Vieux 23/01/2018, 17h13   #16
skeuf
Avatar de skeuf
Pouvoir de réputation: 75
Envoyé par profrenault Voir le message
Bonjour ;
essaie avec Renault ECU Tool V2.63 (updated 02/01/2018)
EDC17/MED17 EEPROM file size extended for CRC repair
si tu n'a pas envoie moi le fichier !
Salut profrenault
A quoi sert cet option
Crd
Vieux 23/01/2018, 17h56   #17
tony60
Avatar de tony60
Pouvoir de réputation: 102
Corriger checksum de eprom genre changement de vf ou autre
skeuf (23/01/2018)
Vieux 23/01/2018, 17h59   #18
skeuf
Avatar de skeuf
Merci tony
C’est bien ce qu’il me sembler
Mais sa ne lui résoudra pas son problème de pin
The Following User Says Thank You to skeuf For This Useful Post:
tony60 (23/01/2018)
Vieux 23/01/2018, 18h02   #19
tony60
Avatar de tony60
Si il fais deja vierge plus Renault.net il fera une belle économis je pense à sa place je testerai
jah83 (24/01/2018)
Vieux 25/01/2018, 06h38   #20
boboss
Avatar de boboss
boboss is on a distinguished road
Bonjour , profrenault , j ai joins comme tu me l a demandé le fichier. Tu aurais le temps de me faire le vierge dessus avec renault ecu tool ou autre ? Sinon je peux le faire avec immotool -> edc17 ? Meme si c est pas pour edc17 renault ? Merci de votre aide .
boboss est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/01/2018, 12h57   #21
profrenault
Avatar de profrenault
profrenault has a brilliant futureprofrenault has a brilliant futureprofrenault has a brilliant futureprofrenault has a brilliant futureprofrenault has a brilliant futureprofrenault has a brilliant futureprofrenault has a brilliant futureprofrenault has a brilliant futureprofrenault has a brilliant futureprofrenault has a brilliant futureprofrenault has a brilliant future
Envoyé par boboss Voir le message
Bonjour ..
voici ton vierge pass en mp
j'ai fait un essaie sur kangoo est fonctionnel 100% sur clio je ne sais pas ( meme ecu edc17c42)
donc a essayer pour confirmé sur ton ECU
une question pour quoi 3 fichier ? j'ai deja lu edc17c42 il a juste intflash et eprom ..je te dis ca car le fichier a 700ko il est corrompu ?
La vrais vie est dans le partage expérience. Clip/DDT2000/VAG COM /FGTECH OFFICIEL/
profrenault est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to profrenault For This Useful Post:
boboss (25/01/2018), klif26 (04/02/2018)
Vieux 25/01/2018, 13h00   #22
profrenault
Bonjour ..
Le cheksum est ok
Type de fichier : rar edc17c42 clio4_crcOK.rar (3,5 Ko, 52 affichages)
The Following 7 Users Say Thank You to profrenault For This Useful Post:
boboss (25/01/2018), hamid123 (05/10/2018), malix83 (25/04/2019), pouettedu76 (25/01/2018), vortex (25/01/2018), Yannn (26/04/2019), youcef dz (26/04/2019)
Vieux 25/01/2018, 16h18   #23
boboss
Avatar de boboss
Bonjour profrenault, merci beaucoup. Pourquoi 3 fichiers ? C est le backup ktag qui me donne 3 fichiers . Le fIchier 700ko est un mix eeprom flash je pense. Je te tiens au courant si ça fonctionne sur clio.
The Following User Says Thank You to boboss For This Useful Post:
profrenault (26/01/2018)
Vieux 27/01/2018, 17h52   #24
boboss
Avatar de boboss
Salut tout le monde , salut profrenault, j'ai réinjecté le fichier , ok. Je pense que le vierge est bon . Sur la can clip, on peut lire code antidemarrage injection vierge . Mais ça indique carte reconnue oui mais non affectée au véhicule. Je pense que je dois refaire une réaffectation de ma carte ? Par contre c est renault obligé ?
The Following 2 Users Say Thank You to boboss For This Useful Post:
pouettedu76 (27/01/2018), profrenault (27/01/2018)
Vieux 27/01/2018, 19h10   #25
profrenault
ok ..good news ..non pas apprentissage carte mais apprentissage code ecu injection via UCH
la carte est bien validé par UCH ..tu as changer juste ECU moteur ?
boboss (27/01/2018), pouettedu76 (27/01/2018)
Vieux 27/01/2018, 20h00   #26
boboss
Avatar de boboss
oui j'ai changé que l'ecu moteur. Je dois vérifier si la carte est bien reconnue par l'UCH. Je pense que oui mais je dois revérifier. Par contre, lorsque je clique sur reserve pour voir les codes de l'uch, ça m'indique que l'uch est vierge !! C'est bizarre ou normal?
Vieux 27/01/2018, 21h53   #27
profrenault
OUI C'est bizarre !!! verifier bien les parametres uch et la catre code ok et validé et la carte fonctionne coté verrouillage ? je pense que tu as uch et ecu vierge
pour les codé verifier bien que la carte est bien de ce vehicule
The Following User Says Thank You to profrenault For This Useful Post:
boboss (28/01/2018)
Vieux 27/01/2018, 22h05   #28
profrenault
la carte fonctionne coté verrouillage ? je pense que HFM non uch.. c est une Clio 4 à carte non ? Le uch n'est pas codee voir HFM voir l'état de la carte et faire l'apprentissage injection
boboss (28/01/2018), pouettedu76 (28/01/2018)
Vieux 28/01/2018, 01h39   #29
boboss
Avatar de boboss
Oui clio 4 a carte .c est celle d origine. La carte fonctionne bien en déverrouillage. Et elle est reconnu dans les paramètres . Qu entends tu par HFM ? C est quel calculateur ? Merci .
profrenault (28/01/2018)
Vieux 28/01/2018, 01h44   #30
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 245
Si je ne dis pas de connerie c est le lecteur de carte
The Following 4 Users Say Thank You to jah83 For This Useful Post:
boboss (28/01/2018), pouettedu76 (28/01/2018), prinzo57 (03/02/2018), profrenault (28/01/2018)
Immo off bosch edc17c42 renault trafic3 vivi91r Immobilizer dumps/solutions 10 23/01/2018 23h45
edc17c42 renault master redou28 Immobilizer dumps/solutions 9 13/07/2017 09h07
Reprog sur clio 4 2015 edc17c42 mumu67 Chiptuning 10 12/07/2016 19h22
dump vierge calculateur renault clio 1.5 D adel2789 Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 0 08/06/2015 17h12
Ecu Renault clio 80 cv vierge raisinsec Immobilizer dumps/solutions 1 26/10/2013 10h32
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h04.
