salut les amis
je n'arrive pas a faire un immo off sur un jumpy 2L hdi edc15c2 a 1 prise. j'ai la manip pour les 3 prises,mais quand je l'applique sur celui,le checksum ne se fait pas et bloc le tout. est ce que quelqu'un peut jeter un oeil sur la map et me faire l'immo avec chcksum. merci d'avance |
Pouvoir de réputation: 74 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
slt voici pour toi pour le cksm pas besoin
plus de retour plus aide!!!!! et thanks avec |
![]() Date d'inscription: septembre 2013
Pouvoir de réputation: 27 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
le 1 prise c'est sur la eeprom
ca se fait parfaitement par la prise avdi ou iot
Winols BSL BDM IOT Officiel OLS505 disponible > 01/04/2021 en monoposte moins cher ! |
| The Following 4 Users Say Thank You to Kennfeld For This Useful Post: |
post ep aussi maoi je fait ep+fls au moins
| The Following User Says Thank You to nimbus For This Useful Post: | ggvaniou (07/01/2018) |
Pouvoir de réputation: 13 ![]() ![]() ![]() |
Je comfirm le edc15c2 1 plug c'est bien dans le eeprom post ton dump
Envoyé de mon SM-G935F en utilisant Tapatalk |
Pouvoir de réputation: 141 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
meme 3 plug c'est eeprom sur cet auto
| The Following User Says Thank You to S-keys For This Useful Post: | ggvaniou (07/01/2018) |
Pouvoir de réputation: 51 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
l’idéal c'est d'essayer de démarrer sans eeprom 5p08 si le véhicule démarre, bien-sur en mode dégrade (3000trm) donc off sur eeprom sinon faut intervenir sur le flash . @+
donnes un poisson à un homme tu le nourris un jour apprends lui à pêcher tu le nourris pour la vie |
| The Following 5 Users Say Thank You to amrougafsa For This Useful Post: | autodesign 67 (28/10/2018), benhedi70 (06/01/2018), dav29200 (19/03/2018), ggvaniou (07/01/2018), rotax (16/01/2018) |
le soucis,je vous explique
la voiture ne demarre pas,ca tourne mais demarre pas. donc je me suis dit immo off et basta,puisqu'au lexia j'ai un defaut antidemarrage. apres inspection,je me rend compte que l'ecu a deja été ouvert,donc je suspect deja un immo off. je regarde dans la clé,plus de transpondeur et la voiture demarre vraiment aleatoire(1 fois sur 50,peut etre). le probleme reste entier. par contre j'ai constaté que je n'est pas de +12 sur la borne 59 alors que si j'ai bien suivi,j'ai 2+12v et 3 masses. je creuse merci de vous interessé |
| The Following User Says Thank You to yann3 For This Useful Post: | ggvaniou (07/01/2018) |
![]() Date d'inscription: mai 2014
Pouvoir de réputation: 17 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
bonsoir,
dessoude la 5p08 et sa doit démarrer ! |
| The Following 2 Users Say Thank You to dingo307 For This Useful Post: | amrougafsa (06/01/2018), benhedi70 (06/01/2018) |
#10 |
Pouvoir de réputation: 15 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Check ton relais double si il te manque une alim à l'ecu.
| The Following 3 Users Say Thank You to Lunacy For This Useful Post: |
#11 | |
Puisque elle démarre une fois sur 50 avec un clé sans puce donc calculateur déjà on off vérifier les soudure de 29F . Envoyé de mon PGN610 en utilisant Tapatalk
| The Following 3 Users Say Thank You to amrougafsa For This Useful Post: |
#12 |
Demain je t envoie un fichier 100% ok
| immo edc15 | guyguy307 | Immobilizer dumps/solutions | 30 | 23/02/2020 17h15 |
| IMMO OFF 316 cdi edc15 | hgrs | HexTool.Net | 4 | 13/01/2017 17h28 |
| immo edc15 c8 | television | Immobilizer dumps/solutions | 6 | 21/06/2016 23h10 |
| immo off sur edc15 3 prises recherche killer d'immo!! | Nico | Immobilizer dumps/solutions | 13 | 27/02/2015 22h50 |
| immo edc15 c2 | obmarine | Immobilizer dumps/solutions | 8 | 05/02/2014 11h57 |
