Vieux 17/01/2018, 19h31   #16
Nyckos
Avatar de Nyckos
Nyckos is a jewel in the roughNyckos is a jewel in the roughNyckos is a jewel in the roughNyckos is a jewel in the rough
elle bougent lors du demarrage,c'est ce qui est ecrit au dessus
en gros,il n'y a que les CHRA qui ont été changé,ils etaient cassé?
as tu acces a la pastille wastegate du turbo coté echappement.
a l'etat fermé elle doit etre fermé biensur,mais tu doit pouvoir faire touner librement cette pastille
si ca ne tourne pas ou que c'est legerement ouvert,le reglage n'est pas bon(ferme trop vite,ou ne ferme pas)
---------- Post added at 19h16 ---------- Previous post was at 19h13 ----------
tu travail avec un ICOM,un K+DCAN ou un ENET?
Quand tu me parle de pastille de wastegate c’est ça ? :
Si c’est ça, c’est très facile d’accès, juste quelques caches et un pare-feu et boîte à air à retirer.
CHRA, qu’entend tu par la ? Je n’ai qu’une connaissance limitée en mécanique 😂😂
Je bosse avec un K+DCAN oui.
Nyckos
Nyckos est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/01/2018, 19h52   #17
le chra c'est les turbine , ca se sont les poumon de commande westgate ! ils s'ont commandé par des electrovannes , sous circuit de vide , ou directement par la pression turbo
il servent a faire chuter la pression ! tu as de actionneurs qui gere la pression turbo electriquement ! le probleme viendrait plutot par là
Dernière modification par jphp ; 17/01/2018 à 19h57.
Vieux 17/01/2018, 21h05   #18
Nyckos
Avatar de Nyckos
signal de commande soupape westgate 0% !!!
ce n'est pas une fuite de pression !!
la commande westgate ne fonctionne pas !!!
fait un test actionneur westgate
Oui, 0% au régime ralenti, c’est normal.
Mais ils montent tout les deux lors du démarrage à régime de 2500 tours pendant quelques secondes puis redescendent à 0%.
---------- Post added at 20h01 ---------- Previous post was at 20h00 ----------
Merci pour ces infos :)
---------- Post added at 20h05 ---------- Previous post was at 20h01 ----------
Les mecs, vous me parlez de CHRA, d’actionneur et j’en passe...
Mais sur les éclates et de visu je ne voi que ça :
- Convertisseur de pression.
Concernant le CHRA et la réfection des turbo, il y avait un léger Jeux dans la turbine du turbo. J’ai donc faire refaire les deux turbos.
Nyckos
Vieux 17/01/2018, 21h06   #19
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 77
nan c'est ca les pastilles de wastegate
Type de fichier : jpg 1516213518-5f784f6c-9201-4945-a3af-06fec0f6257c.jpg (21,4 Ko, 13 affichages)
Vieux 17/01/2018, 21h09   #20
yann3
Avatar de yann3
je vois aussi les rco,donc c'est eux qui doivent te donner les position des turbo
il faut verifier si les wastegates sont bien mobile
Vieux 17/01/2018, 21h19   #21
Nyckos
Avatar de Nyckos
Haaaa :)
C’est ce que je pensai, depressiometre pour voir si la tige bouge oui :)
Nyckos
---------- Post added at 20h19 ---------- Previous post was at 20h11 ----------
Pour le RCO :
Il faut que je voi avec un garagiste si il a une valise qui test l’actionement donc.
Pour la vérification des wastegates, là tu ma perdu... Je ne fait pas la différence entre wastegate et pastille de wastegate.
Pour moi ces deux là c’est la même chose :) Non ?
Nyckos
Vieux 17/01/2018, 21h22   #22
les westgates sur ta jolie photo servent a faire chuter les pressions turbo !!
pas a l'augmenter , !!!
les westgates sont fermer au repos et ne s'ouvre qu'en cas de pression trop elevées !!
ceci n'a rien a voir avec ton prob de pression insuffisante sauf si tu les a mal branchées et qu'elles s'ont ouvertes dés le démarrage !!??
essaye débranchées !
Dernière modification par jphp ; 17/01/2018 à 21h25.
Vieux 17/01/2018, 21h27   #23
Nyckos
Avatar de Nyckos
Merci jphp :)
Au démarrage, elles sont ouverte à 60% environ, régime moteur à 2500 tours.
Quelques secondes plus tard, le régime descend à environ 800 tours et les wastegates sont à 0%.
Elles sont donc fonctionnelles non ?
Je sais, je commence à être lourd là ����
Nyckos
Vieux 17/01/2018, 21h30   #24
yann3
Avatar de yann3
ca c'est l'ev wastegate,la commande entre l'ecu(electrique) et le poumon(pneumatique).
l'ecu est le calculateur moteur.
avec le KDCAN tu peut faire des tests actionneur
---------- Post added at 21h30 ---------- Previous post was at 21h27 ----------
nan,ca ne marche pas comme ca,elles sont ouverte au repos,c'est la depression qui les ferment.
c'est une securité par defaut elle chute la pression et ralentit les turbines
jphp (17/01/2018)
Vieux 17/01/2018, 21h36   #25
ok ca marche a l'envers , controle qu'elles se ferme bien si elles restes ouverte pression turbo chute !!
Vieux 18/01/2018, 08h03   #26
yann3
Avatar de yann3
oui c'est indispensable pour travailler sur les depressions,surtout pour voir des poumons poreux
Vieux 18/01/2018, 09h37   #27
Nyckos
Avatar de Nyckos
Suite à nos échanges, j'ai écrit un plan de remédiation (fichier ZIP ci joint) reprenant toutes les informations que vous m'avez communiqué.
Es ce que ça vous parait bon ?
Merci,
Nyckos
Type de fichier : zip Remédiation turbos.zip (242,4 Ko, 9 affichages)
Vieux 18/01/2018, 10h10   #28
yann3
Avatar de yann3
la pastille est dans le turbo,ce que tu met en image est le poumon du turbo
Vieux 18/01/2018, 10h27   #29
Nyckos
Avatar de Nyckos
Aurait tu une photo de cette pastille ?
Nyckos
Vieux 18/01/2018, 10h38   #30
yann3
Avatar de yann3
encerclé sur l'image au dessus
---------- Post added at 10h38 ---------- Previous post was at 10h37 ----------
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...2&d=1516219533
perte puissance 206 1.4 hdi max43 Mécanique générale 33 12/06/2019 20h26
vw LT perte de puissance vortex VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 6 22/10/2016 21h40
307 2.0 110 HDI perte de puissance soustourou Automobile en général 52 11/11/2015 19h24
perte puissance 2.5 TDI v6 150 babar Mécanique générale 45 30/05/2015 10h15
Perte puissance eos 2.0 tdi 140 beonce VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 19 31/08/2011 01h19
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h05.
