Vieux 23/09/2011, 22h59   #1
Aimadfm
Avatar de Aimadfm
Aimadfm will become famous soon enough
Par défaut touran probleme puissance
salut, j ai une touran 105 ch le véhicule ne dépasse les 140 km/h j ai la puissance est bonne jusque en 4 eme apres 5 eme et 6 eme vitesse perte de puissance pas de Default enregistre en revanche les valeur injecteur sont bizarre
je m explique ;
l injecteur n 2 étais hors tolérance je le remplace le véhicule tourne mieux mais on a toujours le problème de puissance a haute vitesse et les valeur de l injecteur n 2 est toujours hors tolérance
après une petite enquête on me dit qu il existe deux type d injecteur pompe
injecteur simple étage et double étage quant on a un système d injection double etage on peut avoir une mise en sécurité du moteur qui provoque un affolement des valeur sur le diag du a un des injecteur qui reffoule de trop ? demain, j i,verse la position de l injecteur 1 et l injecteur 2
si quelqu un a plus d info concernant ce probleme ou une idee je suis preneur merci.
je rappele que toute les auttre valeur sont bonne
Aimadfm est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/09/2011, 01h28   #2
Aimadfm
Avatar de Aimadfm
personne pour m aider?
Vieux 26/09/2011, 21h53   #3
RGS
Avatar de RGS
regarde si t as pas de l huile dans ton filtre a gazoil,
The Following User Says Thank You to RGS For This Useful Post:
Aimadfm (29/09/2011)
Vieux 28/09/2011, 16h15   #4
TR-DELIGHT
Avatar de TR-DELIGHT
TR-DELIGHT will become famous soon enoughTR-DELIGHT will become famous soon enough
Envoyé par JIMILEOUF Voir le message
je m explique ;
Verifie tes compressions.
TR-DELIGHT est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to TR-DELIGHT For This Useful Post:
Aimadfm (29/09/2011), rosaire974 (12/05/2015)
Vieux 29/09/2011, 23h08   #5
Aimadfm
Avatar de Aimadfm
Par défaut f
les compression sont bonne moteur refait a neuf nouveau turbo pour l injecteur qui deconne j ai refait le calage des injecteur code Default juste la sonde temperature exterieur pour le tdb la n75 si mes souvenir sont bon
teste recament un nouveau debit metre pompe a vide et aussi pompe tandem aussi calage distri je crois qu il ne me reste que le calculateur moteur
effectivement il y a eu une flac d huile par terre suit a la depose du cache moteur et il y avait un peu de mazout dedans tu peux m explique? merci a toi.
j ai toujours pas resolu le probleme je vais voir la sonde temperature calculateur moter je recupere la voiture demain
Dernière modification par Aimadfm ; 10/10/2011 à 21h39.
Vieux 16/01/2012, 12h52   #6
jojosem
Avatar de jojosem
jojosem is an unknown quantity at this point
faisceaux injecteur pompe
jojosem est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/01/2012, 12h55   #7
cletek
Représentant T-E
Avatar de cletek
cletek is just really nicecletek is just really nicecletek is just really nicecletek is just really nice
Envoyé par jojosem Voir le message
Bonjour ,
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...thread.php?t=2
a lire et surtout a appliquer .
Tlemcen-Electronic Co, LTD
Diagnostique & Electronique automobile
Phone : 05 59 34 25 31 / +213 05 59 34 25 31
Email : [email protected]
skype : cletek.djamel
cletek est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to cletek For This Useful Post:
Niga (18/04/2012)
Vieux 16/01/2012, 13h07   #8
diago2001
Avatar de diago2001
salut verifier les variateure de turbo peu etre griper
Vieux 16/01/2012, 17h46   #9
ramizetec
Avatar de ramizetec
ramizetec is an unknown quantity at this point
vérifier la compression de moteur
ramizetec est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/01/2012, 19h55   #10
Barnett
Avatar de Barnett
Barnett will become famous soon enough
Smile
Slt Aimadfm,
Si tu as trouvé du gas-oil lorsque tu as démonté le carter inférieur d'huile c'est la pompe tandem qui est en cause.
Tu devrais même retrouver celà en contrôlant le niveau d'huile qui monte régulièrement dû au fait que le gas-oil passe de la pompe gas-oil à la pompe à vide étant donné qu'elles sont accouplées sur le mêm axe.
L'étanchéité ne se faisant que par un simple joint torique.
Vérifie si tu n'as pas d'huile,comme te le propose si bien RGS,dans le filtre à gas-oil.
A savoir à termes de l'huile dans le gas-oil provoque le grippage de la pompe immergée et bien évidemment celui d'un ou plusieurs injecteurs.
Barnett est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/01/2012, 09h15   #11
komorovskij
Avatar de komorovskij
Par défaut problem touran
Bonjour, le problème de voiture ils sont jamais pareille,me la maladie sur volkswagen la vanne egr buche beaucoup de calamine dans tuyauterie de admision, sonde de pression de turbo, a cause de la sonde de pression turbo la voiture ne dépasse pas 110,140 je changes en turbo pour rien a cause de la sonde de precion de turbo, de fois elle pas en défaut, pour mesure la sonde ils mesure avec vag com dans mesure de parametre
Connectez-vous au calculateur moteur, puis allez au bloc de mesure 011.
Sur un rapport de boite égal ou supérieur à la troisième, enfoncez l'accélérateur au maximum à 2000 tr/min jusqu'à atteindre un régime de 3500 tr/min
On observe un dépassement qui est ensuite régulé à une valeur consigne.
Suivant votre moteur, à 3000 tr/min la valeur doit être dans la fourchette suivante:
- 90 ch: 1850 à 2250 mbar
-100 ch: 1850 à 2250 mbar
-105 ch: 1850 à 2400 mbar
-110 ch: 1850 à 2250 mbar
-115 ch: 2000 à 2200 mbar
-130 ch: 2100 à 2600 mbar
-136 ch: 2100 à 2500 mbar
-150 ch: 2200 à 2800 mbar (!)
Vieux 18/01/2012, 09h46   #12
REDZONE31
Avatar de REDZONE31
Pouvoir de réputation: 82
salut Aimadfm vérifie ton faisceau injecteur a l’intérieur de la culasse juste a la fiche un mauvais contacte a cause de l'huile débranche les connections mais du silicone et fait un essaie voila essaye sa et tu verra
Vieux 18/01/2012, 10h23   #13
diago2001
Avatar de diago2001
salut frer jai deja vu ce probleme netoyer ton turbo
Type de fichier : jpg netoyage de turbo.JPG (13,1 Ko, 11 affichages)
Vieux 18/01/2012, 10h44   #14
losconosciuto
Avatar de losconosciuto
changes le filtre a carburant
Vieux 18/01/2012, 11h19   #15
jojosem
Avatar de jojosem
salut je tes dis change ton faisceaux d injecteur pompe prix 58 euros
EGR off + LV off TOURAN 2.0TDI TR-DELIGHT Chiptuning 4 03/10/2013 10h52
Probleme de puissance sur twingo II 1.2 16V connection Renault, Dacia, Nissan 18 11/09/2012 14h26
Kit réparation ABS VW Touran Formator ABS, ESP, DSC 10 15/07/2012 13h39
code autoradio vw touran baste59 Autoradio et Navigateur GPS 1 26/08/2010 01h23
Dash Golf 5,Touran ect... PepitoChip Vente, Achat, Echange 0 16/12/2008 16h13
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h15.
