Vieux 31/12/2011, 21h45   #1
achraf16
Avatar de achraf16
achraf16 is on a distinguished road
Par défaut problème golf5
Bonne année a tous
Quand je mets le contact de ma golf le témoin check moteur s'allume pas et le ventillateur se met a tourner et la impossible de démarrer, parfois le témoin s'allume et j'arrive a démarrer.
Que pensez vous?
achraf16 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 31/12/2011, 21h57   #2
Auto-Diag
Avatar de Auto-Diag
Auto-Diag has a spectacular aura aboutAuto-Diag has a spectacular aura aboutAuto-Diag has a spectacular aura about
calculateur moteur hors service, vérifier le relais dans la boite de fusible.
Auto-Diag est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 31/12/2011, 22h31   #3
achraf16
Avatar de achraf16
et pas de moyen pour récuperer le calculateur?
Vieux 02/01/2012, 20h12   #4
achraf16
Avatar de achraf16
j'ai trouvé un autre calculateur identique (edc 16u34) a la casse mais les 2 références ne sont pas les mêmes.Maintenant le témoin check s'allume le moteur démarre pour 2s et se coupe (c normal l'antidémarrage) mais le ressort de préchauffage clignote, j'ai branché le diag et je me suis apercu que mon nouveau calculateur est a un 2.0tdi FAP(la mienne est une 1.9 tdi sans FAP).
Ma qustion ; si je ferais le swap des deux eeprom mon problème s'arrangera ou non?
Vieux 02/01/2012, 22h20   #5
verdi
Avatar de verdi
verdi is a jewel in the roughverdi is a jewel in the roughverdi is a jewel in the rough
si tu change les eproms tu resoudra seulement le problene antidemarage en plus de ça il faut defaper le nouveau calculateur je pense
verdi est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/01/2012, 09h49   #6
sehili1
Avatar de sehili1
sehili1 is an unknown quantity at this point
bjr esque il ya une methode de defaper la calculateur moteur sa veux dire une calculateur de type moteur bxe peut travail sans defaut avec la bls
Dernière modification par sehili1 ; 03/01/2012 à 09h59.
sehili1 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/01/2012, 19h52   #7
achraf16
Avatar de achraf16
quelle eeprom faut manipuler pour désactiver l'antidémarrage?
Vieux 04/01/2012, 01h33   #8
diagM5
Avatar de diagM5
diagM5 will become famous soon enough
essayez de récupérer le flash de votre calculateur et de l'injecter dans le nouveau calculateur que vous avez acheter a l'aide d'un MPPS (outil de flashage)
cordialement.
diagM5 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/01/2012, 17h58   #9
electroman
Avatar de electroman
electroman will become famous soon enough
avant de t'aventurer dans tous cela ,fait d'abord un diagnostique avec un cable vcds ,et souvent quand le temoin de prechauffage clignote ,c'est un probleme avec le contacteur de stop
mais la 1 er chose c'est de faire un diagnostique ,ensuite les fusible a verifier
Freddy
electroman est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/01/2012, 22h06   #10
figo95
Avatar de figo95
Pouvoir de réputation: 26
le plus facile est de faire une lecture bdm de celui qui est en panne
l'ecrire dans le nouveau et plus rien à faire!
Vieux 05/01/2012, 23h32   #11
komorovskij
Avatar de komorovskij
Par défaut golf 5
Envoyé par achraf16 Voir le message
Bonne année a tous
Que pensez vous?
bonjour, quel anne le golf 5, le probleme de golf 5 ce une probleme de relais, pour savoir le numero de relais je besoin de la anne de voiture.
komorovskij est connecté maintenant   Réponse avec citation
Vieux 14/01/2012, 13h06   #12
reprogauto
Avatar de reprogauto
Par défaut Golf 5
C est le relais
Vieux 15/01/2012, 11h31   #13
achraf16
Avatar de achraf16
elle est de 2008.
Vieux 16/01/2012, 12h35   #14
komorovskij
Par défaut golf 5 2008
elle est de 2008.
ouvre le capot tu va trouver une boite noir cote droit dedoint tu va trouve en reles avec numero 100, qu'ils porte le nom J317 Relais d'alimentation en tension, borne 30, si toujour tu la même probleme je t'explique apres comon teste le faiseau!!
Type de fichier : jpg IMG_1069.jpg (98,8 Ko, 29 affichages)
Vieux 16/01/2012, 14h17   #15
jojosem
Avatar de jojosem
jojosem is an unknown quantity at this point
deja controle tes fusibles coter baterie avant de voir pour le boitier gestion moteur
jojosem est déconnecté   Réponse avec citation
temoin fap sur golf5 passion-auto VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 5 26/05/2012 01h00
golf5 abs arnaud4211 ABS, ESP, DSC 18 22/02/2012 19h38
probleme de ventilation golf5 justinyours VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 19 23/12/2011 12h34
PIN Golf5 Auto-Diag Transponder, code pin 4 03/04/2010 21h07
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h52.
