Vieux 24/01/2018, 13h53   #1
kilm
Avatar de kilm
kilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant future
Par défaut Cloner BSI JC 2004 H05
Pour cloner un BSI Johnson Control 2004 H05, est-ce qu'il suffit de swapper l'eeprom 95128 ?
kilm est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/01/2018, 14h01   #2
everson29
Avatar de everson29
oui
lis ton dump ori, sauvegarde le
ensuite injecte le sur eeprom bsi occaz
The Following 2 Users Say Thank You to everson29 For This Useful Post:
kilm (24/01/2018), Y.B tec (24/01/2018)
Vieux 24/01/2018, 14h19   #3
kilm
Avatar de kilm
Merci Everson29 !
The Following User Says Thank You to kilm For This Useful Post:
Y.B tec (12/11/2019)
Vieux 24/01/2018, 19h51   #4
ecutech
Avatar de ecutech
Slt non il faut flash easy et eeprom a moins d'avoir un bon coup de chance d'avoir absolument la meme flash tu te retrouveras avec un bsi à vierge .
ecutech est connecté maintenant   Réponse avec citation
The Following 6 Users Say Thank You to ecutech For This Useful Post:
everson29 (24/01/2018), kilm (24/01/2018), pouettedu76 (24/01/2018), raed83300 (24/01/2018), rotax (24/01/2018), Y.B tec (24/01/2018)
Vieux 24/01/2018, 20h11   #5
everson29
Avatar de everson29
Envoyé par ecutech Voir le message
oui il a raison
je suis parti du principe qu'il avait les mêmes références
The Following 3 Users Say Thank You to everson29 For This Useful Post:
kilm (24/01/2018), pouettedu76 (24/01/2018), Y.B tec (24/01/2018)
Vieux 24/01/2018, 21h02   #6
kilm
Avatar de kilm
Ok, merci pour cette importante précision ! J'avais justement pas envie de faire tout le télécodage, je vais donc lire aussi la flash.
Cdlt
Vieux 24/01/2018, 22h00   #7
raed83300
Avatar de raed83300
Deja fait avec fvdi sur table sur un bsi de 307 p2004 h05 qui se vide tout seule a cause de leeprom la solution est la suivante
Changement de l'eeprom
J'ai récupéré un dump de 95128 sur le fofo de la même ref du bsi ensuite changements de vin et pin sur table après codage des clé et vroom sans aucun tele codage a faire.
Envoyé de mon SM-G920F en utilisant Tapatalk
The Following 5 Users Say Thank You to raed83300 For This Useful Post:
ggvaniou (26/01/2018), kilm (24/01/2018), klif26 (25/01/2018), pouettedu76 (24/01/2018), Y.B tec (24/01/2018)
Vieux 24/01/2018, 22h23   #8
Moulay
Avatar de Moulay
Moulay is a glorious beacon of lightMoulay is a glorious beacon of lightMoulay is a glorious beacon of lightMoulay is a glorious beacon of lightMoulay is a glorious beacon of lightMoulay is a glorious beacon of light
Je swap tout comme ca pas de surprise avec le km
Moulay est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 4 Users Say Thank You to Moulay For This Useful Post:
ggvaniou (26/01/2018), kilm (24/01/2018), pouettedu76 (24/01/2018), Y.B tec (25/01/2018)
Vieux 24/01/2018, 22h26   #9
kilm
Avatar de kilm
Salut Raed83300,
Moi c'est pour un souci de gestion d'une partie de la centralisation au niveau du BSI, certainement un des deux relais inverseurs pour la centralisation dans le BSI qui est HS (les alims du circuit de centralisation arrivent bien au BSI, et si j'envoie du 12V sur les moteurs directement depuis le connecteur du BSI ils s'actionnent correctement).
J'ai récupéré un BSI 2004 H05 d'occasion, mais je ne sais pas encore si les références HW et SW sont identiques, j'attend que le client me ramène la voiture. Au moment du diag j'avais commander la licence BSI de I/O, et j'avais prévu de cloner eeprom et flash par OBD. Mais la SIM tarde à arriver, le client s'impatiente...
The Following 2 Users Say Thank You to kilm For This Useful Post:
Vieux 25/01/2018, 07h11   #10
raed83300
Avatar de raed83300
Ta pas fvdi??
Vieux 25/01/2018, 08h45   #11
kilm
Avatar de kilm
Salut, non je suis un peu réticent à acheter un outil pour lequel tu ne sais pas toujours ce que tu peux réellement faire avant d'avoir essayé si ça passe. C'est la roulette russe et vis-à-vis des clients je trouve ça délicat. Après je sais bien que par rapport à son prix c'est un outil puissant et que petit à petit tu finis par connaître la plupart des choses qu'il sait faire ou pas. Pour l'instant j'ai préféré investir dans d'autres outils, mais je vais peut être me laisser tenter un de ces jours...
Cloner IAW48 P2.76 skeuf Chiptuning 8 07/11/2018 03h02
cloner andoid television Logiciel 10 19/11/2017 10h53
Tuto cloner SD RT6 kdo75 Autoradio et Navigateur GPS 3 12/02/2017 12h28
cloner bsi c3 skikdi13 Réparation & Programmation 5 06/04/2016 18h08
Cloner disque dur SSD 2'5 r1lef Autres 2 04/10/2014 20h20
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h07.
