Vieux 16/01/2018, 19h42   #1
fred974
Avatar de fred974
fred974 will become famous soon enough
Par défaut Clio dci plus d'accélération
la voiture n’accélère plus
j'appuie sur la pédales mais rien ne ce passe
passage au diag
DF071 - Circuit capteur de pédale suivi 1, niveau haut permanent - Intermittent
DF137 - Fonction de régulation de pression de rampe, pression supérieure au maximum - Intermittent
DF084 - Circuit capteur de position de soupape recyclage des gaz d'échappement (EGR), supérieur à la limite maximale - Intermittent
DF071 - Circuit capteur de pédale suivi 1, niveau bas permanent - Permanent
DF073 - Circuit capteur de pédale suivi 2, niveau bas permanent - Intermittent
DF071 - Circuit capteur de pédale suivi 1, cohérence - Intermittent
DF130 - Combustion cylindre No. 1 - Intermittent
DF058 - Tension de consigne du capteur ; court-circuit à la masse - Intermittent
DF073 - Circuit capteur de pédale suivi 2, niveau haut permanent - Intermittent
DF071 - Circuit capteur de pédale suivi 1, pas de signal - Intermittent
fred974 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/01/2018, 20h07   #2
RALPH
Avatar de RALPH
tu a regarder tes paramètre potentiomètre si elle sont cohérente?
The Following 2 Users Say Thank You to RALPH For This Useful Post:
fred974 (23/01/2018), Pilouf (17/01/2018)
Vieux 16/01/2018, 20h36   #3
felmo
Avatar de felmo
salut, verifie la tension des capteurs, +5v et la masse
The Following 2 Users Say Thank You to felmo For This Useful Post:
Vieux 16/01/2018, 20h52   #4
fufounet
Avatar de fufounet
Pouvoir de réputation: 41
salut a tout hazard
sur clio 2 ( si c est une phase 2)
tu as la prise qui se branche sur le potentiometre
tu remontes le fil et tu tombes sur une autre prise
avec des broches hyper fines
soude les fils entre eux..
bref condamne ce connecteur
The Following 6 Users Say Thank You to fufounet For This Useful Post:
akasa67 (16/01/2018), BASTAYMEUR (04/02/2025), fayssal2017 (16/01/2018), fred974 (23/01/2018), jphp (17/01/2018), Pilouf (17/01/2018)
Vieux 16/01/2018, 21h04   #5
fayssal2017
Avatar de fayssal2017
Pouvoir de réputation: 40
Smile
Slt,
Efface la mémoire du calculateur et réinterroge,
Contrôle tous les fusibles et point de masse compartiment moteur,
contrôle avec le scanner (Clip ou autres) la plausibilité de la valeur des 2 potentiomètre du pédale d'accélérateur.
Qualité Gazoil (présence de limailles dans le réservoir ou pompe HP)
Cordialement CHEKKAL RABAH.
The Following 2 Users Say Thank You to fayssal2017 For This Useful Post:
Vieux 16/01/2018, 21h13   #6
vv58
Avatar de vv58
salut apparement def 071 permanent qui doit etre vu en 1er comme t as dit fufounet connecteur sur pedalier tres souvent connexion defectueuse quelquefois prise sur ecu a bouger voir si la panne disparait ou sinon potar pedale hs mais tu as aussi quelques def du faisceau un controle elec s impose bon courage
The Following 3 Users Say Thank You to vv58 For This Useful Post:
akasa67 (16/01/2018), fred974 (23/01/2018), Pilouf (17/01/2018)
Vieux 16/01/2018, 21h35   #7
Coupe les fils 1 part un et tu soude c'est la prise verte au dessus des pédale y a quelques fils comme cité au dessus..
Vieux 16/01/2018, 22h34   #8
FMT
Avatar de FMT
Pouvoir de réputation: 9
FMT is on a distinguished road
effectivement tu a trop de défauts qui ne sont pas cohérents, commence par faire un effacement .
des que le voyant injection ce rallume refait le balayage du réseau
et dis nous quels sont les dtc qui remonte
car souvent un dtc peut en remontée d'autres, suite au incohérences .
FMT est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to FMT For This Useful Post:
Vieux 17/01/2018, 08h15   #9
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Cool Soit plus précis
Lorsque l'on est en présence d'autant de pannes, il faut déjà effacer et voir celles qui reviennent.
Dans tons cas, une est en permanent donc la pédale et son faisceau seront à contrôler.
Donne nous plus de renseignements sur la voiture car Clio DCI... c'est un peu léger
felmo (17/01/2018), fred974 (23/01/2018)
Vieux 17/01/2018, 18h20   #10
Benadjof
Avatar de Benadjof
Benadjof will become famous soon enoughBenadjof will become famous soon enough
A mon avis tu es bon pour changer la pedale le potentiometre est a l'interieur
Benadjof est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Benadjof For This Useful Post:
Vieux 17/01/2018, 19h24   #11
nas33
Avatar de nas33
salu ta fiche niveau pedale regarde la ou soude les fils direct ca met deja arriver
The Following 2 Users Say Thank You to nas33 For This Useful Post:
akasa67 (19/01/2018), fred974 (23/01/2018)
Vieux 19/01/2018, 19h33   #12
julien34560
Avatar de julien34560
julien34560 will become famous soon enoughjulien34560 will become famous soon enough
Je confirme. Il faut vérifier le faisceau. Il y a des défauts connus sur l’interconnexion du faisceau allant à la pedale . Le connecteur se trouve sous le volant. Moi pour ma part je supprime le connecteur et je soude les fils et la panne est résolu.
julien34560 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to julien34560 For This Useful Post:
akasa67 (19/01/2018), diago2001 (27/11/2019), fred974 (23/01/2018)
Vieux 10/07/2022, 01h06   #13
slimanekibel
Avatar de slimanekibel
slimanekibel is an unknown quantity at this point
Par défaut La voiture n'accelere plus
Vous suivez le faisceau qui part du potentiomètre de la pédale d'accélération, vous trouverez une fiche dans l'habitacle ou bien à côté ou sous le support de la batterie, une fiche défaillante ou des fils dénudé, il est préférable de supprimer la fiche et connecter les fils pas soudure.
slimanekibel est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to slimanekibel For This Useful Post:
Vieux 10/07/2022, 01h30   #14
bracame
Avatar de bracame
bracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to behold
Salut, comme les autres connecteur à souder l'opération faite systématiquement sur notre flotte de clio 2 dci a l'époque au taf...
On a aussi changé quelques pédales.
bracame est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/07/2022, 10h29   #15
jpeto
Avatar de jpeto
Pouvoir de réputation: 6
jpeto will become famous soon enough
Bonjour Slimanekibel
Fais attention aux dates des posts auxquels tu reponds!!
jpeto est déconnecté   Réponse avec citation
[CLIO 3] [1.5 DCI 105] Accoup acceleration Wormers Renault, Dacia, Nissan 22 09/03/2018 09h15
Pb accélération Clio 2 2004 65cv dci nirmou1340 Automobile en général 31 02/11/2017 22h25
clio 1.5 dci manque d'acceleration bill269 Café du forum 2 27/11/2016 01h55
Clio 1.5 dci 65 2001 voyant injection + stop à l'accélération isyank Renault, Dacia, Nissan 5 13/07/2016 05h46
clio 2 ph 2 1.5 dci 65 pb acceleration et claquement. cedmar Renault, Dacia, Nissan 20 19/09/2015 16h52
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h18.
