Vieux 09/01/2018, 20h03   #1
satanas1
Avatar de satanas1
satanas1 will become famous soon enough
Par défaut ABS citroen berlingo
bonjour, j'ai un problème sur un berlingo mis en circulation en 06/2010, code def C1381 defaut d'alimentation de la pompe de recirculation.
si je remplace le bloc ABS par un d'occasion faut t'il prendre exactement la meme référence?
et il ne va pas y avoir de problème vu que le vin ne sera pas le meme?
manip a faire avec diagbox?
satanas1 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/01/2018, 20h07   #2
prinzo57
Avatar de prinzo57
Pouvoir de réputation: 43
slt
en premier contrôlé le faisceaux....
The Following 2 Users Say Thank You to prinzo57 For This Useful Post:
mecano41 (27/02/2018), satanas1 (09/01/2018)
Vieux 09/01/2018, 20h11   #3
Omar27
Avatar de Omar27
Omar27 will become famous soon enough
Il faux contrôle l alimentation de calculateur avant d acheté un autre il faut pas y allez Tros vite
Omar27 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to Omar27 For This Useful Post:
Vieux 09/01/2018, 20h17   #4
Pouvoir de réputation: 175
bonsoir
C1381 : défaut d'alimentation de la pompe de recirculation.
Caractérisation : Court-circuit au plus, court-circuit à la masse ou circuit ouvert
Statut : Permanent
débranches le connecteur sur le bloc abs
passage de roue av g , sa prend la flotte
des fois c'est de la corrosion , bien nettoyer avec " nettoyant contact "
contrôle les câbles en premier
cdlt
Vieux 09/01/2018, 20h24   #5
satanas1
Avatar de satanas1
j'ai débrancher le connecteur,pas de traces d’humidité ni d’oxydation
---------- Post added at 20h24 ---------- Previous post was at 20h22 ----------
j'ai aussi testé les électrovannes avec diag box, elles fonctionnent c'est pour ça que je pense que ce n'est pas un probleme d'alimentation.
Vieux 09/01/2018, 20h32   #6
si tu as teste les cables , démontes le module du bloc , il y a 6 vis torx
donnes lui un bon coup de' chaud avec un décapeur thermique
des fois que !!!!!!!!!!!
sinon tu es bon pour acheter un bloc abs
et diagbox
---------- Post added at 20h32 ---------- Previous post was at 20h29 ----------
avant essaye la procédure de purge , pour entendre le moteur électrique
tourner
Vieux 09/01/2018, 20h42   #7
satanas1
Avatar de satanas1
il ne tourne pas le moteur...
Vieux 09/01/2018, 20h55   #8
alors c'est peut être les charbons du rotor , essayes de taper (sonner) sur l'extrémité de
la partie ronde , mais cela reste que du bricolage
refais le teste purge frein et tu ouvres les raccords un par un
et tu vois si l'huile de frein sort ( il faut être deux personnes , une sur pc
l'autre qui ouvre les raccords )
lorsque tu piles (frein) est ce que la pedale de frein bloque et débloque ????
Vieux 09/01/2018, 21h04   #9
satanas1
Avatar de satanas1
j'ai aussi tapé dessus, j'ai meme commencé par ça
non quand je freine pas de blocage/deblocage
Vieux 09/01/2018, 21h19   #10
fais un effacement défauts et refais un diag approfondis
des fois que tu es un capteur de roue défectueux
rentres dans les paramètres, et inspectes tous
tu as quel outil de diag ????
Vieux 09/01/2018, 21h33   #11
satanas1
Avatar de satanas1
j'ai tout approfondi avec diagbox c'est le seul défaut qu'il y a.je l'efface et des que je redemarre il reviens.
The Following User Says Thank You to satanas1 For This Useful Post:
mista (11/01/2018)
Vieux 11/01/2018, 12h21   #12
satanas1
Avatar de satanas1
bon et bien j'ai trouvé c'était simplement le relais de la pompe qui était HS, j'en ai récupérer un a la casse et tout est rentré dans l'ordre.
ce problème est donc résolu, merci a ceux qui on participé a ce post.
The Following 3 Users Say Thank You to satanas1 For This Useful Post:
mista (11/01/2018), smoker byte (21/02/2018), zenata (11/01/2018)
prob Citroën berlingo semsoum PSA Group Peugeot, Citroën 15 30/04/2017 09h59
Citroen Berlingo III P1352 hugopinho Automobile en général 2 07/10/2015 23h14
surchauffe citroen berlingo hdi jacsal PSA Group Peugeot, Citroën 4 29/06/2015 20h31
EGR OFF Citroen Berlingo 1.6 hdi voronovservice Chiptuning 32 04/05/2014 10h29
Pin citroen berlingo labase Transponder, code pin 9 09/12/2012 00h36
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h23.
