriere legrek Boite de vitesse 7 10/08/2015 10h37
bsi 307 deprogrammation en marche arriere jpay2 PSA Group Peugeot, Citroën 11 22/10/2014 00h19
Code pin clio essence 1.4 2000 cletek Transponder, code pin 4 30/01/2012 11h05
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h00.
