Vieux 21/01/2018, 19h05   #1
pierredub
Avatar de pierredub
pierredub is an unknown quantity at this point
Par défaut probleme pedale d'accelerateur fiat ducato 2.8 jtd
bonjour,
mais depuis un an j'ai un problème, le moteur tombe au ralenti et le voyant d'injecteur s'allume
avec la valise j'ai constate une erreur de capteur de pédale d'accélérateur et je l'ai change et c'est toujours pareil
le fait que la panne soit aléatoire me fait penser a un problème de connecteur mais je vois pas ou il peut se situer ????
j'ai meme trouver une personne sur le net a avoir la meme chose mais il répond pas
http://bhrm.eu/camping-car-plaisir/id18.htm
merci par avance
pierredub est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/01/2018, 19h47   #2
Benadjof
Avatar de Benadjof
Benadjof will become famous soon enoughBenadjof will become famous soon enough
tu peux mettre un screen de ton diag.
Benadjof est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/01/2018, 20h29   #3
pierredub
Avatar de pierredub
Par défaut la log
11/04/2017 19:30:58
CONNECTED TO:
Fiat Ducato (type 230) 2.8 JTD
Bosch EDC15C7 CF3 Diesel Injection (2.0, 2.3, 2.8)
Code ISO: FD 86 0B 80 E3
Numéro plan FIAT: 1327518080
Numéro HW: 0281010486
Vers. Matériel: 00
Numéro SW: 1037360012
Vers. Logiciel: 7200
Numéro homologation: D28C4R
Date de programmation: 01/01/2000
LECTURE DES CODES ERREUR:
1: P0220 - Capteur pédale accélérateur 2
DETAILS DES ERREURS:
Etat anomalie: Signal non valable
Odomètre: 0 km
Tours moteur: 977 tour/min
Température de l'eau: 9,8 °C
Quantité gasoil: 24,90 mg/i
Press. gasoil mesurée: 354,9 bar
Capteur de position de papillon des gaz ou commutateur B: dysfonctionnement du circuit
Cette erreur est produite par la réception par l'ECU d'un signal invalide en provenance du capteur. L'erreur n'est pas détectée actuellement, mais est présent en mémoire. Effacer les codes d'erreurs, et surveiller une nouvelle apparition. L'indicateur du tableau de bord était activé pour cette erreur.
EFFACER LES CODES D'ERREURS ENREGISTRÉS...
Vieux 22/01/2018, 09h12   #4
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Wink Attention au connecteur
J'ai eu le même type de panne sur un Daily Iveco (même montage), en contrôle de paramètre on pouvait voir des coupures de tension sur le capteur de position 2 alors que le 1 restait stable.
Résultat, débranche le connecteur, de la pédale, ressert les cosses à l'intérieur du boitier et passe un peu de nettoyant contact.
Depuis plus de soucis alors que la panne était très fréquente.
Pas mal de soucis au niveau de la connectique sur ces véhicules...
Vieux 22/01/2018, 23h40   #5
alfa-fiat
Avatar de alfa-fiat
alfa-fiat is a glorious beacon of lightalfa-fiat is a glorious beacon of lightalfa-fiat is a glorious beacon of lightalfa-fiat is a glorious beacon of lightalfa-fiat is a glorious beacon of lightalfa-fiat is a glorious beacon of light
panne connue sur Bravo 1, brava, multipla,
c'est le connecteur de la pedale accelerateur qui coince
le top, couper le connecteur et souder les fils...
tiens nous au courant
alfa-fiat est déconnecté   Réponse avec citation
406 2.0 HDI: Voyant moteur allumé avec défaut de capteur pédale accélérateur minidou PSA Group Peugeot, Citroën 16 18/03/2014 18h09
probleme calculateur fiat ducato zaki66 Immobilizer dumps/solutions 4 21/03/2013 22h55
Défaut "incohérence signal 1 et 2 capteur de position pédale accélérateur" alpha2302 PSA Group Peugeot, Citroën 6 17/07/2011 14h17
probleme fiat ducato baste59 PSA Group Peugeot, Citroën 8 13/03/2011 22h08
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h21.
